STROJNISTVO.com • Poglej temo - Colski in metrski navoj
OdgovorNapisal/-a seba20 » 15.9.2010 20:59
Ker nisem strojnik po poklicu me zanima ali mi lahko pojasni kdo razliko med colskim in metrskim navojem ? Kakšni je Whitworthow navoj ?
seba20
Prispevkov: 158
Pridružen: 30.1.2009 13:41
Re: Colski in metrski navoj
OdgovorNapisal/-a Pelton » 15.9.2010 22:05
seba20 napisal/-a:Pozdravljeni
še vedno se niste naučili da je na internetu skoraj vse - le poiskati je treba znati.
delo 10s :
Pelton
Prispevkov: 452
Pridružen: 14.1.2005 11:06
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a vili » 15.9.2010 22:11
OdgovorNapisal/-a kolumb » 15.9.2010 23:22
Ko nisi ravno strojnik, ti bom okvirno razložil. Tudi meni pomagajo forumeraši na drugih področjih.
Tako okvirno, podrobnosti me bodo popravili drugi.
Najbrž veš, da je 1cola=25.4mm!
1. Meterski navoji so podani v milimetrih in imajo kot navoja 60 stopinj.
To pomeni, da je premer vijaka v milimetrih (npr. vijak s premerom navoja 8mm se označi z M8 ). Za ta vijak standard določa korak navoja 1,25mm/vrtljaj.
Obstajajo tudi milimeterski fini navoji. Pri teh je korak navoja manjši. Pri teh navojih mora biti pri označevanju dodano še korak navoja (npr. vijak s premerom 8mm in korakom navoja 1mm se označi z M8x1).
2. Pri colskih navoji moraš paziti ali gre za cevne colske navoje (Withwothov navoj), ali pa gre za colske navoje angleških in ameriških vijakov. Colski navoji imajo večinoma kot 55 stopinj, nekateri pa tudi 60 stopinj.
Cevne colske navoje srečuješ npr. pri vodovodnih inštalacijah. Primer: Najprej je dobro vedeti, kaj pomeni cev 1/2cole. To pomeni, da je notranji premer cevi 1/2cole. Dejansko standard določa notranji premer cevi 15mm in debelino stene 3,25mm. Torej je zunanji premer cevi okoli 21,3mm. In na to cev lahko vrežeš cevni navoj 1/2cole (oznaka R1/2 ali G1/2). Dejansko standard določa zunaji premer navoja 20,95mm, kot navoja 55 stopinj in korak navoja 14"gangov" (14 navojev na dolžini 1 cole).
Colski vijaki angleškega in ameriškega izvora (jih je vsaj 10 različnih stardardov) so pač podani v colah. Tak vijak npr. 1/2cole ima premer okoli 12,5mm (podobnega reda velikosti kot meterski navoj M12). Po nekaterih stardardih je kot 55 stopinj po drugih pa 60 stopinj in imajo tudi korak podan z številom navojev na dolžini 1 cole.
kolumb
Prispevkov: 71
Pridružen: 2.9.2007 21:11
OdgovorNapisal/-a seba20 » 17.9.2010 12:49
kolumb napisal/-a:Ko nisi ravno strojnik, ti bom okvirno razložil. Tudi meni pomagajo forumeraši na drugih področjih.
Hvala vsem za odgovor. In kako je najlažje v praksi ugotovit ali gre za inčni ali metrski navoj ?
seba20
Prispevkov: 158
Navoji
OdgovorNapisal/-a EMU » 17.9.2010 13:36
V praksi boš najlažje ugotovil razliko tako da boš z kljunastim merilom pomeril premer vijaka.
Aaaaa kaj je kljunasto merilo? 8)
matice in vijaki v SLO so metričnega navoja, pa poizkušaj zadevo sestaviti. In če ne gre, imaš različne navoje ali pa si neroden :wink:
je pa še nekaj. Obstaja tudi drobni metrični navoj (osi na kolesih, osi gonil....) = 2. stopnja izobraževanja.
EMU
Prispevkov: 100
Pridružen: 21.9.2004 8:45
OdgovorNapisal/-a D. » 17.9.2010 15:24
Evo en kup navojev na kupu in tudi vse mere zraven potrebne za izdelavo.
http://mdmetric.com/thddata.htm#idx
D.
Prispevkov: 85
Pridružen: 30.7.2003 20:19
OdgovorNapisal/-a kolumb » 17.9.2010 22:08
So ti že delno odgovorili. Fino je imeti kljunasto merilo (šubler) in vedeti odkod navoj izvira.
Vse kar ni okrogle mere v milimetrih (mogoče desetinko milimetra ali 2 manjše) na kljunastem merilu je sumljivo. Meterski normalni navoji, ki so pogosto v uporabi so: M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18,...
Korak navoja lahko primerjaš tudi z "merilnimi lističi za navoje". Ker le tega ti verjetno nimaš, se lahko znajdeš s kljunastim merilom tako, da pomeriš dolžino med 10-imi navoji (za meterski navoj) ali pa na kljunastem merilu nastaviš dolžino 25.4mm in prešteješ število navojev (za colske navoje).
Drugače pa se navadiš in ti je vijak z ne meterskim normalnim navojem že na daleč sumljiv. :o
1. Pri običajnih konstrukcijah in strojih v Evropi srečuješ večinoma metrski navadni navoj.
2. Pri avtomobilskih podvozjih je običajen metrski fini navoj.
3. Pri ceveh so cevni colski navoji (Withworth).
4. Pri hidravliki je meterski fini navoj s korakom 1.5 (npr. M24x1,5).
5. Pri strojih in napravah, ki izvirajo iz anglo-ameriškega področja pa colski vijaki. Ti se pojavljajo tudi pri zelo starih stroji iz našega področja (stroji izpred 2. sv. vojne).
kolumb
Prispevkov: 71
OdgovorNapisal/-a seba20 » 19.9.2010 21:02
Ja vem kaj je kljunasto merilo :D
Hvala vsem za info.
seba20
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a vili » 19.9.2010 22:29
seba, no sedaj veš o navojih vse
OdgovorNapisal/-a seba20 » 20.9.2010 11:26
Ja itak :D
seba20
Prispevkov: 158
