STROJNISTVO.com • Poglej temo - Začetnik: Primež za namizni vrtalni stroj
OdgovorNapisal/-a Ležaj » 18.1.2011 23:20
Kakšen primež potrebujem za tale vrtalni stroj? Opažam, da ima večina namiznih vrtalnih strojev štirioglato (kvadratno) mizo z dvema vzporednima režama. Vendar pa ima tale stroj okroglo mizo in šest rež v obliki zvezde. Ali bi pasal navadni primež sem gor, ali potrebujem drugačnega? Bi se splačalo sem gor montirati še križno mizo?
Ležaj
Prispevkov: 81
Pridružen: 29.7.2010 9:31
Primež....
OdgovorNapisal/-a petkovar » 19.1.2011 6:24
Za ta vrtalni stroj lahko vse držiš z roko.....:)
lp.
petkovar
Prispevkov: 86
Pridružen: 16.8.2008 12:02
OdgovorNapisal/-a luzer » 19.1.2011 7:41
Sigurno ti paše gor ročni strojni primež. Glede na kvaliteto stroja pa mislim, da bo primeren primež pri INERDISKONT-u, MIstroj-u ... V zvezi s predhodnikovo izjavo (da primeža ne rabiš)se pa ne bi ravno strinjal (je že prevečkomu navilo roke).
sm popravu, je ko novo, sam dela ne
luzer
Prispevkov: 153
Pridružen: 17.12.2005 19:06
OdgovorNapisal/-a vouka » 19.1.2011 12:19
Ne drži ničesar samo z roko brez pripomočkov za zanesljivo držanje. Za poškodovanje rok imaš na razpolago samo 2 roki in verjetno jih imaš rad. Mnogo nesreč se je zgodilo zaradi neupoštevanja varnosti.
AVlr
vouka
Prispevkov: 464
Pridružen: 9.1.2004 17:45
OdgovorNapisal/-a erikb » 19.1.2011 14:06
V obiju sigurno dobiš.
Erik Bačar
erikb
Prispevkov: 207
Pridružen: 12.12.2007 10:13
OdgovorNapisal/-a maksim » 19.1.2011 16:48
ja tale "petkovar" je pa sigurno kakšen hrust, če vse drži z roko :lol:
maksim
Prispevkov: 58
Pridružen: 6.9.2006 13:41
OdgovorNapisal/-a zakl » 20.1.2011 7:27
maksim napisal/-a:ja tale "petkovar" je pa sigurno kakšen hrust, če vse drži z roko :lol:
130!
zakl
Prispevkov: 662
Pridružen: 23.2.2005 20:56
OdgovorNapisal/-a bpod » 20.1.2011 12:35
Držanje kakšne tanjše pločevine z roko je lahko hudo nevarna zadeva. V Interdiskontu dobiš primež za kakšnih 15€ in je dovolj kvaliteten za tak stroj.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a Ležaj » 20.1.2011 13:17
Kakšen model naj vzamem??? Bo vredu tisti čisto navaden? Ker ima takšen primež namreč dve vzporedni reži, miza vrtalnega stroja pa jih ima 6 v obliki zvezde. Reže se tako ne prekrivajo vzporedno in se zadevo ne da enostavno centrirati. S tem razlogom tudi sprašujem po križni mizi (primer).
Ležaj
Prispevkov: 81
OdgovorNapisal/-a dolsina » 20.1.2011 16:52
Drugi primer primeža že malo diši po nadgradnji vrtalnega stroja v rezkar v manjši obliki. Zelo pripravna zadeva,ki nam služi kot primež in nam omogoča rezkanje manjših kosov mehkejšega materjala. Koliko pride tak primež?
dolsina
Prispevkov: 208
Pridružen: 22.3.2009 18:54
OdgovorNapisal/-a luzer » 20.1.2011 18:31
Ležaj napisal/-a:Kakšen model naj vzamem??? Bo vredu tisti čisto navaden? Ker ima takšen primež namreč dve vzporedni reži, miza vrtalnega stroja pa jih ima 6 v obliki zvezde. Reže se tako ne prekrivajo vzporedno in se zadevo ne da enostavno centrirati. S tem razlogom tudi sprašujem po križni mizi (primer).
Za stroj ki ga imaš ti, je "navaden" čist super. S kombinacijo utorov v zvezdo na mizi in vzdolžnih na primežu boš sigurno zadel križanje utorov, da boš lahko skozi dal vijake. Oni drugi primež pa je za tvoj stroj po mojem prebogata varianta. Moraš vedet, da tvoj stroj ni kak orodjarski profi vrtalni stroj. Ko boš pritisnil na sveder fi 16 se ti bo malo podala miza in je tako vrtanje bolj tako tako. Govorim iz lastnih izkušenj, pa imam podoben večji, beri konstrukcijsko močnejši stroj.
luzer
Prispevkov: 153
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 20.1.2011 19:39
Imam enak stroj, ki je mimogrede odličen za domačo uporabo, primež pa imam z interdiskonta, ki je čisto dovolj dober za tale stroj, pravzaprav je še kar dobro narejen, je pa potrebno vsake toliko časa zategniti 2 vijaka na spodnji strani primeža, ki tiščita dol premično čeljust.
Na mizo vrtalnega stroja imam primež pritrjen z 2 vijakoma, ki imata matice, ki se zategujejo na roko. Ni pa to stroj za vrtanje večjih izvrtin v kovine.
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
Pridružen: 29.5.2007 18:07
OdgovorNapisal/-a Ležaj » 20.1.2011 21:54
Ne ne! Saj ga ne mislim uporabljati za vrtanje kakšne večje luknje v jeklo. Gre se mi predvsem za manjše luknje tam do 10 mm v kovino (aluminij) oz. plastiko (polimeri) in do 16 v les. Večje luknje se pa tako postopoma vrtajo. Drugače pa tudi motor ni dovolj močan za kaj večjega.
Torej kar navadni primež, par vijakov na roko pa voljno.
Hvala za nasvete.
Ležaj
Prispevkov: 81
OdgovorNapisal/-a uros99 » 21.1.2011 14:33
Lahko bi tudi vijake, jaz pa to naredim z svorami (sponami) za lesene izdelke, ki imajo "quickgrip" način zapiranja
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
OdgovorNapisal/-a luzer » 21.1.2011 18:49
uros99 napisal/-a:Lahko bi tudi vijake, jaz pa to naredim z svorami (sponami) za lesene izdelke, ki imajo "quickgrip" način zapiranja
Povem ti da s tvojo inovacijo tvegaš hude poškodbe!
luzer
Prispevkov: 153
