STROJNISTVO.com • Poglej temo - Ripne na osovini
Ripne na osovini
Ripne na osovini
OdgovorNapisal/-a Silvob » 27.1.2016 21:32
Potrebujem strojnika z štajerskega konca za izdelavo 25mm ripne na osovini, na katero bi rad nataknil utorno pušo 26x32x60 .Zunanji fi je 52mm. Rad bi si izdelal pripomoček za izdelavo štirikotnih lukenj na principu knakerja in potrbujem ročico za pomik gor-dol vedno v najboljšem dosegu roke.
Še povezava. http://www.liales.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=113
Lep pozdrav,Silvo
Silvob
Prispevkov: 124
Pridružen: 14.11.2010 20:20
Re: Ripne na osovini
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 27.1.2016 21:54
Vprašaj pri Haberkorn Ulmer v MB, mogoče imajo na zalogi ozobljeno gred in pušo na zalogi.
OdgovorNapisal/-a Silvob » 28.1.2016 16:25
Hvala za odgovor
Material za osovino že imam tudi izdelana mora biti namensko za to zadevo . Kovinostrugarja že imam , problem je samo to ozobljenje.
Silvob
Prispevkov: 124
OdgovorNapisal/-a borisk » 29.1.2016 6:12
http://www.tehovnik.si/ tile zihr znajo, verjetno jih je tudi v mariboru še kaj ostalo
OdgovorNapisal/-a zodiac » 29.1.2016 7:05
Lahko bi objavil skico ali sliko, da se sploh vidi kaj potrebuješ.
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a Silvob » 29.1.2016 20:53
Ker nisem nikdar risal tehničnih risb upam , da se boste razvozlali to kracarijo. Na desni strani zraven ležaja pridejo ripne. Kdo jih lahko naredi?
Silvob
Prispevkov: 124
OdgovorNapisal/-a borisk » 30.1.2016 7:23
tele ripne so standardizirane po DIN 5481 in 5480 Glede na obliko zoba. Sam bi kupil že izdelan kos pri haberkornu ali ulmerju, in ga pritrdil na gred s krčnim nasedom.
OdgovorNapisal/-a Silvob » 30.1.2016 16:25
Niti približno ne vem kako izgleda krčni nased. Bom probal poiskati na netu. Hvala za nasvet.
Silvob
Prispevkov: 124
OdgovorNapisal/-a Silvob » 30.1.2016 17:06
No sem si že ogledal zadevo in prišel do zaključka, da bomo naredili samo zagozdo in trikrako ročko kot pri vrtalnem stroju. Na tak način bodo morale biti ročke krajše in močnejše, me malo skrbi sila z katero bom lahko to dvigoval prek zobnika fi 81mm. Vsa ta zadeva ima 72 kg in bom verjetno moral uporabiti plinske vzmeti, poleg tega še upoštevati trenje lastovičjega vodila katerega dolžina je 300mm. Hudič je ,če se spraviš nekaj delat pa ne poznaš osnov strojništva.
Tu ste eni pravi mački in vas prav občudujem na kaj vse pomislite pri problemih drugih.
Še enkrat hvala za nasvete.
Lep pozdrav Silvo
Silvob
Prispevkov: 124
OdgovorNapisal/-a vili » 30.1.2016 17:12
"krčni nased" je ena od nerazstavljivih zvez v strojništvu in je, da nabiješ čep v nekaj manjšo luknjo kot je premer čepa (tako na pamet kaki dve , tri desetinki, odvisno od premerov pa še odmarsičesa, se mi sedaj ne ljubi...), lahko na hladno "zaprešaš" ali pa "luknjo" segreješ in vtakneš vanjo čep in, ko se ohladi zgrabi, da ne gre več narazen
OdgovorNapisal/-a hartan » 23.9.2020 11:16
Nam nove teme odpiral, to so namerili ripne na osovini, pa me zanima, če to slučajno ustreza kakemu standardu, al je kaj izvenserijskega, če se da iz tega razbrat slučajno?! Nism strojnik po izobrazbi, s temi ozobljenji se pa tu pa tam srečam, mogoče enkrat na leto. To bi rabo nekaj porezkat, pa ne vem najbolj, kako bi definiral ozobljenje mer puše, ki pride na to osovino...
hartan
Prispevkov: 411
Pridružen: 12.4.2008 7:53
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 23.9.2020 14:14
To bo verjetno DIN 5480 (prosto po spominu).
Guglaj din 5480 PDF, boš našel tabelo z merami.
OdgovorNapisal/-a hartan » 28.9.2020 5:35
fikus_ napisal/-a:To bo verjetno DIN 5480 (prosto po spominu).
Aha, hvala...
hartan
Prispevkov: 411
