STROJNISTVO.com • Poglej temo - Trde prevleke
Trde prevleke
Trde prevleke
OdgovorNapisal/-a Gost » 29.11.2004 10:26
Zanima me kje še nanašajo trde prevleke (CrN, TiCN ...), zaenkrat sodelujemo z Gazelo(Platit), pred časom pa z Inštitutom Jožefa Štefana, bi pa radi preizkusili še kakšnega proizvajalca. Lep pozdrav
OdgovorNapisal/-a Gost » 29.11.2004 15:30
Zanima me zakaj želite preizkusiti še kakšnega proizvajalca. Ali z omenjinimi niste zadovoljni ali vam iz določenih razlogov nočejo več delati??
OdgovorNapisal/-a Gost » 29.11.2004 17:55
Mene zanima na katero orodje želite nanašati prevleke in dimenzije?
Pozdrav, :o
OdgovorNapisal/-a Gost » 1.12.2004 8:26
Prevleke nanašamo na nože za štancanje, Z dosedanjima izvajalcema (Gazela, IJŠ ) smo zadovoljni, z Gazelo tudi dobro sodelujemo. Trenutno pa delamo analizo življenske dobe nožev za štancanje in bi rabili še kakšnega proizvajalca zaradi primerjave samih prevlek med različnimi proizvajalci. Dimenzijskie mere nožev pa so približno 5 X 6 X 70 mm pa nekje do 5 X 20 X 70mm; odvisno od oblike nožev.
trde prevleke
OdgovorNapisal/-a marijan » 1.12.2004 14:55
Nanos trdih prevlek cca 1 leto dela GLOBEVNIK d.o.o., iz Kranja (v tovarniškem krogu Planike), predvsem na rezilnih orodjih - rezkarjih, pa tudi na drugih (samo da niso preveliki za njegovo napravo)
marijan
OdgovorNapisal/-a Gost » 1.12.2004 17:17
Kakšna pa je cena nanosa npr. za en nož oz. prebijač?
Najlepša hvala,
Aleš
OdgovorNapisal/-a Gost » 3.12.2004 11:30
Približno 22 Euro/kos!
OdgovorNapisal/-a Gost » 3.12.2004 11:31
do fi 24mm
večjei kosi so seveda dražji
OdgovorNapisal/-a Gost » 8.12.2004 8:46
Anonimno napisal/-a:Približno 22 Euro/kos!
Ali je to cena prevleke za rezkar ali noža za štancanje?
TRDE
OdgovorNapisal/-a Bort » 8.12.2004 12:08
Za prebijač - štancanje fi24x70mm, bi po mojih podatkih znašala cena tam nekje 5100 SIT.
A je to full drago?
Lp,
Borut :-?
Bort
OdgovorNapisal/-a Gost » 11.12.2004 18:17
Mogoče bi pa lahko začel razmišljati, o zamenjavi materiala recimo VHM.
Se pa stvar obnese dosti bolje kot OCR ali ASP.
OdgovorNapisal/-a Gost » 13.12.2004 13:15
Kje bi pa lahko dobil podatke (toplotna obdelava, trdota, žilavost ) za VHM jeklo. Sem že iskal na netu pa nisem nič dobil. Lep pozdrav
OdgovorNapisal/-a Gost » 13.12.2004 14:38
zdravo
Obrni se na Peter Schmidt 041/636688.
OdgovorNapisal/-a Gost » 14.12.2004 11:49
Najlepša hvala.
OdgovorNapisal/-a Gost » 14.12.2004 14:29
Živjo!
Mi imamo v uporabi neko nemško orodje, matrica je iz OCR12VM, noži so pa iz CPM10V (ali VascoWear ali CruWear). Matrico smo že prebrusili, noži so pa še vedno kot novi. Štancamo 0.5mm CuFe2P, reža 0,025mm. Glede na ostala orodja je to definitivno naša nadalnja izbira.
Več info spodaj.
Lp, Uroš
Härten / heat treating 1180°C, Öl/Vac., ca. 66HRc
Anlassen / quenching 2x 270°C, ca. 61HRc
CPM 10V is a unique tool steel made by the Crucible Metallurgy Process. It is designed with a tough, air hardening base analysis with added high carbon and vanadium for exceptionally good wear resistance, toughness and strength for cold and worm work tooling applications.
The exceptional wear resistance and good toughness of CPM10V makes it a excellent canidate to replace carbide and other highly wear resistant materials in cold work tooling applications, paticularly where tool toughness is a problem, or where cost effectiveness can be demonstrated.
Typical applications include: Knives for Slitters, Shearing, Trimming, Granulating, Pelletizing * Punches * Dies * Molds
Typical chemistry: Carbon 2.45% * Manganese .50% * Silicon .90% * Chromium 5.25% * Vandadium 9.75% * Molybdenum 1.30% * Sulfur .07%
