STROJNISTVO.com • Poglej temo - Odzračevanje in odzračevalni ventili
OdgovorNapisal/-a Miloš Beltram » 12.4.2004 12:43
Spoštovani, prva vaja, da vidim, če znate:
Konstruirate orodje za brizganje plastične posode, naprimer kot je škatla za čevlje.
Vemo, da potrebujemo odzračevanje pri polnjenju gnezda, pri odpiranju orodja in pri izmetavanju izdelka.
Kako in kje boste odzračevali? Koliko odzračevalnih ventilov boste vgradili in kam jih boste postavili? Položaje opišite čimbolj točno.
Lep pozdrav. Miloš Beltram
Miloš Beltram
OdgovorNapisal/-a franca » 12.4.2004 13:24
Zakaj bi potrebovali odzračevanje pri odpiranju orodja in izmetavanju izdelka ? :o
Lp B
franca
OdgovorNapisal/-a Gost » 3.5.2004 22:43
Ta pa je model. Da ni mogoč na napačen foprum pristal.
OdgovorNapisal/-a Gost » 4.5.2004 5:55
Odzračevanje pri odpiranju in izmetavanju potrebujemo zaradi podtlaka, ki se ustvarja med razkalupljanjem izdelka.
OdgovorNapisal/-a Gost » 7.6.2004 14:05
Anonimno napisal/-a:Odzračevanje pri odpiranju in izmetavanju potrebujemo zaradi podtlaka, ki se ustvarja med razkalupljanjem izdelka.
Ta je pa huda. Kje si pa to prebral (navedi vir)?
Poglej. Sistem odzračevanje je delna funkcija orodja, ki opravlja svojo nalogo v fazi ponjenja kalupne votline (odvod plinov iz kalupne votline) in ima s sistemom izmetavanja bolj malo skupnega, razen tega, da se oba sistema nahajata v orodju.
Sistemi izmetavanja so lahko načeloma mehanski (izmetači, izmetalne letve, drsni izmetači,...), z izmetalnim medijem (npr.zrak) ali kombinirani.
V navedenem primeru se osnovno vprašanje in tudi delni odgovor najverjetneje nanašata na kombinirani izmetalni sistem sistem, za določitev katerega je potrebno definirati malo več podatkov in predhodno določiti tudi katero od preostalih delnih funkcij orodja (sistem kalupnih votlin, sistem dolivanja).
Veliko uspehov pri reševanju svoje naloge.
OdgovorNapisal/-a Gost » 7.6.2004 22:02
Se strinjam glede podtlaka pri razkalupljanju. V podjetju brizgamo podoben izdelek in lahko iz lastnih izkušenj povem, da, dokler nismo primerno odzračili orodja izdelka nismo mogli razkalupiti brez vtisnjenih izmetačev.
Očitno vsega ne moreš prebrati v knjigah, zato pa imamo v orodjarni izkušene orodjarje.
OdgovorNapisal/-a Gost » 7.6.2004 23:39
Tvoja rešitev ''odzračevanja'' je cenovno res ugodna, ima pa svoje procesne omejitve. Vprašaj izkušenega orodjarja, na katerega se sklicuješ.
V primeru visokih škatlastih/skodelastih izdelkov, kjer nastopa nevarnost povečanja sile snemanja, zaradi dodatne doformacije izdelka ob pojavu podtlaka, se navadno uporabi zrak kot dodatni izmetali medij (povečanje izmetalne sile=tloris izdelka x tlak). Tako si empirično in znanstveno na varni strani, z vgrajeno robustno/zanesljivo rešitvijo. Edina procesna omejitev, ki ti v tem primeru lahko prekriža pot je neustrezen (beri zastarel) brizgalni stroj, brez ustrezno krmiljenih eksternih pnevmatskih priključkov.
Oradjarju v delavnici pa dej za en pir (al pa kr dva), ker teh gospodov je pa res iz dneva v dan manj. Kapo dol.
