STROJNISTVO.com • Poglej temo - Konstrukcija orodja za globoki vlek
OdgovorNapisal/-a orodjarna » 13.1.2006 8:46
Potrebujem pomoč kje bi dobil literaturo, enačbe, navodila, karkoli za konstrukcijo orodja za globoki vlek pločevine. Predvsem potrebujem določiti faze vleka oziroma razmerja med premerom in višino vleka. Izračunati moram tudi začetni premer rondele vse to pa potrebujem za pločevino DC04 in sicer debelino 1,2mm.
Za vse informacije se že vnaprej zahvaljujem.
kar je dobru nej slabu
orodjarna
Prispevkov: 105
Pridružen: 3.9.2005 15:19
Re: KONSTRUKCIJA ORODJA ZA GLOBOKI VLEK
OdgovorNapisal/-a suntrace1 » 13.1.2006 12:58
orodjarna napisal/-a:Potrebujem pomoč kje bi dobil literaturo, enačbe, navodila, karkoli za konstrukcijo orodja za globoki vlek pločevine. Predvsem potrebujem določiti faze vleka oziroma razmerja med premerom in višino vleka. Izračunati moram tudi začetni premer rondele vse to pa potrebujem za pločevino DC04 in sicer debelino 1,2mm.
hm, verjetno hodiš na fs v ljubljani in imaš to za nalogo? Če je tko imaš za pločevino v Krautu, mislim da so notri tudi enačbe za računanje orodja. Pa ena knjiga je, sam bi moral pogledat mal po omari, ki jo imajo v knjižnici na faxu.
Za daljši odg. trenutno nimam časa, upam da je kaj pomagalo.
suntrace1
Prispevkov: 22
Pridružen: 22.12.2005 15:30
OdgovorNapisal/-a orodjarna » 13.1.2006 15:55
bilo bi lepo če bi hodil na fs in imel to samo za nalogo.
Žal pa moram zelo hitro skonstruirati orodje za resnično delo v proizvodnji. Poznam sicer knjigo avtorja Musafija ali nekaj takšnega vendar bi potreboval kakšna novejša dognanja.
Mogoče obstaja tudi kak računalniški program kjer bi lahko enostavno dobil postopke pa ga ne poznam.
orodjarna
Prispevkov: 105
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 13.1.2006 16:03
V Krautovem strojniškem priročniku je nažalost premalo koristnih podatkov te vrste. Uporabljam ga že preko 30 let, in sedaj sem si omislil Strojno tehnološki priročnik, kjer je takih podatkov neprimerno več: o kovanju, rezanju, štancanju, globokem vleku, posnemalnih iglah....Če ga imaš poglej tja. Sicer pa, če nimaš nobenih izkušenj s takimi orodji, najdi nekoga, ki ti vsaj osnove opiše, kajti dela je preveč, da bi na koncu ne funkcioniralo, pa še "prijazni" sodelavci ti bodo privoščili neuspeh.
magnum357
Prispevkov: 807
Pridružen: 1.8.2005 9:40
OdgovorNapisal/-a orodjarna » 14.1.2006 9:15
Imam nekaj izkušenj z konstruiranjem vendar je globoki vlek poglavje zase. Vedno me nekaj preseneti in potem imam težave. Zato iščem literaturo na to temo, da bi pri konstrukciji naredil čim manj napak.
Žal se konstruiranja ne da naučiti vendarle pa bi po mojem mnenju morale obstajati določene publikacije kjer bi se človek v konstruiranju lahko izpopolnjeval.
Če ima še kdo kako idejo o literaturi bom zelo hvaležen.
orodjarna
Prispevkov: 105
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 14.1.2006 9:37
Kot sem že zapisal je v Strojno tehnološkem priročniku kakih 12 strani podatkov, skic in tabel o globokem vleku. Na koncu pa še spisek domače in tuje literature. Za začetek vsaj nekaj teoretskih osnov.
Če ga nimaš, ti teh nekaj strani lahko pošljem po faxu ali morda skenirane po mailu.
Glede konstruiranja pa je tako da vsak ima neke izkušnje na določenem tipu orodij, ko pa dobiš nekaj novega, je to popoln začetek. Vem iz izkušenj, potem pa delam samo to, kar mi naročnik naroči, opiše, pokaže. Fizično izdelati orodje ni težko, treba je pa poznati principe, pravila, male skrivnosti, to pa je samo stvar izkušenj. Ni je šole, ne Bolonjskega študija, ki bi te tega naučili. Kako skripto pa sigurno na to temo dobiš na strojnem faksu od Kuzmana
magnum357
Prispevkov: 807
OdgovorNapisal/-a ComoLuz » 14.1.2006 10:17
Oj !
Kar se globokega vleka tiče se lahko malo pozanimaš v MPP Karoserijah v Mb(bivši TAM), kjer imajo kar precej izkušenj s takšnimi orodji!Kar se pa literature tiče pa preglej malo knjige prof.Leš-a (Hladno preoblikovanje)ali kaj podobnega...
ComoLuz
Prispevkov: 55
Pridružen: 1.6.2004 19:53
OdgovorNapisal/-a Zibo » 14.1.2006 12:35
Poglej v te dve knjigi, mogoče ti bosta prišli prav.
-Zlatko Kampuš: Osnove tehnologije preoblikovanja kovin
(teorija)
-Karl Kuzman, Janez Pipan, Zlatko Kampuš:
Priporočila za načrtovanje tehnologij preoblikovanja
(formule, diagrami)
Zibo
Prispevkov: 14
Pridružen: 22.5.2005 19:18
OdgovorNapisal/-a veterveter » 15.1.2006 20:30
ker se precej ukvarjam z globokim vlekom predvsem malih premerov, ko je dolžina vleka daljša od premera vleka, ne samo običajnega jekla pač pa tudi inoxa, barvastih kovim in titana, ti lahko pomagam. Če tvoj izdelek ne zahteva drugega kot vlek in ni drugih operacij (štancanje,kovanje,prebijanje) je problem čisto enostaven. Sicer v literaturi ne najdem več kot ti le, da imam jaz izkušnje. Če te zanima, objavi mail in se bova dogovorila kako in kaj.
LP Aco
veterveter
Prispevkov: 18
Pridružen: 8.4.2005 16:29
Konstrukcija orodij za globoki vlek
OdgovorNapisal/-a excenter » 5.1.2011 11:36
ukvarjam se s preoblikovanjem pločevine - predvsem štancanje, večkrat pa se pojavijo tudi izdelki za tehnologijo globokega vleka.
Ker imamo sami premalo izkušenj bi po tej poti rad spoznal kakšega izkušenega konstukterja orodij za globoki vlek.
Vsi zainteresirani naj se mi prosim oglasijo na spodnji naslov oziroma telefon.
EXCENTER d.o.o.
Tomo Gabrovšek univ.ing.str.
excenter@siol.net
gsm: 041 649 009
EXCENTER d.o.o.
tel: 01 75 00 100
preoblikovanje pločevine, štancanje,krivljenje,cnc profilno brušenje
excenter
Prispevkov: 5
Pridružen: 18.12.2008 10:13
