STROJNISTVO.com • Poglej temo - co2 za domačo uporabo
OdgovorNapisal/-a uroš š » 11.12.2016 13:04
Pozdravljeni. Prosil bi za nasvete za nakup co2 varilnega aparata za domačo delavniško uporabo. Maksimalne debeline varjencev bi blile do 5mm. Trenutno ogledujem dva rarilna aparata, prosim za kakšen nasvet.
https://mtehnika.mercator.si/izdelek/16 ... lni-aparat
http://www.varesi.si/trgovina/varilni-a ... 210l-iskra
uroš š
Pridružen: 11.12.2016 12:42
Re: co2 za domačo uporabo
OdgovorNapisal/-a luka32 » 24.12.2016 11:42
http://www.varesi.si/trgovina/varilni-a ... 250-migmag
tega vzemi. una dva sta bolj za otroke.
luka32
Prispevkov: 205
Pridružen: 27.1.2010 17:05
OdgovorNapisal/-a vili » 24.12.2016 19:19
no na splošno, za varilnike je pomembna intermitenca, to po domače pomeni, da ti pri malo večjem toku vse skupaj ne "crekne" zaradi pregrevanja, pa čakaš in čakaš..., variti 5 mm debele "plehe" malo bolj resno, da bo vsaj malo držalo, pa morajo biti tokovi kar 180 in več, tja do 250, če bo pa več te bo skurilo..., glej inermitence za približno te tokove, dobro morda malo manj...
samo primer: varjenje dveh pločevin v var sočelno s 6 mm, korenski var, dva varka na avtomatu, tokovi cca 200A, stroj mislim da je bil 400 A+, dobro to se ni zajebaval...o... , na koncu pa še rendgen...
OdgovorNapisal/-a uroš š » 27.12.2016 15:54
problem je ta, da imam možnost priklopa samo na eno fazo, vsi močnejši so medfazni ali 3-fazni
uroš š
OdgovorNapisal/-a robit » 27.12.2016 21:34
uroš š napisal/-a:Pozdravljeni. Prosil bi za nasvete za nakup co2 varilnega aparata za domačo delavniško uporabo. Maksimalne debeline varjencev bi blile do 5mm. Trenutno ogledujem dva rarilna aparata, prosim za kakšen nasvet.
Za domačo uporabo in varjenje do 5mm pločevine bo šlo tudi z dobrim enofaznim varilnim inverterjem.
uroš š napisal/-a:problem je ta, da imam možnost priklopa samo na eno fazo, vsi močnejši so medfazni ali 3-fazni
Lahko ti ponudim preizkus 1-f naprave. ;)
Klasičen transformatorski mig-mag avtomat redko dela na 1-f priključek, pa še ti le za tanjše ali pločevine.
@luka32: verjetno ne bo varil ves šiht 5mm plehov ;)
@vili:
Glede intermitence se pri normalni domači "delavniški" uporabi ni skrbi. Seveda odvisno kako dolge vare bo vlekel.
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a vili » 27.12.2016 22:26
no, kako dolge var pri 5 mm plehih bo vlekel res nevem, postane pa to hitro problem, ko se začne vse pregrevat in meče ven, fant naj proba, če ima možnost...
OdgovorNapisal/-a hurco BM » 7.6.2017 20:34
Živjo!
Tut jaz rabim nekaj za "domačo uporabo" varijo se debeline od 2 mm do 20 -30 mm tko da bi biu fajn kksn bl mocn. Sicer mam zej enga na elektorde ampak mi 3.25 komej pele oz. ne raztopi dobr.
L.P. Lovro
hurco BM
Pridružen: 7.6.2017 20:21
OdgovorNapisal/-a MARČ » 8.6.2017 5:17
Rešitev ti je varstroj vodno hlajen 400 amperski imam ga sam. Če ga mas namen kupit ga zrihtam po ugodni ceni okrog 800-1000 evrov.
MARČ
Prispevkov: 138
Pridružen: 22.4.2015 9:59
