STROJNISTVO.com • Poglej temo - Dovoljeno opletanja rezkarjev
OdgovorNapisal/-a studentging » 13.12.2010 11:40
Zdravo!
Zanima me, ce kdo ve kje bi nasel standard koliko je dovoljeno opletanje rezkarjev razlicnih premerov.
Konkretno me zanima za rezkar HSS fi 80×300 mm. Koliko je dovoljeno opletanje tega rezkarja.
lp, Igor
studentging
Prispevkov: 58
Pridružen: 27.11.2009 19:02
OdgovorNapisal/-a studentging » 14.12.2010 8:53
Koliko je to? Vem da ja manj kot centl (0.1 mm). More bit 0.05-0.08mm ali manj?
lp, Igor
studentging
Prispevkov: 58
OdgovorNapisal/-a borisk » 14.12.2010 12:41
studentging napisal/-a:Koliko je to? Vem da ja manj kot centl (0.1 mm). More bit 0.05-0.08mm ali manj?
lp, Igor
v kolikor boš rezkar uporabljal na cnc stroju, se ponavadi na namenskem merilnem stroju izmeri orodje (takšno kot gre v stroj, s konusom, prijemali). potem se korekcijske mere vstravijo v krmilnik stroja.
Imajo pa frezalne glave ponavadi eno ploščico posnemalno, za finiš...
OdgovorNapisal/-a studentging » 14.12.2010 13:25
Mislil sem, ce je kak standard koliko je dovoljeno odstopanje, ker bomo rezkar fi 80×300mm (HSS) dal brusit ven pa ne vemo kolk je dovoljeno opletanje, ker nic (0) ne more bit.
En centl (0.1 mm) pa so nam en drug rezkar eni drugi zbrusli in je oplatal za vec kot 0.1 mm, tako da so samo tri rezine od štirih rezale pa se zvok je bil zlo neprijeten (cviljenje).
lp, Igor
studentging
Prispevkov: 58
OdgovorNapisal/-a reber » 14.12.2010 17:48
Za opletanje rezkarja ni nujno kriv samo rezkar, lahko je tudi prijemalo, stročnica, glava, že malo obrabljeno ali poškodovano. Pri bolj profi strojih naj bi bilo na stroju vse centrično, pri bolj cenejših ali hobi, pa je lahko še na stroju konus v odstopanju kakšnih 0,01mm, potem pa še stročnica, mogoče malo tudi rezkar, pa se kmalu lahko nabere nekaj stotink. Mislim, da se že več kot 0,02mm kar sliši, da "tolče na eni strani bolj kot na drugi in da ena rezina grabi bolj kot nasprotna.
Sam sem imel težave s stročnico, narejeno v Odrezavanje Idrija, če ste brali, opletala je za celih 0,08mm, kar je za moje pojme ogromno, potem sem stročnico naredil sam in prišel pod 0,02mm opletanja
reber
Prispevkov: 387
Pridružen: 16.6.2009 7:29
Kraj: Bled
