STROJNISTVO.com • Poglej temo - Orodje za posnemanje
OdgovorNapisal/-a zakl » 4.9.2015 9:39
Iz materiala 42CrMo4 imam izdelano orodje za posnemanje notranjih utorov v aluminijaste puše (utorna puša). Kako naj toplotno obdelam kos, da bo zadostna trdota in žilavost. Na enkrat se posnema 0.15 mm globime utore, celotna globina utora 1.5 mm, širine 2 mm, 18 utorov po obodu, ki se posnemajo istočasno. Serija izdelkov bo majhna, vendar na eno brušenje naj bi vzdržalo vsaj 10 kom. Ima kro izkušnje s tem?
Hvala.
zakl
Prispevkov: 662
Pridružen: 23.2.2005 20:56
Re: Orodje za posnemanje
OdgovorNapisal/-a vili » 4.9.2015 13:11
to je jeklo za poboljšanje stari dobri č.4732, (za al bo morda v redu) trdote ravno neke hude ne bo, tja do 60 HRc-ja
kali se pri temp. cca 820...860 v vodi ali v olju, po ata kraut-u
popušča pa tja do 660 ampak tu trdote ne bo več, to je poboljšanje, zato pojdi s popuščanjem z nižjo temperaturo, morda tja do 300???, saj če nebo v redu pa ponoviš vajo, z nižjim popuščanjem
imaš pa na netu kup podatkov o tem jeklu
da ne boš zaj..ebal že izdelane igle, naredi probo na kosu iz tega jekla
OdgovorNapisal/-a zakl » 4.9.2015 13:44
Vili, hvala.
Izdelal sem testni trn in probal posneti brez poboljšanja, odvzem 0,3 mm. Je šlo, vendar je na orodju puščalo veliko obrabo. Bom dal kaliti in popustiti na nižji temperaturi in bomo videli rezultat. Trenutno naročilo 5 kom mora zdržati;) Imam pa predvidenega še nekaj dodatka za brušenje.
zakl
Prispevkov: 662
OdgovorNapisal/-a predator3 » 4.9.2015 18:33
Pozdravljen
Jaz bi to izdelal iz materiala BRM2-ravne zadeva se rabi za izdelavo rezkarjev itd.
Ne vem pa kako je iz kaljenjem bi moral pogledati v priročnik.
Vem da sem iz tega materiala dolgo let nazaj izdelal rezkar v obliki čelne žage pozabil pa sem kakšna je toplotna obdelava.Obdeloval sem ck45 ena gora emulzije pa bolj počasi ampak je šlo.Mislim da v al ne bi smel biti problem.
lp :-?
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a vili » 4.9.2015 18:58
ja predator bolje bi bilo, če bi vzel kak oc, ocr ali pa brw, ampak zdaj je kar je, popušča naj čim nižje, da bo imel dovolj TRDOTE, da mu ne bo grizlo, pa mažejo naj, petrolej ali pa staljen loj, ja loj...(ga ni maziva, ki bi nadomestil loj, resnično, kemija še ni uspela narediti takega maziva :oops: )
OdgovorNapisal/-a zakl » 4.9.2015 20:28
Ja, OCR bi bil super, samo taki konci mi ne ležijo pod ponkom. Test sem mazal z motornim oljem in je presenetljivo lepo šlo. Poročam o rezultatih.
Hvala.
zakl
Prispevkov: 662
OdgovorNapisal/-a vili » 4.9.2015 21:45
potem pa v redu, naredi tako, da bo prav :D
