STROJNISTVO.com • Poglej temo - Središčni sveder
Središčni sveder
Središčni sveder
OdgovorNapisal/-a M5 » 14.11.2008 17:03
Trenutno hvala bogu nimam problemov se mi pa ene parkrat na leto zgodi, da središčni sveder poči pri izdelavi središčne luknje. Pa me zanima sledeče:
- kakšne obrate in pomike uporabljate za središčenje
- če se zlomi, kako ga najhitreje (če se da) spravit iz luknje
- hlajenje da ali ne
- obstaja mogoče kakšen parameter podajanje na "zob"
Pa recimo, da središčimo v navaden (ST 37) material
- za koliko pa zmanjšam pri poboljšanem materialu.
Če me bo pa še kaj zanimalo BOM PA VPRAŠAL
LEP POZDRAV in Hvala za odg.
(zdej moram pa menda na sprehod )
:roll:
Zateguj vijak z glavo ne z roko
M5
Prispevkov: 86
Pridružen: 10.1.2007 18:43
OdgovorNapisal/-a gapi » 14.11.2008 17:15
Pozdravljen.
Kako sam delam:
obrati: 1000/min
pomik: 30-40 mm/min - da je sigurno
Če se pa zlomi, ga pa z dvoreznikom porezkam in potem nanovo "kernam" in to je to.
Gašper
gapi
Prispevkov: 111
Pridružen: 1.2.2006 19:59
OdgovorNapisal/-a M5 » 14.11.2008 17:28
OK hvala sej odkar ga šibam v material z 40 mm/min še ni bilo katastrofe sam očitno malo pretiravam z obrati 1400/min.
Ni mi pa znan dvoreznik. Ki bi se "to" dobilo
M5
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a gapi » 14.11.2008 17:52
Ja pri večjih pomikih je pač včasih bolj riziko.
Dvoreznik je pa navaden paljčni rezkar z dvema rezinama
(fi8,fi10-za izvratanje kernerja).
Lahk je tudi tri-štiri reznik, samo da je za v "polno"- da ma rezila čez sredino.
Gašper
gapi
Prispevkov: 111
OdgovorNapisal/-a M5 » 14.11.2008 18:31
oprosti ker sem siten samo me še nekaj zanima. Ali greš z dvokrilnim točno v center tega središčnega ali malo iz centra in ali uporabljaš navaden reskar ali slučajno pravlečen ali celo trdokovinski. Hvala za odgovor sem ža malo bolj srečen :D
M5
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a gapi » 14.11.2008 18:48
Brez problema.
Ponavadi s prevlečenim rezkarčkom( je bolj obstojen ot navadni; trdokovinski pa se mi je večkrat odkrhnil in takoj nato zlomil) in v sredino (ker če bi zamikal, bi mi potem pri vrtanju s svedrom sveder vleklo v tisto stran, v katero bi zamaknil dvoreznik).
Gašper
gapi
Prispevkov: 111
OdgovorNapisal/-a damjan » 14.11.2008 19:24
Jaz pa uporabljam fi8 90 stopinjski in fi 12 90stopinjski središčni sveder in ga uporabim lahko še za faze in se mi še ni nikoli odlomil. Ga prej zabijem v kakšen šponar.
Za običajne središčne svedre pa vem da imajo novi zelo dolg ˇ"cilindrični del" pred 60 stopinjskim le-te uporabljamo na stružnici in običajno že novega skrajšamo, tako je bolj tog in tudi dela.
damjan
damjan
Prispevkov: 113
Pridružen: 23.1.2003 22:41
OdgovorNapisal/-a mlinar » 14.11.2008 22:00
Za 60 stopinjski sredilni sveder d=8.5 S=1300 F=100.Prva globina 3 druga 4 tretja globina 5mm.Materijal ST37.
mlinar
Prispevkov: 388
Pridružen: 5.11.2005 21:24
