STROJNISTVO.com • Poglej temo - "Back plate" za 125mm struzno glavo
OdgovorNapisal/-a Widdle » 17.4.2015 10:24
Spostovani strokovnjaki.
Nedavno sem kupil svojo prvo struznico (neka mala metalac cakovec) katero sedaj rihtam, ker je ocitno bila narejena tipicno po Jugoslovansko. Imam tezavo v tem, da sem podedoval dosti boljso struzno glavo, kot tisto, ki je bila originalno zraven a nimam nacina kako jo namontirat brez "hrbtne plosce".
Kje bi lahko kupil oz. narocil izdelavo primerne hrbtne plosce?
Hvala za vaso pomoc in lep pozdrav.
Widdle
Prispevkov: 6
Pridružen: 17.4.2015 10:01
Re: "Back plate" za 125mm struzno glavo
OdgovorNapisal/-a dakomat » 17.4.2015 10:52
Živjo novo pečeni drejar. :lol: Pri kakem drugem drejarju, ki ima malo večji stroj kot ti, lahko naročiš ustrezno prirobnico. Moraš pa izrisati kakšno skico, izmeriti navoj na vretenu...
OdgovorNapisal/-a Widdle » 17.4.2015 11:06
"Prirobnica" Sem vedel, da direkten prevod iz anglescine ne bo prav. Hvala za dobrodoslico in hitri odgovor. Malo se se lovim na struznici, menjalnik oz. karkoli je pravilen prevod za "quick change gearbox" sem zal moral celega razturit a to je predmet za drugo temo.
Widdle
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 17.4.2015 12:39
To prirobnico za stružno glavo lahko izdelaš tudi sam, če imaš na stružnci še uporabno ta staro glavo.
V glavnem najprej odmodtiraš staro glavo in prirobnico, premeriš nased, zmontiraš nazaj, vpneš ustrezen kos pločevine, postružiš nased, zvrtaš izvrtine za vijake, privijačiš polizdelano prirobnico na vreteno, postružiš nased za novo glavo in pritrdiš novo glavo.
Če je stara glava manjša od nove oz. pločevine za prirobnico ne moreš vpeti, privari kakšen fi na ploč. in preko tega vpneš v glavo. Pa ne rabiš velikega zvara, ker boš potem imel več dela da boš odbrusil zvare in odstranil fi.
OdgovorNapisal/-a Widdle » 17.4.2015 12:51
O, brihtno. Hvala za odgovor.
Iz kaksne kovine se pa dela prirobnice? Tale stara je iz sive litine.
Widdle
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a vili » 18.4.2015 11:39
če dobiš podoben kos sive litine bo v redu, če ne pa tudi "repa", jeklo, kak st 37..., ali pa karkoli...
OdgovorNapisal/-a spidi64 » 18.4.2015 15:54
Sam sem izdeloval "Back plate" po istem postopku kot ga opisuje fikus.Če si iz Vipavske doline ti materijal za eno ploščo podarim :D Lp.
spidi64
Prispevkov: 57
Pridružen: 10.1.2013 18:49
OdgovorNapisal/-a Widdle » 20.4.2015 7:15
Doma sem iz Sticne, a vseeno scrno hvala za ponudbo.
Widdle
Prispevkov: 6
