STROJNISTVO.com • Poglej temo - Obdelava po kaljenju
OdgovorNapisal/-a hartan » 22.4.2016 15:37
Zadeva na sliki je material 16MnCr5 kaljen na 62 HRC, moral bi pa po kaljenju na končno mero obdelat označene površine (modra barva - 0,1mm dodatka na steno)... Sem to že sam rezkal nekajkrat, ampak je obstojnost orodja problem, pa zagotavljanje toleranc in obdelave... A je to dat smiselno kam brusit, CNC brusilni stroj, kje majo v SLO možnost to naret?
A ma kdo kake izkušnje s trdim rezkanjem podobnih zadev, kaka orodja je uporabljal...
hartan
Prispevkov: 411
Pridružen: 12.4.2008 7:53
Re: Obdelava po kaljenju
OdgovorNapisal/-a gobar » 22.4.2016 18:42
Pozdravljen
Potrebujes kordinatno brusenje . Malo vprasaj orodjare ne vem s kje si . Take stroje imajo orodjarji sicer ne vsi .
gobar
Prispevkov: 220
Pridružen: 26.3.2013 18:40
OdgovorNapisal/-a hartan » 23.4.2016 6:06
Blizu Radelj ob Dravi je Erhart, ampak tam mislim, da lahko brusijo samo okrogle obdelovance, pri nas na firmi lahko zbrusim ravno površino... Tale fi16 na sliki pa glih ne vem, kje bi blo izvedljivo...
hartan
Prispevkov: 411
OdgovorNapisal/-a gobar » 23.4.2016 6:57
Za gorenjsko vem pri vas pa ne . Napisi kordinatno brusenje pa ti bo gogle poiskal.
gobar
Prispevkov: 220
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 23.4.2016 9:44
CBN ploščica na izstružilno glavo pa postružiš na CNC centru.
lesy1
Prispevkov: 565
Pridružen: 21.5.2005 10:54
OdgovorNapisal/-a bond007 » 23.4.2016 16:31
EMO Orodjarna je pravi naslov.
Imajo koordinatni brusilni stroj, mislim da celo 2 in več strojev za ploskovno brušenje.
Naredijo ti tudi rezkarje po želji, za rezkanje v mehko ali s prevleko za rezkanje v trdo.
Več info na ZS.
bond007
Prispevkov: 29
Pridružen: 8.6.2010 22:13
OdgovorNapisal/-a hartan » 24.4.2016 21:03
Hmmm... Hvala za odgovore, se bom pozanimal... Najbrž bi blo smiselno probat s tem CBN-om, čeprav bi rajši helikalno porezkal, te stružne glave se mi najbolj ne dopadejo... Kolk gledam, so rezkarji z nalotanim CBN tudi, če le majo dosti mali radius, da pridem v kot... Nimam glih izkušenj s tem borovim nitridom...
hartan
Prispevkov: 411
OdgovorNapisal/-a hartan » 30.7.2016 9:54
Mogoče bo komu kaj koristilo, zdaj smo porezkali te zadeve in to kar z navadnim HM rezkarji, je šlo brez problema.
Predtem sva z operaterjem probavala z nekimi namenskimi ploscicami za kaljeno in s takimi z nalotanim CBN-om, ampak je zgleda problem v sami togosti držala. Potem je še problematično št. zob, ki je pri malih premerih orodja težko kaj več, kot dva.
Kos na sliki v prvem postu je sicer le eden od sklopa, drugje so bile za obdelat še razne fi16 in fi20 luknje, ene slepe, ene skoznje, pa je šlo vse bp.
Operater je luknje po obdelavo meril s 3D tipalom na samem stroju. Pri uporabi držal s ploščicami ovalnosti in koničnosti skoraj ni bilo mogoče zagotoviti pod 0,01mm. Z vsemi možnimi tehnologijami, helikalno gor, dol, na različnih globinah po korakih, s ponovitvami konture...
Ko sva probala z navadnim HM in optimalno kratkim izpetjem, pa je šlo bp. Sem pisal povsod samo tri konture na isti višini, pa lepo s čim večjim polkrožnim vtekom in iztekom in je šlo. Obdelava ok, geometrijsko pa tudi tam okoli 0,005mm ali celo manj...
Namensko rezkalno glavo smo uporabili le pri plananju, za tam je bila ok, kar pa se tiče rezkanja z bokom, pa mislim da pri nekih hudih tolerancah ne pride v poštev...
hartan
Prispevkov: 411
OdgovorNapisal/-a Denis112 » 26.9.2016 10:45
Zdravo,
Vidim, da ste že to stvar uredili. Zanima pa me zakaj se mogoče niste odločili za izdelavo fi16h6 .. s pomočjo potopne erozije ??..
Pošiljam samo kot vprašanje..
Hvala.
Lp.
Denis112
Pridružen: 5.10.2015 20:49
