STROJNISTVO.com • Poglej temo - Peč na olje SIME AR3
OdgovorNapisal/-a marekob » 14.11.2005 22:15
Zanima me če mogoče ima kdo podatke kakšen temperaturni režim lahko uporablja peč SIME AR3. Zanima me če lahko uporabim nizkotemperaturni režim?
lp :Mare
marekob
Pridružen: 15.2.2005 19:58
Kraj: DOMŽALE
Sime
OdgovorNapisal/-a milanjezernik » 18.11.2005 23:30
Zdravo !
Imam peč sime ar 5. Nanjo imam montiran gorilec Man 12kw raketni-z modrim plamenom . Avtomatiko imam First AS2000-D . Izhod iz peči vodim v jeklen dimovod v obliki s 4m . Na najnižji točki je odvod kondezata v kanalizacijo. Odvod plinov iz s cevi je po cevi pvc 50mm skozi steno kurilnice na prosto. Na pvc cevi je termometer - tem ne preraste 35 0c . S cev segreva garažo in hodnik. Pri obratovanju -15C je temp. dvižnega voda 55c . Sistem ogrevanja je radiatorski izračun +30% , povsod termostacki ventili
Ogrevam 80+80m2. Poraba 1200l olja letno peč deluje dobro . Z ar 3 ne bo možno obratovati nizkotemperaturno razen da izdelaš dodatni toplotni izmenjevalec na iztopu iz peči in tako izboljšaš izkoristek . Tudi grelne površine radiatorjev bodo premale !
Pozdrav !
milanjezernik
Prispevkov: 103
Pridružen: 30.10.2005 18:32
