STROJNISTVO.com • Poglej temo - žična erozija
žična erozija
žična erozija
OdgovorNapisal/-a flatlandster » 19.6.2011 23:02
Lp mene pa zanima če obstaja priročnik za žično erozijo fanuc za dodatne nastavitve parametrov pri izdelavi matric in nožov (katere paramatre pri fanucu)je potrebno spremeniti da npr. nož ni bombiran ali će ima kdo kakšen pameten nasvet pri izdelavi le teh Ali obstaja priročnik za žičnoerozijski stroj fanuc.(v slo) LP!
flatlandster
Prispevkov: 9
Pridružen: 15.9.2009 20:58
OdgovorNapisal/-a Fanuc » 2.7.2011 11:21
Zdravo,
vse kar rabiš je, da s parametrom SV(servo voltage) uloviš hitrost rezanja kot je napisana v aktualnem EDM-u.
Po potrebi prilagodiš offset, shraniš in to je to.
Fanuc
Prispevkov: 5
Pridružen: 11.10.2010 14:50
OdgovorNapisal/-a Mr.G. » 9.1.2012 9:00
Malo stara tema pa vseeno, ker nisem veliko na forumu.
Žične erozije ( taki ali drugačni proizvajalci) imajo ceno stroja zelo visoko. To je največ zaradi tehnologij.
Sam stroj bi moral z original tehnologiji delati cilinder na KAKRŠNIKOLI višini. KAKRŠNAKOLI višina pomeni to, da za določeno višino izberemo tudi pravo tehnologijo.
Spreminjati parametre je dovoljeno SAMO v prvem rezu.Pa še to samo zaradi tega, da stroj 100% odreže in da ni potrebno bit zravn. Pa še tukaj je potrebno bit ZELO,ZELO previden koliko spremeniti in kaj.
Sam imam AGIE Evolution 2 in pri temu stroju je v knjigah tudi izračun za (če/mogoče/potrebno)spremembo parametrov v primeru, da naredi visok kos sodčkast ( v eno ali drugo stran).
Moram pa priznat, da do sedaj tega izračuna še nisem uporabil, ker ga preprosto ni potrebno.
Je pa res, da skrbim za nastavitve, čistočo, ORIGINAL rezervne dele( ki so najbolj poceni), ne kupujem kitajske robe ( ki je najdražja med vsemi in najbolj zanič).
Mr.G.
Prispevkov: 98
Pridružen: 9.2.2006 0:05
Po forumu brska: Google [Bot] in 6 gostov
