STROJNISTVO.com • Poglej temo - jeklena plošča Mittal T1
OdgovorNapisal/-a milagro » 2.8.2014 8:27
Mogoče kdo ve, kje dobiti 18mm jekleno ploščo T1 dim cca 50x50 cm, ki bi bila primerna za nanos hardkroma ?
milagro
Prispevkov: 17
Pridružen: 19.2.2012 12:52
Re: jeklena plošča Mittal T1
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 2.8.2014 12:34
Si pa res neverjeten. Kar vsakdo bo takoj vedel kaj to je - plošča MITTAL T1. Čisto preprosto, če poguglam, mi ne najde nič pametnega. Če že iščeš pameten odgovor, postavi najprej pametno vprašanje.
Nadalje pa to: hardkrom gre na čisto vsako jekleno ploščo: mittal, rittal, bittal, cittal....zakaj rabiš ravno mittal, in ne neke običajne jeklene plošče od x dobavitelja, porezkane ali pobrušene na končno mero, pa v zahtevani kvaliteti jekla.
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
OdgovorNapisal/-a milagro » 4.8.2014 7:16
magnum44 napisal/-a:Si pa res neverjeten. Kar vsakdo bo takoj vedel kaj to je - plošča MITTAL T1. Čisto preprosto, če poguglam, mi ne najde nič pametnega. Če že iščeš pameten odgovor, postavi najprej pametno vprašanje.
A514 is a particular type of high strength steel, which is quenched and tempered alloy steel, with a yield strength of 100,000 psi (100 ksi or approximately 700 MPa). [b]The ArcelorMittal trademarked name is T-1[/b].[1] A514 is primarily used as a structural steel for building construction. A517 is a closely related alloy that is used for the production of high-strength pressure vessels.
PS: ArcelorMittal je znan tudi tistim, ki se s strojništvom ne ukvarjajo vsak dan. Z lahkoto ga odguglaš. No, ravno tako ploščo iščem, saj je najbolj primerno jeklo za hard chrome žare.
lp in hvala
milagro
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a milagro » 4.8.2014 7:26
Hexavalent chrome, also known as “hard chrome”, is the more common form used on commercial griddles. Chrome VI is typically used on products such as piston rods and in other industrial environments where corrosion and wear resistance are important. Due to its exceptional hardness and thickness relative to trivalent chrome, chrome VI must be applied to a particularly robust substrate for use in commercial cooking applications, [b]therefore type A514 steel (trademarked name T-1) or higher grade plate material is commonly used for these applications[/b]. Casual impact from metal spatulas or pots and pans tend to deform the substrate, causing the chrome VI to [cenzurirano] and spall - T-1 steel has three times the yield strength of A36 steel, offering effective proof against this effect.[12]
Vir: http://en.wikipedia.org/wiki/Griddle
milagro
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a milagro » 4.8.2014 7:41
milagro napisal/-a:
Hexavalent chrome, also known as “hard chrome”, is the more common form used on commercial griddles. Chrome VI is typically used on products such as piston rods and in other industrial environments where corrosion and wear resistance are important. Due to its exceptional hardness and thickness relative to trivalent chrome, chrome VI must be applied to a particularly robust substrate for use in commercial cooking applications, [b]therefore type A514 steel (trademarked name T-1) or higher grade plate material is commonly used for these applications[/b].[b] Casual impact from metal spatulas or pots and pans tend to deform the substrate, causing the chrome VI to tend to deform the substrate, causing the chrome VI to [cenzurirano] and spall - T-1 steel has three times the yield strength of A36 steel, offering effective proof against this effect.[12]
Evo, tole sem zgoraj sem boldal, ker tu je odgovor, zakaj T1, razlogi so popolnoma jasni, lahko ti prevedem v Slovenščino, če imaš s tem težave.
Torej, iščem ploščo T1
milagro
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 4.8.2014 10:01
Ne rabim prevoda, čeprav bi lahko že prej prevedel in dal prevedeno gor.
Že kako desetletje delam za tovarno opečnih oizdelkov orodja - šobe za ekstrudiranje opečnih izdelkov - zidaki, strešniki... Menda naročnik ve, kaj rabi ??? :lol:
Torej: dobavijo mi plošče navadnega konstrukcijskega jekla, ploščato valjano jeklo, s škajo od valjanja na površini.
Porezkam obliko, nakar njihov orodjar še malo z brusnim papirjem zgladi, zaokroži robove (upam da veš zakaj)...
