STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava tračne brusilke
OdgovorNapisal/-a mekavec » 14.9.2016 10:35
Prosil bi vas,će mi lahko date informacijo glede motorja za tračno brusilko (pasovko).Velikost vrtljajev motorja.Namreč 1400 ali 2900 obr/min.Moč 2,2kw.Zunanji fi valjev 115mm.Razdalja med valji 1000mm (os).
Hvala lep pozdrav
Tomaž
mekavec
Prispevkov: 8
Pridružen: 27.4.2015 16:36
Re: Izdelava tračne brusilke
OdgovorNapisal/-a vili » 14.9.2016 12:39
osnova je hitrost traku v m/s te so pa različne, kaj boš brusil, jekla, al zlitine, les,..., te so od 15...35 m/s, toliko se še spomnim :roll: , pa malo računaj... :(
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 14.9.2016 20:14
Jaz bi se tega lotil tako da bi naredil med motorjem in jermenico za trak še jermenski menjalnik, kot ga imajo recimo vrtalni stroji in potem glede na potrebo nastavljaš prestavna razmerja. Seveda je treba najt podatke za priporočeno hitrost tovrstne obdelave na različnih gradivih in si narediš (preračunaš) razmerja po meri. Potem tudi obrati motorja niso problem, ker brez skrbi prilagodiš hitrost brušenja.
Duroplast
Prispevkov: 695
Pridružen: 30.4.2016 11:50
OdgovorNapisal/-a Silvob » 15.9.2016 21:07
Pozdravljen Mekavec
To misliš tračno šlajferico za les?
Silvob
Prispevkov: 124
Pridružen: 14.11.2010 20:20
OdgovorNapisal/-a mekavec » 16.9.2016 11:00
Pozdravljen!
Ja,tračno brusilko za les.Hitrost traku mora biti med 12m/s -16m/s.Rad bi zračunal hitrost traku,če daš motor,ki ima vrtljaj 2900obr/min/2.2kw/valji 115mm. Prosim za pomoč!
Hvala,lep pozdrav!
mekavec
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 16.9.2016 11:58
Ja tako od oka če na hitro predpostavim da boš recimo delal s hitrostjo 15m/s
Obrati valja na katerih je trak (če prav razumem kako zadeva izgleda) so:
n=15[m/s ]/ 0.115[m]* pi = 41.51 [1/s]
Obrati motorja pa so torej 2900 [1/min] -> 48.33 [1/s]
Prestavno razmerje potem velja takole:
(ker je obodna hitrost na obeh jermenicah ista)
D(gnane)*pi*41.51[1/s] = D(pogonske)*pi*48.33[1/s]
Pokrajšam in obrnem enačbo: D(gnane)/D(pogonske) = 48.33/41.51
In tako dobiš razmerje premerov jermenic ki jih moraš uporabit.
torej: n1/ n2 = D2 / D1
Upam da je kaj v pomoč. :roll:
Duroplast
Prispevkov: 695
OdgovorNapisal/-a vili » 16.9.2016 19:11
če boš pustil tistih 2900 min-1 bo kar v redu pri valju 115 mm, gredo hitrosti za les tja do 22 m/s, sem našel to luštno stran... :D :, da ne bodo podatki samo "hausnumere"....
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.g ... vaLesa.pdf
OdgovorNapisal/-a Silvob » 18.9.2016 10:11
Pozdravljeni zopet
Pogledat sem šel na svojo brusilko, je precej stara še lesena vendar 100% preizkušena in lepo ohranjena za svoja leta.
-Moč motorja 5.5 Kw in 1430 obr/min
-Velikost jermenice na motorju 160 mm
-Jermenica na osi z koluti 190 mm
- aluminijasti koluti 290 premer in 170 širina ( uporabljam trak 120mm širine)
Če sem prav izračunal ima 1204 obrate na minuto koliko je to na sekundo pa boš moral sam. Kar se moči motorja tiče je 2.2 Kw sigurno premalo. Kot sem napisal ima moj 5.5Kw in ko prav pritisnem kar jamra sploh ,če je bolj grob brusni papir papir . Kakšna granulacija 60 je že kar sila.
Tudi 2900 obratov je preveč, izdelek boš zažgal sploh ,če fino brusiš z 160 granulacije.
Meni se je parkrat zgodilo , da sem samo malo zastal in preveč pritisnil in les dobesedno zažgal.
Za brusno peto pa daj kar eno ravno ravno deščico, nanjo nalepi gobo ki jih imaš za ležanje ko greš taborit, naj bo gladka. Prek gobe pa zmontiraš grafitni trak za lepše drsenje, odlično se obnese.
Teh brusnih pet lahko maš več velikosti odvisno kaj brusiš.
Po mojem ,če nimaš materijala je ceneje kupiti eno rabljeno in , če je predolga jo pač skrajšaj.
Lp,Silvo
Silvob
Prispevkov: 124
OdgovorNapisal/-a vili » 18.9.2016 12:17
silvo;
ja pa imaš pri tvojih razmerah hitrost traku cca 18m/s, kar je v mejah priporočljivih hitrost je tistih 2900 kar v redu pri valjih 115, ja moč je pa funkcija širine traku, dolžine potisne plošče in s kakšno silo se obesiš na pritisno ploščo... :o ???
