STROJNISTVO.com • Poglej temo - Princip izdelave elektrod
OdgovorNapisal/-a deai » 28.1.2004 9:22
Zanima me kako rezkate elektrode...
Najprej jo verjetno posropate, potem pa...
Sam sem trenutno prisiljen uporabljati taktiko, da naredim elektrodo 0,03mm vecjo, potem pa se enkrat letim s finim rezkarjem na koncno mero. Tako dobim lepo povrsino, kajti problem imam v majhnih obratih...
Zanima ma kaksen princip imate pri vijih vrtljajih (15000+rpm)
matej
deai
OdgovorNapisal/-a Gost » 28.1.2004 12:13
Najprej grobo, potem fino ali pa grobo, frezanje ostankov z manjšim frezalom, nazadnje pa še na končno mero. Vse je odvisno kakšna je
oblika el. Tistih 0.03 mm, ki jih omenjaš pa ne pomeni kaj dosti, če imaš naprimer
dodatek za grobo el -0.3 mm!?
LP :D
OdgovorNapisal/-a Gost » 28.1.2004 18:21
Matej.
Predvidevam da obdelujes baker.
Malo se razjasni kaksni so tvoji obrati,
kaksno imas orodje ? Pomik, masino ?
A pol pri gravurah nimas problemov ?
Tiste 0.03 ne vem ce kaj pomaga.
Lahko ze dobis fino povrsino ce posropas
na 0.2 mm dod. pol pa se samo na fino prek letis.
Cist odvisno od oblike elektrode.
:wink:
OdgovorNapisal/-a deai » 29.1.2004 7:30
Zaradi tehnicnih tezav sem imel stroj z vsega 3.000 rpm, sedaj pa sem dobil v uporabo novega Hermle z 18.000 rpm. Obdelujem baker, max velikosti od 20x20x20mm pa do 150x150x100mm
Ker gre v glavnem za manjse stvari me zanima koliko uporabljate majhne rezkarje (fi 0,5 do 2), kolikokrat "zgoljufate" obliko in ce imate kaksne skrivnosti, za katere veste da bi jih bilo dobro sporociti tudi drugim...
matej
deai
OdgovorNapisal/-a Gost » 29.1.2004 12:01
Kaj si mislil s tem "zguljufate" obliko. Pri majhnih frezalih pa velja:
-majhen Ae in Ap pa valiko vrtljajev in primeren F pa gre, tu ni
nobenih skrivnosti!?
LP :D
