STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kateri material za pušo
OdgovorNapisal/-a poster » 19.4.2009 9:26
imamo en problem z izdelavo puše na mehanski lesni briketirki, link do teme z malo več informacij http://www.strojnistvo.com/viewtopic.php?t=20210
težava je sledeča, izdelati moramo pušo, katera mora biti konična 52->48->50mm. Dolžina puše 90mm.
Ker je kvaliteta briketov odvisna od pritiska in temperature ki se ustvarja(do 150-200 stopinj) v puši smo do sedaj že naredili 3 testne puše, zadnja je nekako ustrezala našim zahtevam, vendar se nam je v 1 mesecu obrabla.Do sedaj smo uporabili material za orodno jeklo oznake 4732, pušo smo izdelali in jo dali nitrirat. Ima kdo kakšen predlog kateri material uporabit in ga poboljšat, v mislih imam kakšen utop??
poster
Prispevkov: 18
Pridružen: 27.2.2006 15:04
OdgovorNapisal/-a masinist » 19.4.2009 10:53
A si kaj izmeril trdoto, ki si jo dosegel z materialom Č.4732? Po mojih izkušnjah s tem materialom dosežeš max 40 HRc.
Predlagam ti 16Mn Cr5 (Č4320). To je jeklo za cementacijo. Dobiš trdoto do 60 HRc.
Lahko pa vzameš tudi 1.2842 (Merilo). Trdota po kaljenju in popuščanju tudi pride okrog 60 HRc.
Lahko testiraš tudi kako bi se obnesla prevleka TiN. To se daje na rezilna orodja (svedre, rezkarje). Izvaja jo inštitut Jožef Stefan v Ljubljani.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
Pridružen: 18.12.2008 16:46
OdgovorNapisal/-a poster » 19.4.2009 14:20
hmm bomo probali z 1.2842 (Merilo), čeprav v strojniškem priročniku piše za Č4732, da je jeklo za poboljšanje, trdota do 61 HRc-jev... prevleka bi tud bla zanimiva, se bom pozanimal. Hvala za informacije, lep dan še naprej.
poster
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a samouk » 19.4.2009 20:54
samouk
Prispevkov: 220
Pridružen: 18.8.2008 16:43
OdgovorNapisal/-a pzagar » 20.4.2009 6:20
Nekaj časa nazaj sem naredil ene prirobnice za pozicioniranje kosov v avtomatizaciji. Izdelali smo jih iz 42 CrMo4 in potem smo dali to na plazma nitriranje. Na odpremnih dokumentih je bila zapisana kontrolna meritev minimalno 68 HRC.
Če je to res nisem preverjal vendar sem potem dal kose brusit (ker nekaj ni šlo skupaj) in je brusilec tarnal, da je trdo kot ne vem kaj.
The art of simplicity!
pzagar
Prispevkov: 247
Pridružen: 8.12.2001 1:00
