STROJNISTVO.com • Poglej temo - Toolox
Toolox
Toolox
OdgovorNapisal/-a Basmek » 9.6.2008 13:17
Zanima me kje bi lahko prišel do TOOLOX 33 in TOOLOX 44 materiala. Seveda hitro in poceni :)
LP - 5er
DEUS EX MACHINA
Basmek
Prispevkov: 186
Pridružen: 18.1.2008 12:55
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 9.6.2008 14:34
Ne vem, lahko ti dam naslov od tega podjetja, ki to proizvaja.
miha_mm
Prispevkov: 389
Pridružen: 7.11.2007 21:40
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 9.6.2008 15:28
A lahko poveš kaj boš delal iz tega. Bo orodje za litje, brizganje, kovanje ali kak strojni del ?
Tisti trši (45 HrC) bi bil morda tudi zame kdaj uporaben. Je pa verjetno kar drago, če moraš v tako trdem stanju vse strojno obdelati, posebno, če je treba odstraniti velik procent materijala.
magnum357
Prispevkov: 807
Pridružen: 1.8.2005 9:40
OdgovorNapisal/-a romi » 9.6.2008 20:33
Toolox dobite pri firmi ORO MET d.o.o.
romi
Prispevkov: 139
Pridružen: 30.10.2004 18:41
OdgovorNapisal/-a Basmek » 10.6.2008 7:24
magnum357 napisal/-a:A lahko poveš kaj boš delal iz tega. Bo orodje za litje, brizganje, kovanje ali kak strojni del ?
Mislim delat orodja za enostavne upogibe. Aluminija namreč, saj ga malo spoliraš, da se ne lepi in ne pušča risov. Glede obdelave pa ni problemov, saj sem obdeloval trše materiale.
romi hvala lepa na kontaktu, jih bom poklical
LP in novim (delovnim) zmagam naproti 8)
DEUS EX MACHINA
Basmek
Prispevkov: 186
OdgovorNapisal/-a Basmek » 10.6.2008 11:52
PS magnum357,
zadeva se obdeluje čisto normalno kot naprimer nekaljeno orodno jeklo(približno isti režimi za rezkanje,vrtanje),lahko režeš navoje,ena izmed večjih prednosti pa je,da lahko odrežeš plamensko in celo zavariš(za trdoto varjenega ne odgovarjam). :o Naknadna toplotna obdelava ni možna?????
DEUS EX MACHINA
Basmek
Prispevkov: 186
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 10.6.2008 13:27
Škoda, ker na proizvajalčevi strani ni nobene sestave teh jekel - samo trgovska reklama, pa to zame ni dovolj.
Glede obdelave 45 HRc, mislim (ne, kar vem), da ni tako enostavno, sploh pa rezati navoje z svedri iz hss (čeprav sem tudi to že delal, s posebno ročno brušenimi svedri in uporabo žvepla). Tisti mehkejši ni problematičen, trši pa zagotovo. Sem že stare kovaške utope (materijal 1.2343, cca 45 HRc) nižal-rezkal za par mm, potem pa delal nove oblike. Je šlo, nekaj ploščic sem porabil, kar ni problem, boli pa me v dušo, ko vidim, kako se ves stroj trese in vibrira, zato takih del čim manj, hvala.
Glede obljub jeklarjev, pa sem že vsega vajen, delal sem tudi z materijali po praškasti tehnologiji, s precipitacijskim utrjevanjem, obljube po vzdržljivosti- oh in sploh, rezultat približno enak kot z najslabšim Utop Mo1, cena - faktor 5 ali več.
magnum357
Prispevkov: 807
OdgovorNapisal/-a romi » 10.6.2008 19:22
Toolox se rezka brez problema, tudi razrez z tračno HSS žago ni nič posebnega, zatakne pa se pri vrtanju in vrezovanju navojev. Hladilne kanale je nemogoče izvrtati kljub uporabi orodja, ki ga je priporočal italijanski dobavitelj tooloxa. Navojni svedri pa so zdržali kakšnih 10 lukenj globine 1.5xD. Dobro pa se vrta z HM svedri z notranjim hlajenjem, navoje pa rezkamo. Toolox je odličen tudi za drsne elemente na TP orodjih, potrebno pa ga je trdo nitrirati.
romi
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a Ales81 » 11.6.2008 10:24
TOOLOX 33 in 44 prodaja HTS trade
Za obdelavo je Hoffmannn izdelal posebna orodja in vam lahko posredujem katalog.
TOOLOX 33 Trdota 27-33 HRc, žilavost 120 J
Največ se uporablja za strojne dele in orodja za plastiko.
