STROJNISTVO.com • Poglej temo - Stružnica - luft
Stružnica - luft
Stružnica - luft
OdgovorNapisal/-a seba20 » 25.9.2010 17:24
Danes pripelal domov stružnico. Problem, ki se pojavla je da ima luft pri vretenu (gre naprej in nazaj kakšne 3 mm ko prestavlaš z ročico). Kako rešit problem ? Se da kje kaj zategnit?
seba20
Prispevkov: 158
Pridružen: 30.1.2009 13:41
OdgovorNapisal/-a tehno » 25.9.2010 19:43
Zdravo!
Pa je še le veselje do starih mašin.Vreteno prečnega suporta je pri starejših strojih vležajeno z zadnje strani suporta z nastavlivim ležajem in varovano z matico.Lahko bi bila zračnost tam.Še večja verjetnost pa je izrabljeno navojno vreteno in matica.Potrebno si bo vzeti malo časa in razstaviti suport pa bo takoj vse jasno.V nasprotnem primeru pa je delo z tako zračnostjo zelo naporno,počasno , orodje pa se ob tresenju uničuje.
tehno
Prispevkov: 61
Pridružen: 5.9.2008 16:47
OdgovorNapisal/-a kolumb » 26.9.2010 9:24
??? Bi lahko povedal kaj več? Katera stružnica? Katero vreteno (vzdolžni, prečni, križni suport? Vreteno glave?
Razstavljati pa ne še tako hitro!
LP.
kolumb
Prispevkov: 71
Pridružen: 2.9.2007 21:11
OdgovorNapisal/-a seba20 » 26.9.2010 10:03
Gre za staro stružnico CNQ - italjanska zadeva.
Premika se vreteno z glavo za kakšne tri milimetre ven in noter (na sliki označeno z rdečo - slika je od prvomajske za primerjavo ).
A pomaga kaj ?
seba20
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a kolumb » 26.9.2010 16:44
Uf. S tako težavo boš pa težko kaj dobrega naredil. Vsekakor moraš prej odpraviti napako. Za začetek lahko zlahka odstraniš pokrov na vrhu vretena. Videl ne boš vsega, si boš pa vsaj lažje predstavljal.
LP!
kolumb
Prispevkov: 71
OdgovorNapisal/-a hscnc » 26.9.2010 19:04
Odstrani pokrov na vrhu stružnice, nad vretenom. Videl boš vležajenje vrtena in nekaj zobnikov. Proti levi strani če gledaš odspredaj boš za drugim ležajem videl na gredi eno veliko matico z utori po obodu. Če to matico potisneš se mora zračnost izgubiti, če ne so slabi ležaji.
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a seba20 » 26.9.2010 19:37
hscnc napisal/-a:Odstrani pokrov na vrhu stružnice, nad vretenom. Videl boš vležajenje vrtena in nekaj zobnikov. Proti levi strani če gledaš odspredaj boš za drugim ležajem videl na gredi eno veliko matico z utori po obodu. Če to matico potisneš se mora zračnost izgubiti, če ne so slabi ležaji.
Danes sma si z majstrom zadevo ogledala in pravi, da se da to brez problema porihtat - treba sam pri zobnikih nekaj zategnit :)
hvala vsem
seba20
Prispevkov: 158
Re: Stružnica - luft
OdgovorNapisal/-a Matejmih » 3.5.2013 19:39
Zdravo!
S kolegom imava v lasti stružnico Volman S 25.
Problem je v zračnosti v prečni smeri glede na obdelovanec. Struženje je zato hrapavo in neenakomerno (vsaj mislim, da zato). Sem začetnik, stružnico pa sva nedavno kupila. imava jo za domačo uporabo.
Je vzrok v navoju / matici vretena, ležaju na koncu ali v samem vodilu?
Kje je kakšen naslov, kjer se da kakšne dele dobit?
Glede na to, da je to obdelovalni stroj- so to standardna vretena (npr. trapezni navoj 16x4 palica in matica) in ležaji ?
lp, Matej
Matejmih
Pridružen: 17.1.2013 18:45
OdgovorNapisal/-a zodiac » 3.5.2013 21:29
Matejmih napisal/-a:Zdravo!
Zračnost je verjetno zaradi obrabe vretena in matice, lahko pa tudi da ni kje kaj ni v redu zategnejno. Nisem prepričan da imaš problem tukaj.
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a vili » 3.5.2013 21:51
zracnost precnih sani, če jezracnost samo v vretenu, naj nebi vplivala toliko na obdelavo, ce je zračnost v vodilih je druga pesem, ce si zacetnik, verjetno imas premajhno rezalno hitrost, sllabo nabruseno orodje, ce pa imas "koromant", ta pa zahtevajo pri sropanju do 200 m/min fina obdelava pa 300 za mehka jekla, ce pa drejas kaj drugega pa prirocnik zopet ata KRAUT v roke ali kataloge izdloval. orodij
OdgovorNapisal/-a Demz » 4.5.2013 6:25
Prečna vodila so običajno "lastovičji rep" in imajo kajlo, s katero zmanjšaš zračnost. Sedaj je odvisno, koliko so vodila obrabljena ... Poglej, če imaš luft tu.
