STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pnevmatska pištola
Pnevmatska pištola
Pnevmatska pištola
OdgovorNapisal/-a MatejG » 17.11.2015 19:14
Zdravo.
Rad bi izdelal pištolo na zrak za izdelovanje ribiških vab t.i. boilie gun. Imam nerjavečo cev fi 74 stena pa je debela 2 mm. Zanima me če se da vrezat navoj na oba konca ali je stena pretanka? Rabil bi naredit tudi dva pokrova. Na enem koncu je konus skozi katerega iztisneš maso na drugem koncu pa je nastavek za kompresorsko pištolo. Kako pa pokrova naredit da tesni?? V pištoli je približno 5 barov.
Če pa ima kdo kakšne izkušnje z izdelavo tega pa prosim za kak kontakt.
Matej
MatejG
Prispevkov: 5
Pridružen: 17.11.2015 19:01
Re: Pnevmatska pištola
OdgovorNapisal/-a dakomat » 17.11.2015 19:41
Živjo Matej! Glede debeline stene je odvisno kakšen navoj boš rezal - kako bo globok, načeloma je pretanka. Zatesniš pa z teflonom ali O-rinkom ali... Najdi si enega strugarja v okolici, pa mu povej kaj želiš in se pusti presenetiti...
LP!
OdgovorNapisal/-a MatejG » 18.11.2015 5:53
Bom poiskal mojstre :) Teflon mislim, da odpade, ker je treba to večkrat polnit in odpirat. Navoj bi mogu bit verjetno bolj fin. Če dam navarit na kraja nekakšne prstane bi bilo to verjetno lažje postružit. Ima mogoče to kdo voljo in čas izdelat??
MatejG
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 18.11.2015 7:38
Pa na (tesnilni) bat ne pozabi, ki bo iztiskal maso - če ne, si bo zrak naredil luknjo in pihnil skozi, večina mase bo pa notri ostala ...
Slavcr
Prispevkov: 714
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a MatejG » 18.11.2015 16:19
Ja, bat bi imel plastičen z dvema O-rinkama. Konus za iztisk mase tudi imam. Rabil bi samo sprednji pokrov in zadnji z priključkom za kompresor pištolo. Pa na cevi navoj. Tko, da iščem mojstra za struženje.
MatejG
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a dakomat » 18.11.2015 19:03
Čer. Od kod pa si?
OdgovorNapisal/-a MatejG » 19.11.2015 5:22
Doma na Izlakah. Delam pa po celi Sloveniji :D
MatejG
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a spital » 19.11.2015 8:39
Jaz sem za podobno zadevo uporabil, kar star pnevmatski cilindel. Je iz aluminija, ima pokrove, ima bat,.....
lp,
spital
Prispevkov: 179
Pridružen: 16.11.2005 10:51
OdgovorNapisal/-a MatejG » 20.11.2015 18:57
Kje pa se da dobit tak star cilinder?
MatejG
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 21.11.2015 0:48
bolha, ebay, strojnistvo.com?
ManiaC
Prispevkov: 1250
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
