STROJNISTVO.com • Poglej temo - Cepilni koti na rezkarjih
OdgovorNapisal/-a studentging » 27.9.2010 9:53
Zanima me glede cepilnih kotov na rezkarjih. V strojniskem in strojno-tehnoloskem prirocniku so podatki za cepilni kot, da je negativen za trde materiale.
Npr.: Aluminij (7-15 stopinj), Bron (3 stopinje), siva litina (3-7), jeklo 850-110N/mm2 (-10 stopinj).
V podjetju, kjer delam se nisem zasledil negativnega cepilnega kota na rezkarjih.
Ve mogoce kdo kaj o tem?
Hvala za odgovor!
studentging
Prispevkov: 58
Pridružen: 27.11.2009 19:02
OdgovorNapisal/-a Brusilec » 27.9.2010 11:31
Mislim da drži napisano.. za zelo trde materiale (HRC 60+) je priporočen negativni cepilni kot, pa tudi kot vijačnice je višji (40+ stopinj). Res je pa tudi da so za nekatere materiale izjeme, pa potem so tukaj še prosti koti, pa sam material rezkarja..
Ampak mislim da bi vaši dobavitelji morali to poznati.. Ker če bi vam nabavljali napačne rezkarje, bi njihova konkurenca pri vas z malo drugačno geometrijo takoj dosegla boljše rezultate.
Nabavljate rezkarje vedno od istega dobavitelja, še nikoli poizkusili druge? Vedno je fajn imeti oči odprte, raziskovat.. Kje pa nabavljate sedaj? Povete, pri naročilu, da potrebujete za točno določen material?
Brusilec
Prispevkov: 102
Pridružen: 3.6.2007 8:31
OdgovorNapisal/-a studentging » 27.9.2010 12:19
Sami izdelujemo rezkarje. Za v trdo (kaljeno) sedaj izdelujemo rezkarje, ki imajo šest zob, kot spirale 45° in pozitivni cepilni kot, prosta kota na spirali pa 4 in 12°. Zaenkrat je to vredu, sam na internet strani: http://www.sc-nm.com/e-gradivo/ODR/rezalni_koti.html
se prebral to:
Citiram: Cepilni kot je lahko tudi negativen. V tem primeru so deformacije odrezkov zelo velike, kar povzroča lomljenje odrezkov. Negativne cepilne kote imajo orodja za grobo obdelavo in orodja, ki so namenjena za hitro serijsko delo, ker kvaliteta obdelave ni pomemebna.
Se pravi, da se odrivne sile na rezkarju fejst povecajo ce je cepilni kot negativen, zato ne vem točn.
studentging
Prispevkov: 58
OdgovorNapisal/-a studentging » 27.9.2010 12:36
Ce bo cepilni kot negativen, se bo povečal kot klina, kar je dobro že zaradi trdnostnih razlogov. Edino zaradi povečanja odrivne sile me mal skrbi, zato ne vem če je to vredu za v kaljeno.
studentging
Prispevkov: 58
OdgovorNapisal/-a Brusilec » 27.9.2010 18:47
Če sami izdelujete, pol pa tk najmanjši problem.. izdelaš nekaj rezkarjev z drugim kotom, označiš potem pa počakaš ne feedback. Zdej problem je lahko samo če so nekateri šefi preveč ozkogledni in ne podpirajo "eksperimentiranja".
jaz bi rekel da proizkusite par rezkarjev z negativnom kotom, pa boste kar hitro dobili rezultate.
Kateri stroj pa uporabljate za brušenje?
Brusilec
Prispevkov: 102
OdgovorNapisal/-a studentging » 28.9.2010 5:47
Ni glih tak preprosto. Npr. izdelas razlicne rezkarje razlicnih geometrij. Das testirat v razlicne materiale. Kako bos ocenil obrabo? Jasno je, da se bo rezkar v najtrsem materialu najprej obrabil.
Mogoce npr. tako, da se izdelajo rezkarji različnih geometrij in se testirajo samo v en material (npr.: kaljen).
Glede obrabe je pa tezko, ker se jo da samo vizualno ocenit in to je bolj al manj priblizno. Ker rezkar z neg. cepilnim kotom bo glih tak rezal kot s pozit. kotom (kako veš da slabse reze? ne ves. ne mores vedet, samo sile v rezkarju so vecje za to bi pa mogu met neki, kar bi sile meril).
