STROJNISTVO.com • Poglej temo - prebijanje amada europe 258
OdgovorNapisal/-a bauli » 21.4.2016 21:08
do problema sem bil le opazovalec.:). Bom prvo probal doma, potem pa še po svetu.
V podjetju uporabljamo amado europe 258. Imamo tudi opearatera in programera, vendar sta oba bolj samouka, kjer pa se znanje v neki meri konča.
Postavili smo se pred izziv, kjer želimo z obstoječim klasičnim orodjem za prebijanje (fi 3 mm) narediti 0,5 mm vlek v 1 mm pločevino (se pravi samo poglobiti a ne prebiti).
Vprašanje je ( za tiste ki imajo izkušnje), a je možno kako korigirati Z os, da se pomakne do določene točke?
Prav tako so dobrodošli, kakšni drugi uporabni predlogi.
hvala in lp
bauli
Prispevkov: 12
Pridružen: 23.6.2010 8:32
Re: prebijanje amada europe 258
OdgovorNapisal/-a Zagi » 22.4.2016 15:15
Ne komplicirajte, kupite namensko orodje za to kot je npr: http://www.wilsontool.com/Product_punch ... shear.aspx ali :
http://cdn.mate.com/wp-content/uploads/ ... T00750.pdf
.. in še bi se našlo. Ne poznam amadine evrope v detajle se pa sigurno da nastaviti hod, če ne pa še vedno obstaja možnost brušenja noža do te mere da ne prebije do konca. Se pa pri tem pojavi problem snemanja napol prebitega "odpadka" iz matrice. Rezultat bo skrivljena pločevina in lepo zakajlana med revolverja. Zato kupite namensko specialno orodje pa bo.
lep pozdrav
zagi
Zagi
Prispevkov: 186
Pridružen: 24.4.2003 8:43
OdgovorNapisal/-a marolt1 » 22.4.2016 21:22
Pokličite v KGŽ d.o.o Videm-Dobrepolje oni imajo rešitev na to vprašanje
marolt1
Prispevkov: 33
Pridružen: 16.9.2009 20:11
OdgovorNapisal/-a bauli » 22.4.2016 21:53
@zagi: hvala za odgovor. sem naletel na orodje za half shear (mam ponudbo na mizi za 800e). sem omejen z stroski za projekt, tako, da smo se že lotili predelave enega starega noža. ( bom postal kakšno sliko rezultata po praznikih).
@marlot1: hvala za info. če me lahko mogoče usmerite na dotično osebo, še toliko bolje (lahko na ZS)
hvala in lp
Zagi napisal/-a:Ne komplicirajte, kupite namensko orodje za to kot je npr: http://www.wilsontool.com/Product_punch ... shear.aspx ali :
bauli
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a lojzer1 » 23.4.2016 11:51
Amada ima določen hod prebijala, da prebijalo ne gre brez potrebe pregloboko v matrico in da lahko kompenzira hod krajšega prebijala zaradi brušenja. Zato mora operater vnesti dolžino prebijala z nosilcem v stroj. Stroj to shrani, vendar je treba po vsakem brušenju prebijal ali zamenjavi z drugim vpisati spremembe. Glede na izkušnje priporočam tudi tako kot predhodniki namensko orodje. Tako je bilo na Amadi Vipros 255, verjetno na Evropi ni nič drugače.
lojzer1
Prispevkov: 43
Pridružen: 18.2.2005 7:18
OdgovorNapisal/-a igorb » 24.4.2016 11:03
amadino orodje se lahko nastavlja po višini če ne želiš prebiti pločevine narediš krajši nož oz ga skrajšaš
matrico lahko uporabiš večjo npr 4mm in kratek nož 3mm,potem malo kombiniraš
igorb
Prispevkov: 538
Pridružen: 3.3.2005 19:19
OdgovorNapisal/-a k4fs0794 » 24.4.2016 17:55
Pri Europi žal ni mogoče nastavljati hoda. Zato preostane možnost da vzameš orodje z regulacijo hoda ali pa da prebrusiš obstoječe orodje. Če potrebuješ specialno orodje Shear Button za precej nižjo ceno od navedene mi pošlji kontakt na ZS. Lp Aleš
k4fs0794
Prispevkov: 122
Pridružen: 15.12.2002 22:44
Kraj: Lj
