STROJNISTVO.com • Poglej temo - Aluminij, sestava
Aluminij, sestava
Aluminij, sestava
OdgovorNapisal/-a urek » 18.3.2016 11:27
Katera vsta aluminija se najbolje reže, struži, vari,...? A je AlMg5 priporočljiv?
urek
Prispevkov: 380
Pridružen: 8.5.2014 17:43
Re: Aluminij, sestava
OdgovorNapisal/-a borisk » 18.3.2016 14:03
univerzalnega odgovora za to ni, nekateri so super za strojno obdelavo, nekateri se ne dajo variti, nekateri se ne dajo kriviti. Vse te omenjene lastnosti so odvisne tudi od staranja. To po meni, da se polizdelek (Cev npr) lepo krivi prvi teden po ekstrudiranju, ko je pa mesec ali 2 na skladišču pa poka.
OdgovorNapisal/-a vili » 18.3.2016 14:18
morda ta stran glede varjenja:
http://www.oerlikon-online.de/Handbuch/ ... 13_514.pdf
pa še rezanje...:
http://www.thyssenkrupp.ch/documents/al ... nweise.pdf
pri rezanju; struženje, frezanje, je pomemben cepilni kot na orodju, 20st pozitiven, ja kar ostro, nisem imel v praksi nevem kolikokrat priložnost stružiti al-zlitin, na začetku je vedno pacalo, :roll: dokler nisem nabrusil pravih kotov..., potem pa GAS do konca... :lol:
OdgovorNapisal/-a urek » 18.3.2016 17:03
Hvala za to.
Se mi je kar zdelo, idealno bi bilo, če bi dobil aluminij, ki bi ga lahko rezal, stružil in varil. Ker morajo biti vsi taki kosi združeni. Ko tako iščem, vidim da imajo na zalogi AlMg3. In ali bi lahko kar to zlitino uporabil.
Za vse elemente kot jih ima npr. ogrodje gokarda (šasija, panti prvih koles, pesta,...), da je vse iz aluminija.
urek
Prispevkov: 380
OdgovorNapisal/-a eorodja » 18.3.2016 22:22
Vse te lastnosti ki jih ti potrebuješ ima ALMgSi1 (6082) dobiš pa pri ALCU doo. Kamnik
lp:Tony
eorodja
Prispevkov: 95
Pridružen: 15.2.2006 23:25
OdgovorNapisal/-a urek » 19.3.2016 8:01
A mi lahko poveš koliko bi stal m2 oz. plošča 1000x2000mm, debeline 10mm take zlitine? Cena z DDV.
urek
Prispevkov: 380
OdgovorNapisal/-a masinist » 19.3.2016 8:06
Cena je okrog 4€/kg.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
Pridružen: 18.12.2008 16:46
OdgovorNapisal/-a ada » 19.3.2016 10:36
P-30 (peral) AW5754
impol servis
cena mpc ~4,8€/kg bruto (m2 ima ~27kg) format je 1000x2000
ada
Prispevkov: 53
Pridružen: 29.3.2015 12:05
OdgovorNapisal/-a urek » 19.3.2016 14:46
Lepo, hvala, se priporočam za še.
urek
Prispevkov: 380
OdgovorNapisal/-a urek » 21.3.2016 13:18
Opažam da se cene kar gibljejo za isto zlitino. Gredo vse do 7,3€/kg.
urek
Prispevkov: 380
OdgovorNapisal/-a ada » 21.3.2016 15:59
a lahko objaviš cene?
ada
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a urek » 21.3.2016 17:20
Te cene ki so tu objavljene in trenutno imam še eno: plošča 1000x2000mm (54kg), cena z ddv 390€, kar je slabih 7,3€/kg, zlitina AlMg3. Drugo pa še čakam, če bo odgovor.
urek
Prispevkov: 380
OdgovorNapisal/-a Verbatim » 22.3.2016 9:29
Mogoče pride prav...2xxx in 7xxx niso primerne vse ostalo ni problematično za varjenje
http://www.thefabricator.com/article/al ... num-alloys
Drugače priporočam Domino trade za barvne kovine!
Verbatim
Prispevkov: 66
Pridružen: 9.4.2007 14:27
OdgovorNapisal/-a predator3 » 26.3.2016 17:30
Najbolje se obdeluje 2025 in 7075 sta pa draga lepo se obdeluje tudi placast.za varjenje pa ne vem
verjetno AlMg4.5Si ampak ta se ne obdeluje lepo paca in dreka pri odrezovanju.
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
