STROJNISTVO.com • Poglej temo - Navojni sveder m8x1
Navojni sveder m8x1
Navojni sveder m8x1
OdgovorNapisal/-a bilobil » 10.8.2010 14:23
pozdrav.bi mi lahko gdo posodil navojni sveder m8x1 ali pa da prinesem komad do njega in se vreze navoj.navoj je treba vrezat v 3mm debel aluminij.dobra dusa dobi za pivo,2,3 :D
bilobil
Prispevkov: 237
Pridružen: 4.3.2009 21:46
Re: Navojni sveder m8x1
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 10.8.2010 18:44
bilobil napisal/-a:pozdrav.bi mi lahko gdo posodil navojni sveder m8x1 ali pa da prinesem komad do njega in se vreze navoj.navoj je treba vrezat v 3mm debel aluminij.dobra dusa dobi za pivo,2,3 :D
Verjetno,da je kdo v bližini,ki ima ta navojni sveder (svedra ).Mogoče za hobi , ne za profesionalo ,v takem primeru,ko je material Aluminij,bi vzel OCR palico in si postružil ( če je možnost stružnice pri roki )tale navoj v obliki kot jo ima navojni sveder ,ga po potrebi termično obdelal,zabrusil 3 x po obodu z tanko rezalno ploščo in bi odrezal tale navoj, saj je debelina tega Aluminija samo 3mm ,to je tako za eksperiment ,če se hoče človek malo poigrat.
ALG200
Prispevkov: 417
Pridružen: 27.1.2010 19:05
OdgovorNapisal/-a predator3 » 10.8.2010 19:24
imam sveder navoj pa vrežeš lahko sam da ne bom jaz kaj zatumbiliu :o lp
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 10.8.2010 21:34
Če, ti okolica Kranja ni predaleč se lahko oglasiš.
Edino, če ni skoznja luknja in rabiš zelo kratek iztek navoja, potem ne bo šlo, ker imam pomojem obliko C.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a tamac » 11.8.2010 20:32
če si iz okolice lj pokliči 041353957
kdor kasneje zavira,je dalj časa hiter
tamac
Prispevkov: 109
Pridružen: 13.11.2008 19:03
OdgovorNapisal/-a bilobil » 12.8.2010 19:42
navoj je zrihtan.zahvala gre predatorju :D
bilobil
Prispevkov: 237
