STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava zgornjega vpetja amortizerja
OdgovorNapisal/-a Ziiga » 13.12.2009 22:21
Skratka počasi se bom lotil izdelave zgornjega vpetja amortizerja. Sedaj ga sestavlja preprost ležaj, guma, puša ter matica, ki drži vseskupaj stisnjeno skupaj z vzmetjo.
Sedaj pa bi se rad tega znebil in naredil fiksno vpetje s pomočjo sferičnega ležaja. Podrejal bi spodnjo pušo pod unibalom, unibal pa vprešaj v oblikovanec iz kakšnega aluminija, ki bi bil iste oblike kot v predhodni izvedbi guma amortizerja. Sedel bi v šalico košare, kamor naleže guma. Guma ni fiksno pritrjena, zato bi v ta aluminij navrtal štiri luknje, na istih mestih tudi skozi šalico košare in to vse fiksno pritrdil. Amortizer bi se vrtel le v sferičnem ležaju.
Skratka zanima me ker imate mnogo več izkušenj in se zato obračam na Vas. Kakšen sferični ležaj naj uporabim, saj se dejansko prenese ogromna teža nanj, še posebej pri ovinkih in agresivnejši vožnji. Iz šesa naj naredim to nadomestilo originalne gume. Prilagam originalno skico izvedbe.
želel pa bi narediti takole
edit:
Nekaj sem v 3d ustvaril, bolj tako tako, ampak predvidevam, da je zadosti nazorno.
Ziiga
Prispevkov: 23
Pridružen: 2.4.2008 22:56
OdgovorNapisal/-a Ziiga » 14.12.2009 15:18
se nobenemu ne sanja?
Ziiga
Prispevkov: 23
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 14.12.2009 16:47
Sicer ne vem, kako bi to rešil, mislim pa da je treba sferične ležaje dodatno mazati?
Tudi zgornja slikca mi ni čisto jasna...
miha_mm
Prispevkov: 389
Pridružen: 7.11.2007 21:40
OdgovorNapisal/-a Ziiga » 14.12.2009 19:19
Tako, nekaj sem zrisal v slikarju ter pripel še sliko ki kaže spodnji del.
Ziiga
Prispevkov: 23
OdgovorNapisal/-a zakl » 14.12.2009 19:54
jaz sem to naredil ustreznim očesnim lezajem-unibolom, v aluminijastem ohišju. Luknja pa je bila postružena izven cevtra, da se je dalo nastavljati se naklon amortizerja v smeri voznje in pravokotno na smer voznje.
Ce imas kaksnega prijatelja, ki dirka z Yugom, bos videl kako imajop to narejeno. lahko pa poslikam kako sem to naredil jaz.
zakl
Prispevkov: 662
Pridružen: 23.2.2005 20:56
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 14.12.2009 20:07
Čaki a niso amortizerji narejeni tako, da zgoraj nasede na ležaj? Ker ti si narisal, da gre naravnost? kam pa se potem pri obremenitvi odmika?
miha_mm
Prispevkov: 389
OdgovorNapisal/-a Ziiga » 14.12.2009 20:15
odmika se v ohišje amortizerja, ki je na drugi strani.
Bi prosil če bi lahko prilepil slike. Zanima me tudi, kakšen ležaj si uporabil, glede na to da je kar obremenjen, saj nosi težo obremenitve 1/4 avta, oziroma med vožnjo še precej več
Ziiga
Prispevkov: 23
OdgovorNapisal/-a Ziiga » 16.12.2009 11:07
sem se malo bolj potrudil in nekako izrisal stvar v solidworksu.
SKratka zanima me:
- iz kakšnega materiala naj naredim ta nadomestek gume iz aluminija
- na koga naj se obrnem glede sferičnega ležaja, še posebej me skrbi obremenitev.
Ziiga
Prispevkov: 23
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 16.12.2009 18:33
Izmeri koliko je lahko največji premer ležaja(če gre za unikat) in nato izberi: npr.
http://www.skf.com/skf/productcatalogue ... Name=3_1_4
Sicer so radialni, sam najbrž nosijo tudi določeno aksialno silo..
miha_mm
Prispevkov: 389
OdgovorNapisal/-a Ziiga » 16.12.2009 18:38
Najlepša hvala za povezavo. Sedaj pa me še zanima, kje naj dobimo obdelovanec. Se pravi aluminijast valj v premeru 10cm. In seveda primeren za to.
Ziiga
Prispevkov: 23
OdgovorNapisal/-a gregor24 » 16.12.2009 18:46
Aluminij dobis v ALUMIX V Slovenski Bistrici
gregor24
Prispevkov: 136
Pridružen: 15.11.2006 15:10
OdgovorNapisal/-a Ziiga » 16.12.2009 18:59
je slučajno kaj bližje LJ?
Ziiga
Prispevkov: 23
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 16.12.2009 19:22
Ziiga napisal/-a:je slučajno kaj bližje LJ?
Al-cu naprimer...poglej pod ponudbo...artikli...
http://www.alcu.si/
LP!
aaron007
Prispevkov: 415
Pridružen: 22.2.2006 20:33