Ima kdo kak predlog kako testirat rezkarje razlicnih geometrij v razlicne materiale? Da bi se dobili konkretni podatki: katera geometrija je za v kaljeno, katera za aluminij, katera za sivo litino (gus), ...
Obstaja se kaka druga ocena obrabe razen vizualne?
Stroj je: TG-5 plus
studentging
Prispevkov: 58
OdgovorNapisal/-a vili » 28.9.2010 7:28
včasih je bila obraba določena z obrabo proste ploskve orodja in sicer je bilo orodje izrabljeno, ko se je na prosti ploskvi pojavila obraba cca 0.3...0.5 mm, to se pa da tudi pomeriti
OdgovorNapisal/-a Brusilec » 28.9.2010 10:39
Mislim da bo to šlo samo optično.
drugače obstaja tudi program za preračun geometrije rezkarjev. se pravi da določiš material surovca, obdelovanca, hlajenje,.. Program pa ti izračuna najboljšo geometrijo..
ampak mislim da je z optično kontrolo in pa merjenjem najbolje-najceneje. Torej obdelaš en komad z enim rezkarjem, nato izmeriš obrabo, potem pa še isto z drugim. Seveda mora biti isti ali vsaj podoben program, parametri.
Seveda je pa tudi res da ne režejo vsi rezkarji najbolje z istimi parametri.
Aja... potem pa seveda obstaja varijanta da kupiš en rezkar od podjetja ki izdeluje rezkarje, poveš za kakšen material potrebuješ. Oni ti dajo rezkar, pa parametre obdelave. Ti pa potem izmeriš geometrijo-kopiraš.
Drugače sem pa tudi že videl primere, ko je večje podjetje (izdelovalci rezkarjev) prodalo nove rezkarje firmi podobni vaši in podala tudi vse geometrične podatke rezkarja za preostritev(za v prihodnje). Torej so bili oni obvezani kupovati nove rezkarje, naostrili pa so jih sami.
Negativni koti pa delajo, verjemi.. ampak samo v kombinaciji z visokim kotom vijačnice.
Brusilec
Prispevkov: 102
OdgovorNapisal/-a studentging » 28.9.2010 11:16
Hvala za odgovore.
Sel sem po celi proizvodnji, kjer je 14 masin in nisem nasu niti enega rezkarja z negativnim cepilnim kotom.
V strokovnih clankih in strojno tehnol. prir. so podatki za frezanje v kaljeno, da je kot vijacnice 45 stopinj in negativni cepini kot.
Tudi pri katalogih od konkurence ne najdem, da bi imel kak rezkar negativni cepilni kot.
lp,
studentging
Prispevkov: 58
OdgovorNapisal/-a hilton » 6.10.2010 7:04
studentging napisal/-a:Hvala za odgovore.
lp,
mogoče ne iščeš v pravih katalogih....
hilton
Prispevkov: 86
Pridružen: 14.5.2007 18:59
OdgovorNapisal/-a studentging » 19.10.2010 9:30
Brusilec je napisal: drugače obstaja tudi program za preračun geometrije rezkarjev. se pravi da določiš material surovca, obdelovanca, hlajenje,.. Program pa ti izračuna najboljšo geometrijo..
Brusilec? Kok se imenuje ta program?
lp, Igor
studentging
Prispevkov: 58
OdgovorNapisal/-a Brusilec » 19.10.2010 19:19
lp, Igor
Najhitrejše in najcenejše je testiranje..
Zdej jaz vem da je ta firma to propagirala na sejmu Grindtec, ampak mislim da točno tisti programa za analizo ni njihovi strani, zdej , kak, kje .... se morš pa vse sam naprej pozanimat, men je to padl v oči, nisem pa imel časa preučiti.
http://www.esco-aachen.de/cms.php?id=4&lng=english
ha.. našel tudi to firmo, partnerja prejšnje.. ti pa izdelujejo ta program..
http://www.thirdwavesys.com/products/advantedge_fem.htm
torej, najbrž ne izračuna sam cepilnih in drugih kotov, lahko pa simulira delovanje rezilnega orodja, potem pač analiziraš vsak model in izbereš najustreznejšega.
Brusilec
Prispevkov: 102
Po forumu brska: Google [Bot] in 6 gostov
