STROJNISTVO.com • Poglej temo - Uvodnica M8X1 - sveder
OdgovorNapisal/-a stealth » 13.10.2012 9:55
Zdravo,
kupil sem uvodnice M8X1 in navojni sveder M8X1, sedaj pa me zanima kateri sveder je potrebno uporabiti za vrtanje luknje?
Najlepsa hvala za odgovor.
LP.
stealth
Prispevkov: 25
Pridružen: 13.10.2012 9:51
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 13.10.2012 10:08
Vrtaj z 7mm svedrom.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a stealth » 13.10.2012 10:19
Hvala KOUTER, morda obstaja kaksna tabela za to, se pravi za razlicne velikosti?
stealth
Prispevkov: 25
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 13.10.2012 10:23
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a programer77 » 13.10.2012 10:25
Porkašpinčič!
Pri metričnih navoji od zunanjega premera navoja odšteješ korak in dobiš fi potrebne izvrtine.
Morda, no ne vem, pa obstaja tudi kakšna tebela, sem pa prepričan , da se jo težko najde! :evil: :evil: :evil:
programer77
Prispevkov: 189
Pridružen: 22.1.2007 19:17
OdgovorNapisal/-a stealth » 13.10.2012 10:38
KOUTER: se enkrat hvala.
programer77: zal nimam nobenih izkusenj s tem, zato sem raje vprasal, ker se je porajalo vprasanje, ali je 1 mm debelina navoja, potem bi to dejansko pomenilo 2 mm manjsi sveder. Poleg tega sem videl se, da je potrebno pri aluminiju upostevati se 75% navoja, pri zelezu pa 50%, da zmanjsas moznost unicenja navojnega svedra ... Hvala tudi tebi ;)
stealth
Prispevkov: 25
OdgovorNapisal/-a stealth » 13.10.2012 12:57
Se vedno nisem najbolj preprican. Imam tole uvodnico: http://at.farnell.com/jsp/search/produc ... KU=1204194 in tale navojni sveder: http://at.farnell.com/jsp/search/produc ... KU=1485421
Bo ta stvar delovala, ali je potrebno dobiti se kaksen drugi navojni sveder, ker drugje vidim, da se prodajajo v setu (grobi, manj fini in fini).
stealth
Prispevkov: 25
OdgovorNapisal/-a programer77 » 13.10.2012 14:34
Kako pa boš navoj vrezoval, strojno ali ročno. To kar imaš ti je strojni navojni sveder, zato je le eden, v garniturah po tri ali dva pa so ročni navojni svedri. Seveda pa lahko v plastiko in aluminij ročno vrezuješ tudi s strojnim navojnim svedrom, le v jeklo gre malo težje. Potrebuješ pa tudi navojno ročko v katero vpneš navojni sveder, pa tudi olje za vrezovanje navojev je priporočljivo. Sedaj je pa že čas da vrežeš kakšnega, lahko tudi kakšnega za vajo. :D
programer77
Prispevkov: 189
OdgovorNapisal/-a stealth » 13.10.2012 14:55
programer77: vrezati sem imel namen rocno v aluminij. Bom poskusil ;)
stealth
Prispevkov: 25
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 13.10.2012 14:59
Kolikor jaz vidim piše na uvodnici M8 kar pomeni da je to std. navoj z korakom 1.25mm.Če bi bil fin navoj bi pisalo M8x1 oz kakršen pač že je korak.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a stealth » 13.10.2012 16:03
KOUTER: V naslovu pise M8X1, je pa res da v spodnjem opisu to vec ni omenjeno. Sem pogledal se datasheet od produkta in pise tudi M8X1 (standard DIN13). Upam, da bo vseeno pravilno.
stealth
Prispevkov: 25
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 13.10.2012 16:56
Ne vem zakaj kopliciraš.Praviš da imaš uvodnico in nav. sveder.Lahko da ima na eni strani navoj M8 na drugi pa M8x1.Z prvim vijakom M8 oz matico ki ti pride pod roke probaj in ti bo jasno vse.Za take stvari pa obstajajo tudi "navojne šablone".
Vreži že enkrat poskusni navoj kamorkoli magar v plastiko in ti bo vse jasno.
Od zjutraj ko si začel spraševati bi imel lahko zmontirano že vse.
Probaj saj ne grize.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a stealth » 13.10.2012 19:03
KOUTER: Slabo sem se izrazil na zacetku. Uvodnico in navojni sveder sem ze kupil, a ju se niso dostavili. Bom pa vase nasvete preizkusil v ponedeljek. Hvala se enkrat.
stealth
Prispevkov: 25
OdgovorNapisal/-a damjan » 14.10.2012 13:58
Krautov Strojniški priročnik :D
damjan
damjan
Prispevkov: 113
Pridružen: 23.1.2003 22:41
OdgovorNapisal/-a mlinar » 14.10.2012 14:13
Kakršen koli je že navoj na uvodnici M8 ali M8x1, če boš v ohišje vrezal M8x1, boš lahko uvodnico zavil. Ker je uvodnica iz mehkejšega materiala. Vendar jo boš uničil. Ni pravilno, vendar bo delovalo.
mlinar
Prispevkov: 388
Pridružen: 5.11.2005 21:24
