STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vrtanje netolerirane izvrtine
OdgovorNapisal/-a boštjan1 » 6.12.2005 22:40
rabil bi nekoga ki lahko izvrta luknjo 5.5 mm 150mm dolžine z topovskim svedrom ali pa ve kje lahko kupim topovski sveder
HVALA
boštjan1
Pridružen: 6.12.2005 22:34
OdgovorNapisal/-a stbe » 7.12.2005 9:09
Zakaj pa rabiš topovski sveder.
Enkrat sem vrtal luknjo fi4 dolžine 200mm pa mi ga je potegnilo max 1mm iz centra. Vrtal sem z navadnim dolgim svedrom na stebernem vrtalnem stroju.
Stbe
stbe
Prispevkov: 309
Pridružen: 14.1.2004 16:41
OdgovorNapisal/-a Bostjans » 7.12.2005 15:28
Za vrtanje željene luknje D 5.5, globine 150mm povprašaj v podjetju BTS Ljubljana.
B.
Bostjans
Pridružen: 7.12.2005 15:22
vrtanje netolerirane izvrtine
OdgovorNapisal/-a sedušak nande » 7.12.2005 21:03
Pokličite 04 320 041.
sedušak nande
Prispevkov: 26
Pridružen: 6.11.2005 11:39
OdgovorNapisal/-a sedušak nande » 8.12.2005 9:20
Oprostite
Pokličite 041 320 041.
sedušak nande
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a miha28 » 17.12.2006 11:08
To lahko zvrtaš z navadnim podaljšanim svedrom (zavariš ga s CO2 aparatom). Možnosti za vrtanje je več, zelo pomembno pri tem je, da je stržen svedra točno na sredini in vrtenje obdelovanca in orodja istočasno. Kadar pa je obdelovanec okrole oblike, najprej zvrtaš luknjo, potem pa na konicah postružiš še zunanji premer, da s tem dobiš soosnot. Miha
Zadnjič spremenil miha28, dne 18.12.2006 22:41, skupaj popravljeno 1 krat.
miha28
Pridružen: 17.12.2006 7:59
OdgovorNapisal/-a lonarev » 18.12.2006 9:24
Pozdravljen,
v UNIOR-strojna oprema imajo stroj za globoko vrtanje, pri njih lahko dobiš vse informacije. Zdi se mi da lahko vrtajo še globje luknje, vse tam do 1300mm.
lonarev
Prispevkov: 15
Pridružen: 17.5.2006 19:32
OdgovorNapisal/-a dsf » 20.12.2006 21:37
Bostjans napisal/-a:Za vrtanje željene luknje D 5.5, globine 150mm povprašaj v podjetju BTS Ljubljana.
B.
Edina prava rešitev, vse ostalo je samomor.
poskusi še DORMER in EMUGE - obe firmi sta specjalistki na omenjenem področju.
dsf
Prispevkov: 302
Pridružen: 8.10.2006 14:45
