STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vartex za doma
Vartex za doma
Vartex za doma
OdgovorNapisal/-a sauconym » 9.10.2012 6:20
Kupujem varilni stroj vartex 135/145. Pa me zanima, če mi morda lahko gdo svetuje glede napetosti. Stroj je rabljen in trenutno priključen na 220v, ker nebi spreminjal na trifazni tok in bi ga uporabljal kar na izmeničnem 220V me zanima, če lahko pride do preobremenitve pri naših hišnih varovalkah in, da nebi naredil več škode kot koristi, pa ,da ne bi bila potem Žena huda. Imamo sistem varovalk tako, ko vrže ven fit ni problema. A obstaja verjetnost, da naredim še kaj več škode!? In kako bi se dalo preveriti na varovalkah, da bo zadeva špilala bp. Hvala za odgovor
sauconym
Pridružen: 9.10.2012 5:33
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 9.10.2012 6:37
Če imaš 16A varovalke in enofazni priklop bi verjetno šlo, če boš varil pri mali amperaži pod 100 A in pa 2,5 elektrode. Pri 20 A gre, še bolje bi pa šlo z dvema fazama.
Pa pazi na razne podaljške od vtičnice do varilnega aparata.
OdgovorNapisal/-a sauconym » 9.10.2012 7:17
Hvala! A pa bom ahko sploh kaj zvaril pod 100A?! Mislim zvariti in variti kakšna manjša hišna dela! Npr geštel od kolesa pa kakšne gautre za na okna itd.
sauconym
OdgovorNapisal/-a sauconym » 9.10.2012 7:20
Kakšen pa je strošek in poseg, če si dam narediti kar 3fazni šuko pa imam mir!?
sauconym
OdgovorNapisal/-a bpod » 9.10.2012 7:30
Takšen aparat sem v mladih letih veliko uporabljal za domača dela... Ne morem reči, da je slab, zagotovo pa ni dober. Je pa trpežen. Včasih se je kar kadilo iz njega, a pregorel ni. Moj še ni imel termičnega varovala niti ventilatorja. To je aparat za manjša popravila ali za varjenje kakšne ograje. Če hočeš kaj bolj resnega zvariti, pa obupaš zaradi pregrevanja.
Brez težav se vari na 16A varovalkah. Če imaš avtomatske varovalke morajo biti "C" hitrostnega razreda, sicer ti jih bo pri zagonu takoj "vrglo ven".
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 9.10.2012 9:38
Ali nima že 400V priklopa?
Ne vem kakšna je izolacija na trafu, ampak mislim da lahko priklopiš iz 240V na 400V, ampak potem boš imel na izhodu drugo napetost!
Doma imam enega starega od Iskre tip XY. Če je na 240V im priklopljeno 1x faza in 1x ničla, če je pa na 400V pa ima na priklopljeno 2x faza in 1x ničla za ventilator. Ima kable za 240V in 400V. S stikalom pa potem izbiraš na kateri vhodni voltaži boš delal.
OdgovorNapisal/-a robit » 9.10.2012 9:39
sauconym napisal/-a:Hvala! A pa bom ahko sploh kaj zvaril pod 100A?! Mislim zvariti in variti kakšna manjša hišna dela! Npr geštel od kolesa pa kakšne gautre za na okna itd.
S tem aparatom, če nimaš izkušenj, boš bolj packal in delal zlepe predvsem pa boš naredil gozd neuporabnih elektrod. Na geštelu bicikla bodo pa krtove luknje.
Se ne zafrkavam, ampak s takim aparatom za 50€ boš samo slabe volje. To je za uporabnike z izkušnjami.
Tisto s trofaznim tokom si napak predstavljaš, ne bo šlo.
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a bpod » 9.10.2012 10:38
robit napisal/-a:
Malo bi te poravil: Če se ti bo uspelo naučiti s tem aparatom lepo variti, boš kasneje s kakšnim kvalitetnim inverterjem delal zvare za v učbenik. :lol:
Sicer je pa tako, da ima ta aparat dva električna kabla.. eden je klasični šuko za 230V, drug pa trofazni priključek kjer se uporabita samo dve fazi, ker dela na medfazno napetost. Uporaben je samo na medfazni napetosti, na 230V je pa samo za kakšne mali zvarček z fi2,5 elektrodo.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a sauconym » 9.10.2012 18:28
Ja sej se bom učil železa imam dovolj, da bom brkljal s tistimi elektrodami pa tud ni nevem kakšen strošek!? Po moje čista zajeb***ancija! Pa neki novega tako malo za se pohecat! Bom izkušnje dobil, je vseeno kako bo od začetka zgledal vaja mojstra dela!!! Hvala vsem za info! Bomo mal zamenjal varovalke pri nas doma, na 20A pa kakšo novo vtičnico napelal v garažo pol bomo pa šfasal!!!
sauconym
