STROJNISTVO.com • Poglej temo - Standatd za tuširanje konusov
OdgovorNapisal/-a 934692 » 10.5.2009 9:44
Njno potrebujem kakšen standard,ki bi bil primeren za tušitanje konusov pri ladijskih krmilih. kateri bi opredeljeval velikost naležnih površin, maksimalni razmik med njimi, pa še rabo bi primerjalne slike med dobrim in slabim obtisom.
934692
Prispevkov: 167
Pridružen: 14.11.2007 13:26
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 11.5.2009 17:17
Za standard sicer ne vem... kolega drejar pa dela v firmi, ki se ukvarja z izdelavo takšnih krmil - torej tudi teh koničnih nasedov, in mi je rekel da je za Becker-Marine Systems sprejemeljivo naleganje nekje 70 - 80%, mislim da brez sile prednapetja konusne zveze. Nisem pa ziher.
Mmeister
Prispevkov: 300
Pridružen: 9.12.2007 22:26
OdgovorNapisal/-a 934692 » 11.5.2009 18:02
Saj mi tut delamo ta krmila. Kje pa dela tvoj kolega drejer?
V Serpi so včasih uporabljali nek angleški standard, a to že pred leti. Pa nevem koga naj kontaktiram za to stvar?
934692
Prispevkov: 167
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 11.5.2009 18:20
Dela v bivši kovinarski v Krškem - Obdelava kovin s.p.
A ste mogoče iz Koroške?
Kako oni preverjajo ustreznost ... konus na gredi pobarvajo in gred spustijo pod lastno težo v pušo, ki je že vstavljena v krmilo. Mislim da je pomemben kot okoli osi za položaj gredi glede na krmilo, ker potem pogledajo odtis... torej tam kjer se barva pozna, tam dodatno obdelajo verjetno samo še pušo, ker je gred že končana. Potem zopet kontrolirajo, dokler ni pokritost večja od 80%.
Torej nekako tako... upam da je v pomoč?
Mmeister
Prispevkov: 300
OdgovorNapisal/-a 934692 » 11.5.2009 20:14
Ja ja sem iz Koroške.
A je to slučajno Petelinc Branko s.p.?
Sej js to ustno teorijo popolnoma poznam. Sam potrebujem standard da lahko dokažem da je to tušrnje res ustrezno.
934692
Prispevkov: 167
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 11.5.2009 20:21
Jap... to je ta firma.
Aja dokazat - to pa res več ne vem pomagat... Mogoče bodo oni to lahko še kaj naprej razložil od kod jim ta postopek...
...v glavnem zdaj vema da Becker to zahteva na ta način, mogoče bi pa Becker izdal to ''skrivnost'' - kakšen mail... odvisno za kaj rabite?
Mmeister
Prispevkov: 300
OdgovorNapisal/-a 934692 » 11.5.2009 20:44
Pravkar sem jim poslav email pa bomo vidli če bo kaj nastalo iz tega.
Jaz imam fotografirano prvi obtis in obtis pri prevzemu ampak mi to ni dovolj.
934692
Prispevkov: 167
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 12.5.2009 17:18
Aja... pa vso srečo pri urejanju zadev s standardom.
Mmeister
Prispevkov: 300
OdgovorNapisal/-a kopron » 12.5.2009 21:22
Ja obstaja standard samo se ne morem spomnit kje sem ga videl. Ostalo mi je samo to v spominu da za najkvalitetnejše tuširane površine mora odtis imeti 25 naležnih točk na kvadratno colo. V tvojem primeru je to prenatančno. Čudi se mi da ti naročnik ni dal teh zahtev. Po moje mislim da bi bilo dovolj za tvoj primer tuširanja konusa od 15 do 20 točk na kvadratno colo. Na angleško pogovornem področju bi se sigurno kaj našlo.
LP Jože
kopron
Prispevkov: 355
Pridružen: 14.3.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a 934692 » 13.5.2009 15:36
Ja sej baje obstaja nek angleški tandard ki to predpisuje. Ta standard so uporabljali že pred leti v Sistemski Tehniki.
Sem po mejlu proso če mi lahko kaj posredujejo iz Sistemske Tehnike in iz GERMANISCHER LLOYD pa še nisem dobil odgovora.
Ta standard pa potrebujem za seminarsko.
934692
Prispevkov: 167
