STROJNISTVO.com • Poglej temo - LJ ali okolica - par navojev in lukenj v aluminij?
OdgovorNapisal/-a crammond » 31.5.2012 7:55
Zdravo
Malo pomoči bi nucal.
Kam v Ljubljani ali bližnji okolici lahko odpeljem par kosov aluminija, da se zvrta 12-14 lukenj brez navoja (debelina vrtanja 8mm, luknja M8 ali M10) ter 14-16 lukenj z navojem ali M8 ali M10, globin med 15 in 30mm?
Material imam, tako da rabim samo nekoga, ki mi to lahko naredi. Ker se zadeve sešraufajo skupaj, mora biti zadeva narejena natančno.
Hvala za pomoč.
crammond
Pridružen: 28.2.2012 20:29
OdgovorNapisal/-a dakomat » 31.5.2012 15:15
Živjo. To ti lahko naredijo v vsaki orodjarski delavnici ali pa pri kakem popoldancu, ki ima vrtalni stroj in navojne svedre... Poišči najbližjo delavnico pa povprašaj. Seveda je tudi odvisno kako natančno hočeš imeti vse skupaj, če boš lovil stotinke pa že mora biti kaki stroj, če pa ni take sile in si z desetinkami zadovoljen pa gasa...
OdgovorNapisal/-a crammond » 31.5.2012 21:04
Mi lahko prav koga priporočaš, ker nič ne poznam, google mi pa tudi kaj dosti ne pomaga :(
Desetinke so seveda ok.
crammond
OdgovorNapisal/-a dakomat » 31.5.2012 21:14
crammond napisal/-a:Mi lahko prav koga priporočaš, ker nič ne poznam, google mi pa tudi kaj dosti ne pomaga :(
Ne poznam nikogar v tistem okolišu, problem je razdalja, drugače bi ti jih jaz izdelal...
OdgovorNapisal/-a crammond » 31.5.2012 21:16
Ti dam jutri na privat bolj točno kaj rabim in magari pošljem v škatli po pošti..? :) Če ne najdem nič na tem koncu.
crammond
OdgovorNapisal/-a Muck » 31.5.2012 21:46
To kar imaš opisano ti lahko jaz naredim, pošlji mi na privat točno kaj je za izdelati :)
Sem v okolici Ljubljane, točen naslov dobiš na zs.
Muck
Prispevkov: 114
Pridružen: 21.9.2009 10:57
OdgovorNapisal/-a Mitja Slevec » 1.6.2012 10:56
www.masleja.si LJ.Savlje
Mitja Slevec
Prispevkov: 51
Pridružen: 29.8.2003 15:04
Kraj: Ljubljana
Re: LJ ali okolica - par navojev in lukenj v aluminij?
OdgovorNapisal/-a mihamav » 2.6.2012 7:05
Živijo!
Te stvari ti lahko izdelam jaz!
Sem v Trzinu, druage pa ni problema glede LJ.
Če še iščeš izvajalca, mi prosim sporoči, in bomo uredili zadevo!
gsm: 070 915 312
mail: miha.mav@gmail.com
miha
mihamav
Prispevkov: 25
Pridružen: 9.3.2008 11:27