TOOLOX 44 Trdota 41-47 HRc, žilavost 30 J
Največ se uporablja za strojne dele in orodja za tlačni liv aluminija, orodja za preoblikovanje.
Materiala sta zelo dobro dimenzijsko obstojna.
Aleš
HTS TR-A-DE
041 618 778
brili@hts.si
Ales81
Prispevkov: 6
Pridružen: 26.5.2006 11:27
OdgovorNapisal/-a wajtapu » 11.6.2008 12:11
miha_mm napisal/-a:Ne vem, lahko ti dam naslov od tega podjetja, ki to proizvaja.
Al pa raj tel št. od našega šefa, on zihr vse ve!
wajtapu
Prispevkov: 13
Pridružen: 5.5.2008 12:46
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 11.6.2008 12:59
Sam maš prav... on res vse ve. K bi blo vsaj več takih :wink:
miha_mm
Prispevkov: 389
OdgovorNapisal/-a Hijab » 12.6.2008 9:44
Toolox prodaja tudi SSAB HARDOX d.o.o. Blejska Dobrava, pokliči g. Ažmana na 041 620 466, Hardox vem da imajo na zalogi, verjetno tudi Toolox.
Proizvajalec: http://www.ssabox.com/templates/Page____9277.aspx
Hijab
Prispevkov: 72
Pridružen: 12.8.2005 6:16
Re: Toolox
OdgovorNapisal/-a darkomikec » 17.7.2008 7:02
Prizvajalec jekla Toolox je švedsko jeklarsko podjetje SSAB Oxeloesund, ki je največji proizvajalec obrabno obstojnih in visokotrdnostnih jekel, ki jih trži pod blagovno znamko Hardox in Weldox.
Toolox je poboljšano jeklo s trdoto 33 oziroma 44 HRc z izredno visoko žilavostjo, ki je najmanj dvakrat višja kot pri klasičnih orodnih jeklih. Toolox se uporablja za izdelavo orodij za plastiko, tlačno litje aluminija, orodja za upogibanje. Toolox se uspešno uporablja tudi v strojegradnji saj v večini primerov odpade toplotna obdelava. Velika prednost Tooloxa je, da imajo plošče izredno nizke notranje napetosti in ne pride do deformacij med strojno obdelavo.
V Sloveniji je uradni distributer jekla Toolox podjetje HTS TR-A-DE, Litostrojska 60, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: Helena Gruden 01 5000152
darkomikec
Prispevkov: 6
Pridružen: 16.7.2008 20:50
Re: Toolox
OdgovorNapisal/-a špena » 3.5.2009 10:02
ker občasno uporabljamo toolox sem iz firbca malo pogledu kaj se piše na forumu in ali se da dobit kakšno uporabno informacijo..
naše izkušnje:
Toolox 44 kupujemo pri uradnem zastopniku v Italiji ker je cena z prevozom neprimerno manjša kot pri nas...
Glede vrtanja hladilnih kanalov: Nobenih težav ni z svedri za vrtanje betona ki jih malo pobrusiš-prilagodiš(zalotano vidia konjico) katere kupim v trgovini za gradbeni materjal tisti najpreprostejši so najbolši,velja za luknje fi 6 do 12 s temi imam izkušnje,tudi programsko(cnc),ampak priporočam ročno (sveder fi 8 stane 1.5 Eur,zvrta brez težav 6 lukenj 9xD)
Za vrtanje navojev,pa uporabljajte svedre ki so brušeni ravno-za skoznje luknje in potem le dokončajte z onimi za slepe luknje če je luknja slepa.Vsekakor programsko se reže veliko lepše.
gram prakse pove več kot tona teorije
špena
Prispevkov: 124
Pridružen: 25.1.2008 17:38
Re: Toolox
OdgovorNapisal/-a darkomikec » 3.5.2009 16:25
Pozdravljen Špenca,
glede na zares zanimive informacije o vrtanju in vrezovanju navojev v jeklo Toolox 44, bi te prosil za bolj podrobne informacije, katere bi radi delili tudi z ostalimi uporabniki jekla Toolox 44.
Glede cene jekla Toolox v Sloveniji pa sem prepričan, da so pri uradnem zastopniku jekla Toolox HTS Tr-a-de v Ljubljani oziroma ORO MET-u zagotovo konkurenčne.
Prosim te če me lahko kontaktiraš direktno na elektronski naslov darko.mikec@hts.si, da se pogovorimo.
Za odgovor se v naprej najlepše zahvaljujem
darkomikec
Prispevkov: 6
