STROJNISTVO.com • Poglej temo - Ključ za vlečni vijak po ISO 7388/2
OdgovorNapisal/-a hartan » 1.2.2015 17:25
So problemi s težavami pri odtegovanju teh čudnih šraubnov po DIN 7388/2... Ne vem, a je za to zadevo potreben kak poseben ključ, al kaj... Pri onih po DIN 69872 ni problemov, ker majo zadosti porezkane površine in ključ lepo sede... tile pa majo čisto malo površino in hitro zdrsne pri zategovanju in po par zdrsih je navaden 19 ključ uničen, če je kdo pa še posebno vztrajen, pa še šrauf in potem je sploh fino fajn...
Sem dal vrezat na laser par ključev, ki ga objame okoli po celem...
S tem gre sicer lažje, ampak so še vedno problemi... Nisem kompliciral pri materialu in sem vzel kar nekaj tja v tri dni, kaj je blo na razpolago...
Zdaj me pa zanima, kaj bi blo za to zadevo najboljše glede materiala izrezat na laserju, pa da bi potem kalil pa poboljšal, al kaj...
hartan
Prispevkov: 411
Pridružen: 12.4.2008 7:53
Re: Ključ za vlečni vijak po ISO 7388/2
OdgovorNapisal/-a mcoupe » 1.2.2015 18:00
Vzameš 42CrMo4 ali pa utop in daš zakalit. Pomoje potem ne bi bilo problemov z obrabo ključa na robu kjer se nasloni na čep!
LP!
mcoupe
mcoupe
Prispevkov: 40
Pridružen: 9.5.2012 16:53
OdgovorNapisal/-a mlinar » 1.2.2015 20:04
Ali 16MnCr5. Odrežeš iz malce debelejše pločevine (10-12 mm), da lahko potem ko se kažejo znaki obrabe ploskovno zbrusiš ali rezkaš in dobiš zopet oster rob.
mlinar
Prispevkov: 388
Pridružen: 5.11.2005 21:24
OdgovorNapisal/-a hartan » 2.2.2015 19:27
Tole z rezkanjem bi blo no ja, mogoče enkrat, al pa dvakrat, kaj več pa tudi ne, sem gledal enega odsluženega, bi blo treba kar ene 2 do 3mm odnesti, da bi prišo spet do ravnine... Morem pa priznat, da tega bedak nisem prej gruntal, sem glih zadnjič dva taka vrgo v špene, budalo... Bi ju lahko se mi zdi še popravil in bi še bla za en cajt...
Sicer pa bi mogoče blo smiselno en tak patent probat, da se vzadaj nasloni in nima kam it, to bi bla potem ena taka trajna rešitev... Mogoče kje že obstaja kaj takega, pa da ne vem...
hartan
Prispevkov: 411
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 2.2.2015 20:28
Pri nas vlečnih vijakov ne odvijamo po prvem privitju. Razen izjema.
Vlečni vijak je tako poceni, da se ne splača "šparanje".
vrzi1
Prispevkov: 306
Pridružen: 15.4.2006 17:26
OdgovorNapisal/-a hartan » 2.2.2015 21:39
Pri nas je problem, ker majo različni stroji različne vijake in jih je treba menjavat... Mamo držala BT in SK40, za njih pa potem 4 različne tipe vijakov...
hartan
Prispevkov: 411
OdgovorNapisal/-a petan.sp » 5.2.2015 17:03
To je bil večni problem povsod kjer sem delal. Ne vem zakaj morate vsi zategovat to, da potem komaj odtegneš? Sploh ni nobenega problema odtegnit to z navadnim ključam! To je samo za to, da stroj zahakla okoli in ga povleče na konus špindla. Jaz to zašraufam na roko v halter in že 5 let nimam problemov.
petan.sp
Prispevkov: 14
Pridružen: 12.4.2014 20:38
OdgovorNapisal/-a hartan » 6.2.2015 6:21
Saj jaz sam tudi zategnem samo tolko, da prime... Ampak problem je to dopovedat enim drugim pacientom...
hartan
Prispevkov: 411
