STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kakšen tlak argona pri tig varjenju
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 4.1.2010 9:13
Nabavil plin, pripeljal vodo, zdaj pa se začne učenje :)
Zanima v katerem obočju se nastavi pretok Argona za TIG varjenje. Na manometru se nastavi skalo z bari in l/minuto... vem da premalo plina zelo poslabša zvar, preveč pa zna biti draga zadeva ? Na koliko nastavite v prakse vi ?
l.p. Jože
glavca1
Prispevkov: 529
Pridružen: 9.3.2006 20:09
OdgovorNapisal/-a hrustalec » 4.1.2010 13:19
pozdravljen
glej barvo vara. če boš varil na prepihu boš moral dati kar večji pretok.
hrustalec
Prispevkov: 162
Pridružen: 11.11.2006 19:28
OdgovorNapisal/-a Demz » 4.1.2010 15:27
Od 6 litrov/min naprej, odvisno od precej pogojev. Jaz imam v delavnici pri varjenju NR jekla do 100 A nekje 6 - 8 l/min. Za navadna jekla je treba talino bolj zaščititi, torej 8 l in več, za NR jekla pa lahko malo manj. Če variš zunaj ali na prepihu, je treba dati tudi 15 litrov.
Treba je vedeti, da s povečanim pretokom plina talino hladiš, zato ne samo da povečaš strošek zvara, tudi drugi vplivi so.
Recimo da vzameš za začetek kar notranji premer ustja keramične šobe : šoba 8mm pomeni 8 l/min argona. Potem ti pa že praksa pokaže naprej.
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 5.1.2010 8:14
Špica, taki praktični odgovori so mi všeč :) Bom sprobal.
Itak varjenje zunaj odpade, ker imam 250kg težak TIG 350 in ni najbolj primeren za zunanjo uporabo :)
glavca1
Prispevkov: 529
