STROJNISTVO.com • Poglej temo - ZOBNIK dxf,dwg...
ZOBNIK dxf,dwg...
ZOBNIK dxf,dwg...
OdgovorNapisal/-a Teslo » 1.7.2008 19:43
Potrebujem konture evolventnega ozobja v dxf oz. dwg,formatih naslednjih zobnikov:
Z84,Z36,Z12
Vsa tri ozobja v verziji m=1,m=2,m=3
Obstaja kaksen enostaven programček da bi si pridelal zgoraj omenjene formate?
Če ima kdo že takšen program doma bi bil zelo hvaležen če mi lahko pošlje zgoraj omenjene formate na ZS.
Hvala za pomoč! :roll:
Lp,T
Teslo
Prispevkov: 52
Pridružen: 31.1.2008 17:15
OdgovorNapisal/-a SasoP » 1.7.2008 20:52
Poglej DWG v prilogi. Evolventa je aproksimirana z ravnimi segmenti. Nastavitve so bile take:
1214941876_zobniki_ex.zip
Spreminjal sem samo modul in št. zob.
Sašo Prijatelj.
BASIC d.o.o.
www.basic.si
SasoP
Prispevkov: 141
Pridružen: 9.5.2005 10:58
OdgovorNapisal/-a Teslo » 1.7.2008 23:24
Saso, imam probleme z odpiranjem datoteke. Ne morem jo odpreti z importeranjem v Corel in Rhino in ostale... Mogoče bi šlo z .dxf ??
Pozabil sem še omeniti da Z84 potrebujem z notranjim ozobjem...
Hvala za pomoč!
Teslo
Prispevkov: 52
OdgovorNapisal/-a SasoP » 2.7.2008 9:00
Evo, še v DXF (verzija 12) in CDR formatu. Veliki zobnik je sedaj spremenjen v notranjega.
1214985603_zobniki_cdr_dxf.zip
Sašo Prijatelj.
BASIC d.o.o.
www.basic.si
SasoP
Prispevkov: 141
Re: ZOBNIK dxf,dwg...
OdgovorNapisal/-a titaniumm » 24.1.2014 21:33
Bom izkoristil kar to obstoječo temo, saj bi rabil enako pomoč!
Potreboval bi dxf konturo evolventne zobniške dvojice (oba zunanja), da bi jih potem izrezal na laserju:
Podatki iz katerih izhajam so:
-medosna razdalja = 98,2mm (obstoječe in ni možno spremeniti)
-predstavno razmerje = 3 +-10%
-modul naj bo čimvečji kot je možno, zaradi tega, ker večji kot so zobi, lepše jih laser vreže
-število zob ni pomembno
-moč ki jo zoniška dvojica prenaša, bo zelo mala (ob delovanju zadevo ustaviš z roko)
Sam sem zadevo poizkusil narediti v inventorju, pa se mi potem v dxf-u vedno zobi malenkostno prekrivajo in takšno ozobje seveda nebo delovalo, zato prosim tukaj, če kateri želi pomagati in zmetati te podatke v kak modelirnik, da bi dobil boljši dxf.
Hvala in Lp
titaniumm
Prispevkov: 40
Pridružen: 18.8.2010 21:34
OdgovorNapisal/-a moi » 25.1.2014 5:47
http://www.spiralsbysteve.com/draw-tooth-profile.php
http://www.ceet.niu.edu/faculty/kim/mee ... 20Gear.htm
http://forums.autodesk.com/t5/Inventor- ... -p/2469035
draw involute gear je keyword za iskanje po googlu
predlagam pa raje acad namesto inventorja, bo lazje.
mislim, da se to da dobiti tut v strojniskem prirocniku
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.1.2014 7:13
Za evolventno ozobje iznad modula 6 ne bo šlo. Št. zob = 24 / 8, poševnost = 0, korekcija manjšega x = 0,396.
Lahko pa se poigraš s cikloidnim ozobjem, kjer bi šlo tudi z 12 / 4 zob.
OdgovorNapisal/-a titaniumm » 25.1.2014 20:28
Hvala ''moi'' za linke.
Točno to kar sem rabil sem našel na tretjem linku foruma autodesk.
Da še napišem rešitev problema; mogoče komu pride prav. Če v Inventorju v ''Spur Gears Component Generator'' vstaviš parametre za zobniško dvojico, dobiš model obeh zobnikov, ki pa je kot zgleda toliko poenostavljen, da je uporaben le za predstavitev, če pa hočeš imeti realno konturo zoba, pa moraš v drevesni strukturi potem izbrati ''Export tooth shape'' in ta ti potem odpre novi Sketch in eksportira konturo enega zoba, to je potrebno potem še namnožiti v krogu in dobiš realno konturo zobnika (vsaj za moje potrebe bo taka dovolj dobra). Vse to je tudi opisano zgoraj na linku v autodesk forumu in prikazano s slikami!
Hvala in L.p.
titaniumm
Prispevkov: 40
