STROJNISTVO.com • Poglej temo - Rostfrei 1.4301
Rostfrei 1.4301
Rostfrei 1.4301
OdgovorNapisal/-a predator3 » 18.6.2010 9:50
imam vprašanje in sicer stružne ploščice katerega proizvajalca se vam najbolje obnesejo pri struženju materiala 1.4301 (rostfrei).
Za odgovore se vam že v naprej zahvaljujem.
Lp. :-?
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
Re: Rostfrei 1.4301
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 19.6.2010 5:12
predator3 napisal/-a:Pozdravljeni
Lp. :-?
Sandvik.
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
Rostfrei...
OdgovorNapisal/-a Tehna+ » 20.6.2010 8:49
..Mitsubishi - kvaliteta US735 ..smrt za rostfrei !
Tehna+
Prispevkov: 24
Pridružen: 12.12.2009 14:57
Re: Rostfrei...
OdgovorNapisal/-a hilton » 27.6.2010 20:48
Tehna+ napisal/-a:..Mitsubishi - kvaliteta US735 ..smrt za rostfrei !
če bi pa sumitomo prodajal bi pa sumitomo bila smrt :D
odvisno kaj zeliš stružit......
veliko je dobrih proizvajalcev pač vsak svoje hvali
simpl ko pasulj
hilton
Prispevkov: 86
Pridružen: 14.5.2007 18:59
Rostfrei...
OdgovorNapisal/-a Tehna+ » 28.6.2010 7:48
Vprašaj prodajalce Sumitomo, Sandvik, Iscar....sami vedo...
Raje napiši, da stojim za tistim, kar najbolje obvladam ali v kaj sem najbolje prepričan...sicer pa lahko svojo trditev tudi argumentiram...
Npr...znano je, da je SU od sumitomo... lomilec smrt med lomilci...ne vidim lomilca, ki bi prekašal slednjega...
tako, da tvojo izjavo demantiram.... :wink:
pa brez zamere in lp :D
Tehna+
Prispevkov: 24
Re: Rostfrei...
OdgovorNapisal/-a Tehna+ » 28.6.2010 7:52
hilton napisal/-a:
simpl ko pasulj
Seveda je destvo, da je odvisno kaj želiš stružit...dandanes je veliko odvisno od šarže materiala...kar imajo stranke same največ težav...vendar pogovarjamo se in tema teče o INOX obdelavi... tako, da preverjeno in preizkušeno zadeve štimajo..
Dejestvo pa je, da ima vsak v programu nekaj, kar drugi nima in to je čar te igre !
lp vsem.
Tehna+
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a vouka » 28.6.2010 9:41
Zagotovo drži, da so japonske firme med najkvalitetnejšimi v svetu glede materialov in tudi iz Švedske.
AVlr
vouka
Prispevkov: 464
Pridružen: 9.1.2004 17:45
OdgovorNapisal/-a predator3 » 10.8.2010 19:39
Poprobal Mitsubishi se kar dobro odreže vendar nič strašnega ostali sandvik,sumitomo,seco,tako tako,iscar poden od podna na rezkanju in struženju vendar mislim da bo preteklo še kar nekaj vode da bodo pogruntali ploščice za 1.4301 ki bi vzdržale toliko kot naprimer ploščice,ki jih uporabljamo za struženje klasičnih jekel pa lp.
predator3
Prispevkov: 541
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a samouk » 10.8.2010 19:43
Zame so pa smrt za rostfraj od kometa:P
Lp, Janko
Brez muje se čevelj ne obuje!
samouk
Prispevkov: 220
Pridružen: 18.8.2008 16:43
OdgovorNapisal/-a predator3 » 10.8.2010 20:07
Ja od kometa sem pa uporabljal ravno na 1.4301 sveder fi 60 z rezalnimi parametri cca 20% dol pa je delalo ko šus nisem pa še probal struženje.Lp :)
predator3
Prispevkov: 541
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a Dani_lj » 12.8.2010 14:37
Pri nas pa večino izdelkov iz inoxa izdelamo za tujino in to z iscar ploščicami, pa ni problema.
Sicer pa, ta tema bi bila na mestu, če bi se pogovarjali o proizvodnji 100.000 kosov in bi bila vsaka sekunda dragocena, če gre pa za nekaj deset kosov je pa vsaka ploščica skoraj dobra, le parametre je treba prilagoditi..
Drugače se pa tudi walter ploščice dobro odnesejo za inox, pač treba je probat..
Vse je relativno, le hitrost svetlobe je absolutna :D!
Dani_lj
Prispevkov: 22
Pridružen: 1.7.2008 12:46
OdgovorNapisal/-a samouk » 12.8.2010 19:10
Imam eno javno vprašanje za Tehna+
Kakšen radius na ploščici priporoča za vzdolžno struženje materiala Wr.Nr. 1.4301?
Lp, Janko
samouk
Prispevkov: 220
OdgovorNapisal/-a predator3 » 13.8.2010 10:20
Ni dobra ne vsaka tudi če je 10 kosov ali manj če stružiš iz fi 200 na fi 80 150mm daleč.Takoj je konec vsega lepega že nekje na prvi tretini obdelavae pa lahko še tako prilagajaš rezalne parametre,je pa res če stružiš fi 20 na fi 16 ene 20mm daleč je pa za deset kosov tudi rapid nož dober.pa lp. :(
predator3
Prispevkov: 541
Kraj: Ljubljana
Re: Rostfrei 1.4301
OdgovorNapisal/-a kauc » 19.10.2013 19:17
Na cnc stružnici izdelujem veliko polizdelkov iz inoxa 1.4305. Dobil sem tudi kar nekaj materijala fi 40 in fi 50 polno, katero ima po moji oceni nekaj več trdote kot je bilo to ponavadi. Pri obdelavi samega obdelovanca nimam nobenih problemov, pojavijo se pri odrezu komada debeline fi 40 ali 50.
Odrezilno ploščico mi kar hitro pobere, nekje po 10 do 15 komadih. Takšni problemi so se mi pojavljali pri inoxu 1.4301 ne pa pri 1.4305.Parametre pri odrezovanju sem imel vc 120 f0.06, nato sem poskusil vc 90 f 0.05, in tudi ni bilo boljših rezultatov. Uporabljen je bil odrezilni nož od proizvajalca kemmer. Zanima me s katerimi proizvajalci odrezilnih nožev imate vi dobre izkušnje.
Za odgovore se vam prav lepo zahvaljujem
kauc
Prispevkov: 33
Pridružen: 23.1.2013 18:14
Re: Rostfrei 1.4301
OdgovorNapisal/-a lepljiviavto » 20.10.2013 19:00
Poskusite z ISCAR LP
lepljiviavto
Prispevkov: 170
Pridružen: 30.11.2008 6:51
