STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pravokotna cev za steber cepilnika
OdgovorNapisal/-a Marjo » 23.11.2011 19:35
Kje se da kupit pravokotno cev 240x140x8 dolžine 1500 za izdeloavo cepilca drvi in spodnjo ploščo 400x600x30 (Hardox)
Marjo
Prispevkov: 17
Pridružen: 29.10.2011 18:28
OdgovorNapisal/-a soundX » 23.11.2011 21:31
A je to sploh standardna cev? Verjetno lahko vzameš cev z podobnimi dimenzijami? Tukaj imaš velik izbor
http://www.tink.si/cevi/pravokotne-cevi
http://www.frankstahl.si/data/Katalog_FS_trgovska%20jekla_okt2007.pdf (stran 12 in najprej)
soundX
Prispevkov: 10
Pridružen: 13.4.2011 19:14
OdgovorNapisal/-a Marjo » 23.11.2011 21:55
Soundx hvala. Cev standardna pa je 260x14x8.
Marjo
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a Aless70 » 24.11.2011 12:40
Glede obrabno odporne pločevine Hardox pa ti predlagam, da se obrneš na:
http://www.strenia.si/kontaktne.php
Ta firma veliko dela s pločevino Hardox in ima zalogo tako, da verjamem ti bodo lahko odrezali potreben kos.
Seveda pa cena na kg za tak kos ne more biti enaka kot, če kupiš celo ploščo pri zastopniku.
Aless70
Prispevkov: 7
Pridružen: 8.4.2009 9:37
OdgovorNapisal/-a Marjo » 28.11.2011 12:52
Ker omenjene cevi ni nikjer na zalogi me zanima, kakšen steber je še premeren za izdelavo cepilca drvi cca16t in koliko naj bo debela spodnja plošča?
Marjo
Prispevkov: 17
Steber za cepilec
OdgovorNapisal/-a janis » 28.11.2011 13:42
Za cepilec moči 16 ton, je po mojih izkušnjah, povsem dovolj cev 220x120x8, ali tudi 200x120x8. Seveda moraš dodati še vodilo sekire, za kar jaz uporabim ploščato jeklo širine 180mm in debeline 10mm, ki je privarjeno na sprednjo stran cevi in seveda tudi na pod cepilca. Za pod cepilca pa je popolnoma brezveze uporabljati kakšen Hardox ali podoben materijal, saj tu ni nikakršne obrabe, mora biti le dovolj močan, da zdrži silo cepilca na skrajnem robu plošče plus faktor varnosti. Jaz uporabim za 16t ploščo 40mm iz navadnega jekla, kar je več kot dovolj. Seveda pa mora biti sila cepilca res 16t in ne neomejeno, kot sem že videl(komponente na cepilniku nove, primerne za 16t, varnostni ventil pa zategnjen do kraja- je menda bolje delal!!??... po 14-ih dneh pa se lastnik-samograditelj sprašuje, zakaj je sekira odtrgana, batnica in 5-cenitmetrski pod pa zvita..)
Toliko o tem, seveda pa lahko pri hidravličnem cepilcu še kaj drugega narobe narediš, kot le steber in pod..:), tako da, če te še kaj zanima, kar vprašaj.
Lp. Janis
janis
Prispevkov: 74
Pridružen: 5.5.2010 21:21
OdgovorNapisal/-a Marjo » 28.11.2011 15:00
Janis hvala. Hardox ploščo sem mislil zaradi tanše plošče, s tem pa lažje spravilo lesa na njo :roll: . Kaj imaš tudi kaj izkušenj z izdelavo hidravličnega vitla za montažo na cepilec? :-?
Marjo
Prispevkov: 17
Steber cepilca
OdgovorNapisal/-a janis » 28.11.2011 18:25
Debelina spodnje plošče ni nikoli večji problem, sploh če je debela samo 4-5cm.
Ventil za cepilec pa je najbobolje kupiti namenski, ki je namenjen le za cepilce. Obstajata v glavnem dve vrsti ventilov, za eno in dvo-hitrosten način cepljenja.
Pri navadnem, enohitrostnem ventilu, je sama montaža precej enostavnejša, omogoča pa avtomatski povratek sekire v zgornjo pozicijo in avtomatsko zaustavitev le te v tej poziciji s pomočjo tlaka. Ne omogoča pa ta ventil dveh hitrosti cepljenja in pa znajo biti problemi pri mrzlem-pregostem olju!
Ventil , ki omogoča dve hitrosti cepljenja, pa je za montažo malo bolj zakompliciran, ker je potrebno namestiti mehansko tipalo, ki omejuje povratni hod sekire, omogoča pa nam , kot že rečeno dve hitrosti cepljenja, kar zna včasih, sploh pri daljših drvih, priti zelo prav.
Razne vmesne variante ventilov so v glavnem slabo delujoče ali neuporabne, novejši ventili, ki omogočajo brezstopenjsko kontrolo hitrosti cepljenja, pa so predvsem precej dražji in pa radi grejejo ojle, za kar je potrebno namestiti še hladilnik olja na cepilec, tako da tega jaz za cepilec za domačo uporabo ne bi priporočal. Pa še težko jih je dobiti..
Torej enostaven, namenski ventil za cepilec. Ali eno ali dvo-hitrostnega, pa je odvisno od tega ali ste pripravljeni oz. znate narediti še tipala za zaustavitev povratnega hoda sekire. Cene pa se ne razlikujejo prav veliko.[/u][/b]
janis
Prispevkov: 74
Vitel na cepilec
OdgovorNapisal/-a janis » 28.11.2011 18:36
Vitla na cepilec sam še nisem montiral. Stvar je v osnovi precej enostavna. Hidromotor in boben pa ventil, pa je.. Spravit vse to v pogon in uskladit hitrosti in pretoke, pa zahteva malo več časa in pa predvsem več podatkov. Potrebno je upoštevati pretok črpalke, tlak ki ga ustvari, potrebno moč in hitrost vitla in verjetno še kaj. Nenazadnje tudi sredstva, ki so na razpolago.
janis
Prispevkov: 74
OdgovorNapisal/-a Marjo » 13.12.2011 14:30
Ker so pravokotne cevi težko dobavljive, HEB 160 pa ni problem me zanima, če zadostuje HEB 160 za cepilec 16t.
(cilinder 100/63x1050)
Marjo
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a tborstnar » 8.2.2012 9:41
Mi smo dali za steber H profil 240x240, je pa res da ta pritiska nekaj več kot 20T
tborstnar
Prispevkov: 54
Pridružen: 1.1.2012 20:27
Po forumu brska: Google [Bot] in 6 gostov
