STROJNISTVO.com • Poglej temo - Membranska črpalka
Membranska črpalka
Membranska črpalka
OdgovorNapisal/-a scotyslo » 27.6.2005 14:05
ker nimam "strojniške" izobrazbe, niti nimam na tem področju nobenih izkušenj in poznanstev, bi potreboval en nasvet.
v podjetju imamo stroj za pranje sit, ki se uporabljajo za tiskanje. ker se nam je pokvarila membranska črpalka, smo naročili novo, vendar so jo močna razredčila, ki so potrebna za odstranjevanje barv s sit, uničila kar hitro po začetku delovanja.
Ima kdo nasvet, pri katerem podjetju bi se dalo naročiti ustrezno črpalko, ki bi bila odporna na razredčila?
Za odgovor se priporočam na forumu ali pa pošljite mail direktno na: tajnistvo@tampo.info
scotyslo
Pridružen: 27.6.2005 13:56
OdgovorNapisal/-a eustahije » 27.6.2005 19:39
http://www.scan.si/
Probaj vprašati za kakšno mnenje, kako in kaj?
Upam da bo kaj pomagalo!
Zadnjič spremenil eustahije, dne 8.11.2005 9:02, skupaj popravljeno 1 krat.
eustahije
Prispevkov: 781
Pridružen: 25.5.2005 7:07
hvala
OdgovorNapisal/-a scotyslo » 28.6.2005 8:46
Najlepša hvala za kontakt :D
Upam, da mi bodo lahko pomagali.
imam še eno vprašanje ... a pozna kdo zastopnika ali proizvajalca (mogoče tudi kakšne izkušnje s tem) pralnih strojev za sita za sitotisk? Na netu sem sicer našel nekaj ponudnikov, ampak nisem dobil še nobenih odgovorov... :roll:
lep pozdrav
scotyslo
OdgovorNapisal/-a Krešo » 7.11.2005 19:18
Me zanima za kakšne barve gre, ter kakšna razrečila uporabljate. Namreč mi imamo za črpanje barv in razrečila tudi membranske črpalke, vendar je na strani membrane, kjer je barva še ena teflonska membrana. Tako teflon skrbi da ne pride barva do membrane.
Tomaž
Krešo
Prispevkov: 108
Pridružen: 11.2.2003 20:12
OdgovorNapisal/-a Slavc » 7.11.2005 23:55
Kaj vas zanima pri pranju sit? Čiščenje barve ali končno pranje emulzije?
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
RF-korito
OdgovorNapisal/-a eustahije » 8.11.2005 9:12
RF-korito za pranje sit za sitotisk!
Predstavitev podjetja - zastopnika!
Upam, da bo ustrezalo!
eustahije
Prispevkov: 781
OdgovorNapisal/-a opica80 » 28.11.2005 21:56
Pri membranski črpalki je potrebno izbrati pravi material membrane in ohiška.
Ohišje za topila in kisline je ponavadi 316L (nerjavno jeklo). Pri membrani pa je potrebno poznati vrsto kemikalije, ki ji mislimo prečrpavati ( http://www.wildenpump.com/specs/Chemica ... -Guide.pdf ) stran od 4 naprej.
Zakaj pa uporabljate memebranske črpalke? Jaz bi raje uporabil centrifugalno črpalko - manjši sunki. Pod pogojem da uporabljate čista čistila. Izbrati morate samo črpalko, ki ima Ex certifikat (Spack črpalko se dobi po ugodni ceni) in je v celoti izdelana iz 316L, tko da odpornost ne bi smela biti vprašljiva.
opica80
Prispevkov: 14
Pridružen: 24.11.2005 11:41