Nakar pošljejo (verjetno edinemu, ki se pri nas ukvarja, in obvlada zaradi dolgoletnih izkušenj) Renduliču na trdo kromiranje (ali kromanje, ni treba ravno besede hard krom, če imamo svojo, lepšo)
In rezultat: sploh ni važno iz kakega jekla je surovec, temveč kako je predpripravljen, ter kako je krom nanasen in naknadno obdelan. Potem pa abrazivni materjali, ki tečejo skozi šobo itak naredijo svoje, neizbežno, prej ali slej.
Sedaj pa, če ti želiš komplicirati, ni problema, išči MITTAL T1 še naprej, pa srečno.
To jeklo je preprosto eno od konstrukcijskih jekel, ameriško (in zato, po tvoje,sigurno najboljše, nezamenljivo :lol: ), in to bi na začetku lahko zapisal, ali iskal W.NR., ali DIN ekvivalent, oziroma evropskega proizvajalca. Seveda če v osnovi rabiš točno tako jeklo, OK. Vendar si spraševal le, kako boš hard-chrom-al, to pa lahko na vsako jeklo. In trdi krom ima več namenov: trdota-obrabna odpornost, ali še dodatno lepota, polirana trda orodja za brizganje, ....
magnum44
Prispevkov: 584
OdgovorNapisal/-a milagro » 7.8.2014 6:17
magnum44 napisal/-a:Ne rabim prevoda, čeprav bi lahko že prej prevedel in dal prevedeno gor.
Sem bil pri Renduliču in on mi je svetoval trdo konstrukcijsko jeklo. V mojem primeru gre za ploščo 50x50 cm (cca), debeline 18mm in potem kromirano na 100-150 mikronov. Ni mi pa povedal, kje takšno ploščo dobiti. Ker nisem strojnik niti ne vem, kako se takšna plošča pred kromiranjem tudi obdela. Glede T1 jekla sem pač prebral na Wikiju, da je ravno ta tip jekla za te namene najbolj primeren, ali pa kakšen ekvivalent tega jekla.
milagro
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 7.8.2014 7:04
No, potem je najbolje nabaviti ploščo iz pobljšanega jekla w.nr. 1.2312 (UTOP N)- (cca 25-30 HRc).
Dobiš v Steel Lj-Litostroj, ali Oro-met - Pivka-Neverke, ki ti dobavi lahko samo odžagano, ali porezkano in pobrušeno na končno mero. Ne boš pa sedaj iskal od neke neznane ameriške jeklarne, ki se je slučajno znašla v (ameriški) wikipediji-očitno znajo narediti zastoj reklamo.
magnum44
Prispevkov: 584
OdgovorNapisal/-a milagro » 7.8.2014 20:40
magnum44 napisal/-a:No, potem je najbolje nabaviti ploščo iz pobljšanega jekla w.nr. 1.2312 (UTOP N)- (cca 25-30 HRc).
Najlepša hvala za odgovor in nasvet. Ko dobim, vas obvestim. Še enkrat hvala.
milagro
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a moi » 7.8.2014 21:19
a ni 1.7225 cenejse od UTOP?
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 8.8.2014 6:11
Plošča iz 1.7225 je precej redka dobrina ..... če imaš kakega pametnega dobavitelja javi.
lesy1
Prispevkov: 565
Pridružen: 21.5.2005 10:54
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 8.8.2014 16:09
Če se gre za to, da je že osnova toliko trda, da se ne deformira pod udarci-zakaj pa nebi porezkal iz Hardoxa ali adekvatnega materiala, pa potem trdo kromal? Tega pa ni problem dobit v 20mm plošči.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a moi » 8.8.2014 19:46
lesy1 napisal/-a:Plošča iz 1.7225 je precej redka dobrina ..... če imaš kakega pametnega dobavitelja javi.
ne
kaj pa c45, ck45?
od tega smo dobili eno plato, slab meter dolgo in 100 debelo...
moi
Prispevkov: 1989
OdgovorNapisal/-a masinist » 8.8.2014 19:59
Ali pa vzemi ploščo iz Tooloxa, ki je že poboljšana.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
Pridružen: 18.12.2008 16:46
OdgovorNapisal/-a vili » 9.8.2014 21:04
ma človek božji za en kurč... žar je 1.0038, st37.2, repa vrh glave, dobiš ga pa skoraj v vsaki trafiki :lol: , ne vem kaj kompliciraš, daš ga renduliču in ti ga bo pokromal, ja tisto o trdem jeklu, pa trdem kromanju gre za dinamično obremenjene strojne dele, pa obraba, npr batnice hidravličnih valjev, te pa naj bodo poboljšane, pa še površinsko kaljene, pa brušene in nato še trdo kromane, to pa ja, ne pa ena plata za žar, vse kar je več kot st 37 je brez veze, no, če si skeptik pa vzemi vsaj enega od st52 ali pa kotlovski pleh
