STROJNISTVO.com • Poglej temo - Parametri
Parametri
Parametri
OdgovorNapisal/-a petan.sp » 22.8.2014 8:09
Zdravo,
Se mogoče kdo spozna na material Dievar in mi lahko svetuje s kakšnimi parametri naj stružim. Trenutno mi ne uspe najti pravih parametrov, ker je res mučno delat z njem :evil: :evil:
petan.sp
Prispevkov: 14
Pridružen: 12.4.2014 20:38
Re: Parametri
OdgovorNapisal/-a fisnar » 22.8.2014 11:03
po hitrem pregledu se gre za žilav in visoko ognjeodporen material.
na parametre struženja vpliva tudi vpetje, izbira ustreznega rezilnega orodja, oblika rezalnega orodja (pozitivni, negativni kot....), prekinjen/neprekinjen rez.....itd itd
sigurno se ta material ne bo stružil kot aluminij, vendar včasih je bolje počasneje kot pa nonstop lomit rezilno orodje (kar pa ni poceni ),
napiši kakšne parametre imaš sedaj, kakšno je vpetje, dimenzije materiala, notranje/zunanje struženje, kvaliteta orodja....
fisnar
Prispevkov: 31
Pridružen: 29.3.2014 11:26
Re: Parametri
OdgovorNapisal/-a petan.sp » 22.8.2014 13:56
Probal sem čisto vse ampak res čist vse že in ne dobim pravih parametrov. fi 150x200 stružim na fi129x30mm potem pa iz druge strani na fi103xostalo. Notri pa je luknja fi 75 dolga 170mm. Gre se za nekakšen jeder v katerega pride špirala, da hladi orodje( zato tak material ). Vpel sem najprej s kaljenim paknam, da sem naredil sedež potem pa sem postružil pakne tako, da vpeto je v nulo. Nož je od iscar-ja ploščice pa tudi z 0.8 radius. Zdej je tko, če pobiram po 1mm z F 0.3, S120(G96) max obrati pa so na 800. potem mi ne lomi špen. Če pobiram po 2 mm mi jih lomi ampak ploščice ne držijo. Ampak za zunaj še nekako gre. Problem je pri luknji, ker mi ne lomi špen in se bašejo notri...trenutno pobiram po 2mm z F 0.3 in okoli 200 obrati. Grdo ruži ampak drugače ne gre ker potem bi lahko delal luknjo 6 ur. Luknjo sm zvrtal z topovcem fi 50 ( obrati konstanti na 50 in pomik čisto mali ) vrtalo mi je 45 min. + to, da nakoncu mora biti R10 in ravna stena, da ni zareznih kotov, itd...joooj čist sem že na koncu z živci.
petan.sp
Prispevkov: 14
Re: Parametri
OdgovorNapisal/-a petan.sp » 22.8.2014 14:03
Aja pa še to ponavadi s tem nožem stružim navadna jekla vključno z inoxom po 3 mm na steno, 0.3 pomika pa obrate prilagajam tako, da res lepo lomi odrezke. Ta dievar je za j.... u pi....
petan.sp
Prispevkov: 14
Re: Parametri
OdgovorNapisal/-a fisnar » 22.8.2014 14:26
če imaš stabilen in močan stroj potem probaj za zunanje in notranje struženje:
600 vrtljaji
F0.2
rezalne 120-150
globino reza 4-5mm
vsak proizvajalec rezilnega orodja ima več različnih kvalitet orodja zato probaj iscar ic 908 kvaliteto
fisnar
Prispevkov: 31
Re: Parametri
OdgovorNapisal/-a petan.sp » 22.8.2014 15:39
Nekak vmesno sem to dal pa dela tko tko. Stroj je daleč od tega, da bi bil močan/stabilen ( Dugard eagle ) Taiwanc kupljen preko wd tehnika...
petan.sp
Prispevkov: 14
Re: Parametri
OdgovorNapisal/-a urf » 22.8.2014 19:33
Pozdravljen!
Ne vem če kaj pomaga, link vsebuje okvirne parametre.
http://www.uddeholm.com/files/dievar-english.pdf
Upam, da rešiš čim prej.
urf
Pridružen: 21.2.2014 19:45
Re: Parametri
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 23.8.2014 4:07
Najbrž bo potrebno najprej žarit na mehko, "Soft Annealed" 160HB, navaja Švedski proizvajalec ASSAB.
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
Re: Parametri
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 23.8.2014 7:54
planinc425 napisal/-a:Najbrž bo potrebno najprej žarit na mehko, "Soft Annealed" 160HB, navaja Švedski proizvajalec ASSAB.
Ja ne ga lomit s kakim žarjenjem na mehko. To je zelo kvalitetno orodno jeklo za delo v toplem. Uporabno namesto 1.2343 ali 1.2344, vendar veliko boljše, orodja bolj vzdržljiva, kasnejše pojavljanje mikrorazpok (vglavnem za tlačno litje Al). Obdeluje se enako kot 1.2343, za katerega pa vem iz izkušenj, da se rezka in struži lepše kot večina konstrukcijskih jekel.
Ravno Dievar sem sicer samo rezkal, brez problemov, za struženje pa imam le klasično (ne CNC) stružnico, in premer 200 nikdar ne stružim s tako velikimi obrati, kvečjemu 470, še raje 350 (take imam na stružnici), pri velikih obratih ploščica kar zažari.
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
Re: Parametri
OdgovorNapisal/-a petan.sp » 23.8.2014 12:39
Ja rezk se tudu meni čisto lepo samo pri struženju imam problem. Ploščica zažari? Teh problemov jaz nimam in zaenkrat zunanja oblike kr vredu gre saj pravim, da je večji problem pri notranji luknji ze samo zaradi noža ko mora bit tolko ven izpet in fejst trese. Zdj tega ni ne vem kaksne serije ampak vsake tolke po par komadov. Definitivno pa morajo bit nizki obrati, velik pomik in pa dost velki odvzem, ker drugace mi ne lomi odrezkov in se base v luknji.
petan.sp
Prispevkov: 14
