STROJNISTVO.com • Poglej temo - Hišni kamin
Hišni kamin
Hišni kamin
OdgovorNapisal/-a pivolcan » 30.3.2013 14:27
Dobil sem hišni vgradni kamin na polena iz gusa.Vprašanje, ki ga imam je sledeče.Kamin je počen.Ali moram to raspoko zavarit in kako,ali pa bi se lahko ta raspoka zapolni z
silikonom za visoke temperature. Hvala!
Milan
Zadnjič spremenil pivolcan, dne 30.3.2013 19:51, skupaj popravljeno 1 krat.
pivolcan
Prispevkov: 42
Pridružen: 10.1.2011 11:44
Re: Hišni kamin
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 30.3.2013 14:52
A to je vse kar boš povedal?
Mi pa naj ugibamo kje imaš razpoko oz. kako velika je reža.
Slika???
Malo bolj se boš pa moral potruditi če hočeš pomoč.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
Re: Hišni kamin
OdgovorNapisal/-a -M- » 30.3.2013 17:21
Če boš imel kamin za okras, je bolje, da vzameš silikon črne barve, da razpoka ne bo opazna.
Prispevkov: 1333
Re: Hišni kamin
OdgovorNapisal/-a pivolcan » 30.3.2013 19:52
Bom poslikal ,da bomo lažje prišli do rešitve
pivolcan
Prispevkov: 42
Re: Hišni kamin
OdgovorNapisal/-a pivolcan » 6.4.2013 12:17
Končno uspel poslikat
Pokrov peči -2.JPG (44.82 KiB) Videno 2630 krat
Pokrov peči - 3.JPG (40.96 KiB) Videno 2630 krat
slika1
pivolcan
Prispevkov: 42
Re: Hišni kamin
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 7.4.2013 4:56
Pa še eno od daleč...
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
Re: Hišni kamin
OdgovorNapisal/-a Zmago1 » 7.4.2013 7:57
To je verjetno od padca ali udarca s kakim kladivom,....
Če zavariš bo čist ok pomoje....moraš pa pazit da ne bodo plini tu uhajali ven pol boš imel prekajevalnico v dnevni sobi :)
Zmago1
Prispevkov: 283
Pridružen: 3.10.2007 7:02
Re: Hišni kamin
OdgovorNapisal/-a pivolcan » 7.4.2013 14:13
Po podatkih ,ki jih imam je bivši lastnik zakuril nov kamin z prevelikim ognjem in zato ga je razneslo.Zavarit z čim.Elektrodami za gus ali co2 rostfraj.Ali ga je potrebno pred varjenjem pregret.
pivolcan
Prispevkov: 42
Re: Hišni kamin
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 7.4.2013 15:40
Če ni na vidnem mestu potem z rostfraj elektrodo, je lažje, pokalo pri uporabi (kurjenju) verjetno ne bo, trdnostno pa tak zvar ne bo ne vem kaj.
Na koncu razpoke zvrtaj luknjo, da se rezpoka ne bo širila naprej! Po tem pa to luknjo zavari.
Malo bo verjetno potrebno predgreti, da pri varjenju ne bo pokalo poleg vara zaradi temperaturne razlike.
Re: Hišni kamin
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 7.4.2013 16:27
Prvič slišim, da je to tudi možno. Nekoč smo sivo litino varili z nikljevo elektrodo - seveda predgrevanje in potem izolacija za počasno hlajenje.
Re: Hišni kamin
OdgovorNapisal/-a pivolcan » 7.4.2013 17:16
Mi lahko posreduješ kaj več podatkov varjenja z niklijevo elektrodo.Kaj potrebujem.
pivolcan
Prispevkov: 42
Re: Hišni kamin
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 7.4.2013 19:55
Ne vem, kako je danes, ko oplaščene elektrode skoraj ne poznajo več. Včasih si pač kupil elektrodo pa na trafo ali agregat. Verjamem, da je enako dobro možno tudi variti pod zaščitnim plinom.
Bo bolje vedel kak varilni strokovnjak.
Re: Hišni kamin
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 7.4.2013 20:17
Cast NiFe - se reče elektrodi, dela jih elektrode jesenice, seveda pa je potrebno zadevo očistiti, predgreti in nato počasi ohladiti. Delamo sicer tudi na hladno, kjer varimo z varilno žico NiFe, vendar jo boš težko dobil za tehle nekaj cm vara.
Dodajni material pri varjenju naj bo čim bolj podoben osnovnemu, to je nekako osnova pri izbiri elektrode oz žice, zato ti varjenja z elektrodami za nerjaveča jekla ne priporočam.
lesy1
Prispevkov: 565
Pridružen: 21.5.2005 10:54
Re: Hišni kamin
OdgovorNapisal/-a KY » 7.4.2013 22:36
Ne vem, če se ne bi jaz tega lotil kar z eno ploščico, ki bi jo privil čez razpoko. :o
Odvisno seveda koliko se vidi.
Sem prevečrat videl litino, ki je po varjenju čez cas spet počila, pa čeprav so jo strokovnjaki varili.
KY
Prispevkov: 694
Pridružen: 1.2.2007 12:26
