STROJNISTVO.com • Poglej temo - W-EDM problem trganja žice
OdgovorNapisal/-a HrtMX » 12.12.2009 16:35
Pozdravljeni, ima sledeč problem:
Pri 'odrezavanju' z žično erozijo (Charmilles Robofil 520) se žica (fi0.25; CuZn) nenormalno velikokrat odtrga med samo operacijo.
Ker stroj nima avtomatske napeljave, je to delo neverjetno zamudno. Pojeg tega je vidna sled na obdelovancu, kar potem zahteva porezavanje, a to vedno ni možno.
Zdaj zaenkrat je edina rešitev delo pod 'varnimi parametri', samo je hitrost rezanja obdelovanca višine 100mm enaka 0.1mm/min, in je pri zapletenih konturah nesprejemljiva.
KOntakti so vredu, dielektrik tudi načeloma, žica nova.
Stroj je potopna varianta, obdelovanec in čeljusti so potopljene.
Je lahko problem v preveč intenzivnem izpiranju?
Je lahko problem material (Prokrom5)?
Kakšna druga ideja?
Hvala in lp.
Al smo al nismo
HrtMX
Prispevkov: 23
Pridružen: 12.12.2009 16:22
OdgovorNapisal/-a plero » 12.12.2009 17:44
Poglej če je kje kakšna masa slabo privita, pa da pride do prevelikih nihanj toka in napetosti med žico in obdelovancem.
hvala bogu da sm strojnik
plero
Prispevkov: 98
Pridružen: 6.6.2008 14:14
OdgovorNapisal/-a toolmaker » 12.12.2009 19:06
Zdravo,
kaj pa keramična vodila so v redu?
Katero krmilje, je že fanuc v ozadju ali še njihov?
Letnik stroja?
Katero stragijo rezanja si izbral?
Malo preveri ali je žica dovolj napeta, za to obstaja poseben pripomoček. Mogoče ti za to trese.
Pri šropanju pusti "JET", da izpira, pri fini obdelavi pa naj bo "JET" izklopljen, da ti žica ne niha. Moj prijatelj dela pri Charmilesu, pa ga bom malo pobaral, kaj bi to bilo.
Nekaj pa te moram opozorit, brez porezavanja ni fine površine. Govorim o fini obdelavi, v mikronih da ne bilo kaj narobe.
Sigurno je kaj pri nastavitvah narobe.
Ničesar ti neobljubim, ampak v teh dnevih se običajno slišiva pa ga bom prosil za nasvet, še vedno mi je pomagal.
Lep pozdrav.
toolmaker
Prispevkov: 163
Pridružen: 30.9.2006 19:21
OdgovorNapisal/-a HrtMX » 13.12.2009 18:13
Najprej, hvala za odgovore.
Mase so vredu, vedno čimbližje obdelovancu, dobro nalegajo in so dobro fiksirane. Bom poizkusil še kako izboljšati položaj mase.
Verjetno bi znal res biti problem v vodilih/kontaktih. (safirjih ali kontaktorjih) - jih bom pozorno pregledal.
Krmiljenje je še Charmijev, .ISO sistem. Stroj je letnik nekje 1996.
Omenjena žica je med grobo obdelavo obremenjena na dobrih 500g, med fino pa nekje 850-900g.
Glede na strategijo rezanja, hmm ne razumem vprašanja, pač komad vpnem, zničliram, določim reference in parametre, poženem program (MCam generirana G-koda) in zadeva štarta. Med samo obdelavo še prilagajam parametre, da je obdelava nemotena 8če je možna še dodtana fina nastavitev).
Se veselim vsakega odgovora.
Al smo al nismo
HrtMX
Prispevkov: 23
Re: W-EDM problem trganja žice
OdgovorNapisal/-a MC » 13.12.2009 18:24
HrtMX napisal/-a:Pozdravljeni, ima sledeč problem:
Kakšna druga ideja?
Hvala in lp.
Morda je problem v jermenih, ki vlečejo žico (izrabljeni), pogon jermenov. Preveriti je potrebno sklopko, ki napenja žico. Več kakor 10 let ne zdrži potem pa neenakomerno napenja žico, zato se trga :(
MC
Prispevkov: 344
Pridružen: 21.2.2005 14:41
OdgovorNapisal/-a Mr.G. » 19.1.2010 20:53
Kakšna druga ideja?
Hvala in lp.
Pozdravljen,
Čeprav ti je že veliko ljudi pomagalo bom še jest mal "znanja" dodal.
Če žico med delom trže je lahko en kup napak. Poglej kontaktne ploščice po katerih žica med obdelovanjem, centriranjem drsi. Ko imajo kontaktne ploščice tam nekje 0,05 mm zareze jih je fajn premaknt.
Lahko, da so sama vodila žice iztrošena, čeprav žico zaradi tega nebi smelo trgat.
Pot žice je treba v tem primeru dobro pregledat. Lahko da je kakšen ležaj dobil luft ali pa je začel ribat. Vse mora teči "gladko".....kot, kadar ješ original Nutelo !! :D
Če imaš na poti žice, kolesa, ki so oblečena z gumo, vulkalanom, jih je dobro pregledati. Tam se namreč naredi zareza in potem drat "cuka" ,ker ga ne drži več dobro Tista kolesa se da z vijačenjem zamakniti, da pride žica na celo površino.
Preglej zadnja pogonska kolesa, kjer žico ven vleče. Ne vem točno kako ima tvoja mašina, ampak tam zna bit kej.
Lahko ti je prišel kakšne košček dratu v stik, nekje med spodnjo glavo in zadnjimi kolesi. Ko mašina dela ima voda prtisk in se (mogoče!!) nek, kos dratu mal potrese, da stik, in drat utrže.
Poglej kolo, ki je pod spodnjo glavo. Tam noter se čuda nabere.
To je sam mal na brzino.
Lp,
Mr.G.
Prispevkov: 98
Pridružen: 9.2.2006 0:05
OdgovorNapisal/-a HrtMX » 11.2.2010 12:18
Hvala za napotke, bom pregledal in poročal. lp
Al smo al nismo
HrtMX
Prispevkov: 23
