STROJNISTVO.com • Poglej temo - BRUŠENJE KONUSA
BRUŠENJE KONUSA
BRUŠENJE KONUSA
OdgovorNapisal/-a tigi » 25.3.2008 20:04
IŠČEM NEKOGA, KI BI LAHKO ZBRUSIL ZUNANJI KONUS MK4 IN NOTRANJI KONUS ISO40 (VPENJALNI TRN),TRN JE ŽE POSTRUŽEN, DODATEK PO PREMERU KONUSA JE 0.3MM
tigi
Prispevkov: 12
Pridružen: 14.3.2008 15:25
OdgovorNapisal/-a domen » 26.3.2008 10:25
Serpa d.o.o. Ravne na Koroškem izvajajo tudi to!
domen
Prispevkov: 64
Pridružen: 18.2.2005 19:39
OdgovorNapisal/-a tigi » 28.3.2008 16:08
Za Serpo sem se pozanimal, vendar niso najbolj specializirani za to.
Še obstaja mogoče kdo drug?
tigi
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a Rado » 28.3.2008 16:23
LP v Radovljici je meni brusil Kolman.
Rado
Prispevkov: 274
Pridružen: 11.12.2007 10:14
OdgovorNapisal/-a domen » 29.3.2008 20:14
Nam so zrihtali konus, ki je bil kr fajn izrabljen
domen
Prispevkov: 64
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 30.3.2008 18:03
Brušenje konusa na orodjih je kar zahtevna stvar. Jaz ga ne bi zaupal firmi ali obrtniku, ki se s tem ne ukvarja. Prevečkrat se pozablja, da bo ta vpenjalni trn vpet v drug konus, da se bo vrtel z velikimi obodnimi hitrostmi in tako dalje. Skratka brusilec brez kontrolnega kalibra ga zelo težko izdela dovolj natančno, izpenjanje in kontrola na merilnih strojih pa potem ponovno vpenjanje in centriranje pa je preveč zamudno.
Izdelavo in brušenje bi prepustil firmi, ki to dela. Ena od teh je tudi www.orodja-erhart.com.
Pozdrav
vrzi1
Prispevkov: 306
Pridružen: 15.4.2006 17:26
OdgovorNapisal/-a tigi » 9.4.2008 12:04
Ali vam je Kolman zbrusil dovolj natančno?
tigi
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a hartan » 17.4.2008 15:46
Mene pa zanima, če kdo mogoče ve, kako to brušenje konusa poteka (nekje sem slišal da se hona?!). Ker na naši firmi so sami probali to, pa ni bilo tako kot bi moralo biti. naredili so pa tako, da so pušno brusilko na zrak vpeli na mizo in potem po programu (pod kotom konusa) brusili konus od spodaj navzgor. brušenje se je ponovilo večkrat, vedno bliže površini. Dokler ni brusilo po celem, so prestavljali za desetinko milimetra, ko je brusilo po celi poti pa še nekajkrat po stotinko, nato pa še nekajkrat na isti razdalji. pri tem se je vrtela pušna brusilka na zrak z obrati, ne vem kolk pač ma, konus pa z 6000 obrati. Sedaj je sicer boljše kot prej, toda orodje, ki sega npr. komaj 50 mm iz konusa, opleta že za 4 stotinke.
Baje je brušenje konusa sicer zelo dolgotrajen postopek. Najprej neke meritve, pa potem še brušenje. Menda traja vse skupaj par ur. Pa me zanima, če lahko kdo bolj podrobno razloži.
hartan
Prispevkov: 411
Pridružen: 12.4.2008 7:53
OdgovorNapisal/-a Rado » 15.7.2008 17:55
tigi napisal/-a:Ali vam je Kolman zbrusil dovolj natančno?
Dovolj natančno,če mi po dveh letih še dobro drži.
PS:pri mojih izkušnjah lahko rečem,da so s.p. dosti zanesljivi in to večkrat bolj zanesljivi od podjetij. :lol:
Rado
Prispevkov: 274
OdgovorNapisal/-a rudi1 » 27.9.2008 18:30
Če boš še kdaj rabil tako brušenje pokliči SŽ-Oprema Ravne d.o.o.
marko
rudi1
Prispevkov: 18
Pridružen: 25.3.2007 18:02
OdgovorNapisal/-a maxs » 28.9.2008 18:17
No kolko sem jaz to vido kak se dela zadeva sploh ni komlicirana vse kaj rabiš je kontrolni kaliber pa malo črnila,
pa mislim da ti more vsak obrtnik zbrusit, če pa ne zna pol pa ta obrnitik naj rajši zapre firmo če ne zna stopinj na stroji prestavljat.
maxs
Prispevkov: 138
Pridružen: 6.2.2006 16:56
Konus
OdgovorNapisal/-a rudi1 » 28.9.2008 18:52
ja Maxs, res je tako - tako teoretično.
Malo sem bil na tem, pa ti lahko rečem, da lahko marsikaj nastane iz tega - tudi izmet.
Ta stvar mora biti zelo točno narejena, ne samo kot, tudi ravnina je tu pomembna in še marsikaj. Nikoli ne nastopa en sam faktor pri kvaliteti,ampak kar nekaj in celo to stvar smo izmerili tudi na merilnem stroju, da smo lahko garantirali naročniku točnost.Za dobro kontrolo moramo danes imeti še kaj in ne samo kontrolni kaliber.
Povej mi raje, kje naj najdem barve TIG wolfram elektrod in za kaj so namenjene - to bi res rabil - maš kaj.
LP.
marko
rudi1
Prispevkov: 18
Re: BRUŠENJE KONUSA
OdgovorNapisal/-a qro1000 » 29.9.2008 18:39
tigi napisal/-a:IŠČEM NEKOGA, KI BI LAHKO ZBRUSIL ZUNANJI KONUS MK4 IN NOTRANJI KONUS ISO40 (VPENJALNI TRN),TRN JE ŽE POSTRUŽEN, DODATEK PO PREMERU KONUSA JE 0.3MM
pošlji mi risbo in pa za koliko denarja si si zamislil?
povpraševanje ne e-mail:
qro1000@gmail.com
qro1000
Prispevkov: 92
Pridružen: 22.8.2007 12:05
