Napisal/-a Demz » 10.6.2009 17:06
Saj je v redu, Alu.Pro. V bistvu gre za pulzirajočo varilno napetost od 0 na +V. Val ima obliko sinusoide, žage ali pravokotnih impulzov. Lahko celo izbiraš.
Ne varim aluminija, zato se vnaprej opravičujem, če je vmes kaka neumnost. Govorim pač iz spomina.
Pri varjenju aluminija in njegovih zlitin potrebuješ pozitivno pulzirajočo napetost zaradi čistilnega učinka; problem je tu namreč Al[pod]2[/pod]O[pod]3[/pod], oksidna plast na površini aluminija, ki se tvori v tistem trenutku, ko je površina aluminija razgaljena pred kisikom iz zraka. (To je v glavnem tudi glavni vzrok, da so Aluminij odkrili šele pred manj kot 100 leti, čeprav ga je v naravi toliko, da je po prisotnosti na tretjem mestu).
Za preboj te steklaste površine iz aluminijevega oksida torej potrebuješ precej višji pozitiven električni potencial, kot ga pa potem potrebuješ za samo zlivanje aluminija med seboj. Zato pulzirajoča pozitivna električna napetost. Dodaten vzrok je tudi aluminijeva zelo dobra toplotna prevodnost. Tudi zato je pulzirajoča napetost primerna, ker s pulzi lažje doziraš energijo, da ti nenadoma ne steče cela okolica vara in bi naredil luknjo.
Samo oznaka AC ni dovolj!
