STROJNISTVO.com • Poglej temo - Radialno aksijalni ležaj?
OdgovorNapisal/-a aljazz » 30.7.2012 22:34
zanima me ali lahko uporabim stožčasti ležaj za radialno aksialne obremenitve, oziroma kateri ležaj priporočate za te obremenitve? na osi, ki gre skozi ležaja visi pribljižno 40kg težko breme.
aljazz
Pridružen: 21.7.2012 19:57
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 31.7.2012 5:24
Za tako breme bo najceneje, če vzameš navadni (žlebati) kroglični ležaj. Prenaša radialne in aksialne sile. Velikost bo še odvisna od št.vrtljajev, možnih sunkov in časa vrtenja (življ.doba).
Večji problem bo, če os ni fiksirana po smeri in ima med vrtenjem os nekaj stopinj odklona (opleta).
OdgovorNapisal/-a seba20 » 31.10.2012 15:47
Kako se pa obnesejo stožčasti ležaji pri aksialno radialnih obremenitvah ?
seba20
Prispevkov: 158
Pridružen: 30.1.2009 13:41
OdgovorNapisal/-a vili » 31.10.2012 16:36
odlično prav tem so namenjeni :D
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 31.10.2012 18:01
Izbira tipa ležaja je odvisana predvsem od razmeja med radialno in aksialno obremenoitvijo. Ni nepomemben podatek o max , povprečno in min razmerju. Seveda pa tudi velikost obremenitve. Pri nizkih obremenitvah so to lahko žlebati ali ramenski kroglični ležaji, pri višjih pa drugačni tipi.
Vsi tipi ležajev imajo svojo min in max velikost.
OdgovorNapisal/-a vili » 31.10.2012 18:38
kakšne ležaje boš vgrajeval ti je žerjavar lepo povedal imaš pa za to kataloge, tam je pa napisano res prav vse, pojdi na skf-a ali na fag-a ali na ...ne vem koga še, za radialne obtežbe in relativno male aksialne, žlebati krogljični ležaji, za velike radialne in nič aksialne valjčni in iglični ležaji, za velike aksialne in nič radialne, žlebati aksialni kroglični ležaji ali konični aksialni, za ... vidiš to gre v nedogled, katalogi in v njih smernice in poten glede na obtežbe kontrola ležaja na čas trajanja - "življensko" dobo (če ležaj živi, malo šale :lol: ) kot pravi žerjavar
OdgovorNapisal/-a moi » 1.11.2012 14:24
Žerjavar napisal/-a:Za tako breme bo najceneje, če vzameš navadni (žlebati) kroglični ležaj. Prenaša radialne in aksialne sile. Velikost bo še odvisna od št.vrtljajev, možnih sunkov in časa vrtenja (življ.doba).
je to tisti s posevnim naleganjem?
ta je kar dober ja, pa se lahko jih das vec skupaj in imas tako boljso nosilnost.
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 1.11.2012 19:06
Pod žlebati kroglični ležaj razumem tip 62, .... Kot sem napisal je važen podatek o razmerju med aksialno in radialno obremenitvijo. Žlebati bo ustrezen za razmerje do 0,5; za višja razmerja pa je potreben ramenski (tip 72, ...) Pri večjih obremenitvah (potrebni večji premeri) pa pridejo v poštev tudi drugačni tipi, ki so lahko tudi cenovno ugodnejši ali pa imajo druge prednosti (nihalni = opletanje gredi).
