STROJNISTVO.com • Poglej temo - Sušenje elektrod za obločno varjenje
OdgovorNapisal/-a gabr » 26.7.2010 10:31
Varim samo ene dvakrat na leto in videti je, da se mi je ena škatla elektrod navlažila.
Sploh se jih ne da "prižgat", samo prskajo. Potem sem odprl novo škatlo in varil brez težav, tako da je z mašino očitno vse v redu.
Na škatli piše: "sušimo eno uro pri 400 st. C". Do 400 moja kuhinjska pečica ravno ne seže, pa me zanima
a) Ali se da elektrode posušit tudi na nižji temperaturi?
b) Ali je to sploh varno počet v domačem okolju (se iz elektrod pri sušenju sprošča kakšen nevaren plin)?
gabr
Prispevkov: 12
Pridružen: 19.1.2006 9:53
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 26.7.2010 10:46
400??
Za Jadran S recimo je priporočilo 140°C 1 uro...
Katere elektrode imaš?
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a gabr » 26.7.2010 13:45
Zaspanc napisal/-a:Katere elektrode imaš?
EVB 50. Nemoj pitaš, enkrat sem jih vzel v Merkurju. Doslej so mi dobro služile.
gabr
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 26.7.2010 14:10
Očitno jih bo res treba vreči v ogenj 8)
Lahko pa vseeno probaš s sušenjem na max. temp. kar premore tvoja pečica, pa čas malce podaljšaš.
Ali pa poiščeš soseda/žlahtnika/znanca, ki ima pečico na pirolitično čiščenje, pa naj jih spotoma pozabi notri...
Tudi kak privatnik, ki ima kalilno peč bi lahko pomagal, vprašanje pa je koliko so problematične elektrode sploh vredne, ker kalilno peč ti ne bo skoraj nihče zalaufal za hvalalepa. Če bi, bi zadevo opravil že preden bi pisal po forumu...
Zaspanc
Prispevkov: 616
OdgovorNapisal/-a dolsina » 26.7.2010 20:30
Elektrodo prisloniš na varjenca in jo tiščiš par sekund da se močno segreje nesme priti do varjenja samo da elektroda malo zapika.
dolsina
Prispevkov: 208
Pridružen: 22.3.2009 18:54
OdgovorNapisal/-a maos » 26.7.2010 21:21
Po vseh varilskih pravilih, bi morali elektrode pred uporabo sušiti na določeni temperaturi določen čas ( za vsako vrsto elektrod drugače), razen celuloznih, katere se ne sušijo. Pri vlažnih elektrodah zreven slabega varjenja dobiš tudi porozen zvar.
Za varjenje nezahtevne konstrukcije pomaga tudi, če posušiš v pečici ali pa uporabiš tehniko kot jo je opisal dolsina kar pa pri boljših aparatih ne gre, saj imajo varovala, ki aparat izklopijo, ko zapika.
maos
Prispevkov: 47
Pridružen: 9.1.2004 21:23
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 26.7.2010 23:03
Saj gabr bi rad elektrode sušil kot predpisuje proizvajalec, pa nima 400°C pečice....
Zaspanc
Prispevkov: 616
OdgovorNapisal/-a DaVa » 27.7.2010 6:22
Elektrode se lahko sušijo tudi na temperaturi nižji kot 400 stopinj C, vendar se pri tem čas sušenja bistveno podaljša. Na strani proizvajalca (elektrode Jesenice) so podani naslednji parametri sušenja:
1. 100 C / 1h + 300 – 350 C / 2 h ali
2. 400 C / 1 h ali
3. 250 C / 4 h
V kolikor so elektrode vlažne se zgodi to kar je MAOS napisal. Še en podatek: elektrode lahko sušimo samo enkrat, večkratno sušenje ni dovoljeno. Pri sušenju na temperaturah višjih od najvišje predpisane se lahko poškoduje plašč elektrode.
DaVa
DaVa
Prispevkov: 18
Pridružen: 23.10.2009 8:09
