STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kateri hobi ročni vrtalnik
OdgovorNapisal/-a VELIKI UM » 15.9.2014 19:12
Torej vrtalnik bom večinoma potreboval za vrtanje jekla in betona (opeke). Trenutno imam sposojen DW566KW od soseda in je za beton odličen 8) .
Na internetu dobim le članke kot "top best selling drills", vendar so pa ti vsi cenejši, jaz bi rabil enega da je res robusten in ga bom imel za dolgo.
Cenovno naj bi bil okoli 300 evrov.
Gledal sem sicer DWD524KS, vendar ne dobim prav veliko mnenj na internetu zato se obračam na vas da mi svetujete. Pravtako me zanima če veste kje se najbolj splača kupit vrtalnik (kaka tuja spletna trgovina mogoče?)?
Vrtalnik mora imeti hitrovpenjalno glavo, biti vibracijski in mora biti močnejši (>=1000 W).
Hvala za odgovore, se opravičujem če je tema v napačni kategoriji.
VELIKI UM
Prispevkov: 50
Pridružen: 7.9.2013 16:15
Re: Kateri hobi ročni vrtalnik
OdgovorNapisal/-a uros99 » 15.9.2014 20:25
Mogoče razmisli, če ni boljše imeti enega z SDS glavo za beton, drugega pa za jeklo.
Drugače pa mislim, da bo kakšna Bosch, Makita oz. Hitachi opravila svoje delo.
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
OdgovorNapisal/-a masinist » 15.9.2014 21:06
Jaz bi ti tudi predlagal SDS vpetje za vrtanje v beton. Npr. Bosch gbh 2-26. Stane okrog 200€ in je profi zadeva. Potem pa nabavi še klasični vrtalni stroj za ceno pod 100€, ki bo tudi soliden.
LP, masinist
masinist
Prispevkov: 814
Pridružen: 18.12.2008 16:46
OdgovorNapisal/-a VELIKI UM » 16.9.2014 12:47
Hvala za info, gbh 2-26 ne dobim v prodaji na internetu, sm pa gledal GBH 2-28 DFV. Kaj se vam zdi?
VELIKI UM
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a vili » 16.9.2014 16:17
cagau fant ni še nkol pr punci spau :D
OdgovorNapisal/-a masinist » 16.9.2014 19:21
Seveda je tudi GBH 2-28 DFV čisto primeren. Nimaš kaj falit, je profi mašina.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
OdgovorNapisal/-a dakomat » 16.9.2014 19:45
Če pa je naslov teme "kateri hobi ročni vrtalnik?" Zdaj bi ti že profi robo... :lol:
OdgovorNapisal/-a VELIKI UM » 16.9.2014 21:38
Ker nočem biti kot moj oče, ki je kupoval veliko šare za male pare in je zdaj in od nekdaj neuporabna :cry:
No hvala vsem za info mislim da bom kar tega, ki sem ga v predzdanjem postu omenil vzel.
VELIKI UM
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a uros99 » 17.9.2014 6:12
Za pol tvoje cene, pa še od Makite
https://www.mimovrste.com/vrtalna-rusil ... divo-mt870
Po mojih izkušnjah so ročna orodja od 100€ pa naprej za hobi mojstre (torej povprečna raba do 2 ure na dan vsak dan) zadosti za vsakega, ki želi, da mu stvar drži 5 let; pravim, da zaradi očeta ni potrebno, da daš "pol plače" za bormašino.
Lani sem naredil en preizkus; fleksarica iz Eurošpina (rumene barve, okoli 600W, 17€ [torej malo boljša :lol: ]). Ležaji so dimenzionirani na 200 ur dela.
Potem ko jih menjaš pa spet; "mašina" pa še vedno dela.
Je pa res, da če primerjaš delo z Makitko ali pa s tistimi jajčki... sploh ni za govorit katera je boljša.
uros99
Prispevkov: 698
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 17.9.2014 6:19
Po mojih izkušnjah kombinaciji vrtalnik in udarnega vrtalnika ni najbolj prepričljiva! Za vrtanje v les in kovine OK, za v beton in razbijanja betona bolj tako tako.
Tilr vrtalniki/udarni vrtalniki delajo prevelike vrtljaje in imajo premajhno moč udarca, tako da je vrtanje in štemanje kakšnega kvalitetnega betona zamudno. Tako da, dokler nimaš v roki kakšnega dobrega namenskega udarnega vrtalnika v roki, ne veš kaj je učinkovito vrtanje ali štemanje.
OdgovorNapisal/-a VELIKI UM » 25.9.2014 11:18
Prebral sem navodila za uporabo vrtalnika in opazil da je tam prikazano da se konec SDS+ svedra podmazuje (tisti konec, ki ga ustaviš v vpenjalno glavo) :o . Nič ni napisano z kakšno mastjo/oljem, na internetu sem si prebral par tem vendar so mnenja zelo razdeljena, nekateri naj sploh nebi podmazovali svedrov. Kaj mi vi priporočate, a se sploh splača podmazovati za par lukenj na teden/mesec? Če ja, kakšno mast/olje naj uporabim (zaželjeno je da se ga dobi v vsaki delavni trgovini saj živim precej daleč od "uradnih" trgovin)? :(
VELIKI UM
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a VELIKI UM » 25.9.2014 11:58
No pravkar sem našel mast, ki je prišla skupaj z starim poceni sds vrtalnikom. Verjetno bo ta mast tudi vredu?
VELIKI UM
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a dakomat » 25.9.2014 13:13
Ti samo namaži, na suho ne gre nič! :lol:
OdgovorNapisal/-a uros99 » 26.9.2014 6:21
Ni tako bistveno katera, kot je napisal dakomat.
Greš na Petrol in kupiš litijevo EP2, če ne drugega je kar poceni in lepo diši, rabil jo boš pa za 1001 namen.
uros99
Prispevkov: 698
OdgovorNapisal/-a vili » 26.9.2014 16:14
litijeva mast je univerzalna mast, ki je zelo odporna na vodo in malo manj na povišano temperaturo,
princiop maznja pa je, samo ločiti med seboj dve površini, da se med seboj pri gibanju ne dotikata, zato je popolnoma vseeno kaj je med njima, lahko je zrak (stroji na kompr. zrak), lahko je voda (ladijske gredi, vodne turbine, drsalke, smuči, ja pri smučanju - drsanju se med smučmi - drsalko in snegom - ledom naredi vodni film), ja pa tudi mazalna olja in masti, najboljši je pa loj, tega imamo v sklepih, so pa organska maziva neobstojna - glavna pomanjklivost, oksidacija, hitro začnejo gniti in potem niso več maziva ampak kar nekaj, bog ne daj s kakšnim rastlinskim oljem - firnežem namazati cilindrično ključavnico, čez en mesec je ne boste več odklenili ali zaklenili :evil: , zopet oksidacija in gnitje,
še malo edukacije kar tako, pred kašnimi tridesetimi leti + so smučarji v cerviniji postavljali rekordo tako, da so pod smuči iz jeklenke, ki jo je imel smučar v "ruksoku", med vožnjo spuščali komprimiran zrak iz jeklenke in so vozili po zračni blazini, mazali so z zrakom ne z vodo :lol:
