STROJNISTVO.com • Poglej temo - Hidravlična stiskalnica - preša
OdgovorNapisal/-a jambo » 10.9.2009 18:19
vse po internetu sem prebrskal, poklical tudi nekaj zastopniku pa še vedno nič. iščem pa hidravlično prešo 20-30 T. z motorno pumpo ne ročno. mora imei nastavljivo mizo po višini.
mogoče celo kdo prodaja kakšno rabljeno?
jambo
Prispevkov: 139
Pridružen: 28.1.2007 11:51
OdgovorNapisal/-a SimonGY » 10.9.2009 19:58
V podjetju smo iskali namensko izdelano prešo (60t) za ugodno ceno. Našel sem firmo HI-KON (http://www.hi-kon.hr/pocetna/), ki nam je naredila tri različne preše za ugodno ceno in dobro kvaliteto.
Lp, Simon
SimonGY
Prispevkov: 26
Pridružen: 12.12.2002 11:58
OdgovorNapisal/-a Alu.pro » 10.9.2009 20:50
Pozdravljen, izdelujemo hidravlične stiskalnice...vendar večinoma ročne.... :(
Kdor obdeluje deluje.
Alu.pro
Prispevkov: 123
Pridružen: 19.2.2009 23:28
OdgovorNapisal/-a jambo » 11.9.2009 9:37
simonGY hvala, sem poslau povpraševanje.
alu pro, kakšne ročne preše izdelujete? motorno črpalko lahko tudi sam priključim :wink:
pošli mi ponudbo na vz.ke@mail.com
jambo
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a aparadp » 11.9.2009 20:19
Povprašaj še v podjetju Litostroj Ravne, zagotovo ti lahko izdelajo željeno stiskalnico - hidravlično ali mehansko... Poglej na : http://www.stroji.si/
aparadp
Prispevkov: 17
Pridružen: 19.8.2009 14:30
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 6.7.2011 20:31
SimonGY - kako ste po nekaj letih zadovoljni s HI-KONovimi prešami?
Pogovarjal sem se z enim od lastnikov njihove preše v Sloveniji in ni bil nič kaj zadovoljen...
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
Pridružen: 10.4.2005 9:49
OdgovorNapisal/-a Muck » 6.7.2011 20:44
Mogoče pride v poštev preša od WD-tehnika, imajo modele od 30 ton dalje.
http://issuu.com/wd-tehnik/docs/wdt2011 ... e=magazine
42 stran
Muck
Prispevkov: 114
Pridružen: 21.9.2009 10:57
OdgovorNapisal/-a zodiac » 6.7.2011 21:29
Knuth
zastopništvo Resa Gornja Radgona
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a predator3 » 7.7.2011 17:00
Izdeluje jih tudi Težak Janez iz Ljubljane.
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 7.7.2011 17:34
Poznam Težakove, smo imeli 2 njegove (naredil še njegov oče). Smo bili zelo zadovoljni.
Se priporočam, če ve kdo za kakšno njegovo rabljeno, ki se prodaja.
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
OdgovorNapisal/-a dakomat » 15.12.2011 23:40
Pri uporabi el motorja z hidro črpalko v enostavnem hidravličnem sistemu je potrebno med cilider in črpalko vgraditi krmilni ventil in verjetno še nek ventil, ki preprečuje da bi črpalka nabijala tlak v nedogled, ko je krmilni ventil zaprt. Kako se ta ventil imenuje??
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 16.12.2011 6:26
Varnostni ventil najbrž misliš-ta varuje črpalko in omeji maksimalni tlak črpalke.
Ampak krmilni ventil mora biti tak, da v srednjem položaju poveže P in T-olje iz črpalke vrača direkt v rezervar. Tako črpalka, ko cilinder ne dela, ne dela pod pritiskom.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 16.12.2011 10:16
Dakomat
Mislim, da tisto kar sprašuješ, se imenuje tlačno stikalo; pri nastavljenem tlaku npr izklopi el. motor črpalke.
LP[/b]
OdgovorNapisal/-a dakomat » 16.12.2011 15:23
SAJKO hvala... To sem mislil, vendar nisem točno vedel kako deluje in sem napisal po svoje.
SAJKO napisal/-a:Ampak krmilni ventil mora biti tak, da v srednjem položaju poveže P in T-olje iz črpalke vrača direkt v rezervar.
To omogočajo vsi krmilni ventili??
Fikus, hvala, vendar se mi zdi ta rešitev prekomplicirana za prešo.
Lep vikend vsem...
OdgovorNapisal/-a tborstnar » 8.2.2012 9:13
Namen imam sam izdelati prešo s cca 50T pritiska, zanima me predvsem kakšen naj bi bil cilinder (fij bata ter fij batnice).
tborstnar
Prispevkov: 54
Pridružen: 1.1.2012 20:27
