STROJNISTVO.com • Poglej temo - Sornik za Takeuchi
Sornik za Takeuchi
Sornik za Takeuchi
OdgovorNapisal/-a skorpijon » 12.2.2017 21:22
Potrebujem nov sornik za na bager. Serviser mi je svetoval da naredim takega v enem kosu.
Sedaj je iz dveh delov in ima kar nekaj zračnosti.
Ali je imel kdo od Vas opravka z omenjenim sornikom. Zanimam me iz katerega materiala ga naj naredim in kakšna je nadaljna obdelava.
Takeuchi sornik.png (219.14 KiB) Videno 11119 krat
skorpijon
Prispevkov: 201
Pridružen: 7.4.2005 18:52
Re: Sornik za Takeuchi
OdgovorNapisal/-a pujs » 13.2.2017 7:07
To ti gotovo ni svetoval uradni serviser. Kako boš spravil vse cevi mimo tega sornika? Sicer se vidi, da so vse cevi že bile nekaj čarane in niso več tako, kot bi morale biti. Navadno sornik ni obrabljen pretirano, pač pa puše v konjičku samem. Menja se komplet in je steber brez zračnosti.
pujs
Prispevkov: 143
Pridružen: 29.9.2008 17:01
OdgovorNapisal/-a skorpijon » 13.2.2017 14:56
Z teboj se popolnoma strinjam. Kar se tega tiče da menjam od sorika do puš bo moglo počakat do naslenje zime, ker je se veliko drugih stvari se za popravit.
Kolikor vem se da kupit sornik v enem kosu pri uvozniku za cca 250€. Stroj je pač iz uvoza iz renta, bolj poredko podmazan itd.
skorpijon
Prispevkov: 201
OdgovorNapisal/-a pujs » 13.2.2017 19:53
skorpijon napisal/-a:Z teboj se popolnoma strinjam. Kar se tega tiče da menjam od sorika do puš bo moglo počakat do naslenje zime, ker je se veliko drugih stvari se za popravit.
Dvomim, da ti 7trade ponuja sornik v celem. Cel komplet, dveh sornikov in 4 puš ne sme biti preko 500 eur za tak majhen stroj. Koliko je to? TB016 ali TB125?
Glih zaključili smo z isto obnovo na 8060 jcbju. 800 eur komplet deli.
pujs
Prispevkov: 143
OdgovorNapisal/-a predator3 » 14.2.2017 11:24
Pozdravljen
Če misliš delati sornik ga je potrebno naarediti iz materiala VcMo 140 poboljšano na 950N/mm2,če so puše ovalne jih je treba ali prerajbati s nastavljivim rajbarjem ali pa vse odmontirat in dat na bohrwerk.Zračnost med pušo in sornikom naj bi bila največ 0.03mm sem delal podobno za bobcat.
lp :)
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a adnang » 28.2.2017 23:36
Dimenzije čahura i plinova .Imamo široku ponudu ,isto tako navarujemo i obrađuje i potrošene dosijeda na građevinskim strojevima,tako da sve dosijeda vraćamo u tvorničke tolerancije .Radimo na terenu
adnang
Prispevkov: 5
Pridružen: 24.12.2012 19:50
OdgovorNapisal/-a strudi » 10.5.2017 10:41
v našem podjetju izdulejemo več vrst sornikov http://www.kovan.si/proizvodni-program/sorniki/. Če vas še zanima nam pošljite povpraševanje.
strudi
Pridružen: 10.5.2017 10:37
OdgovorNapisal/-a Sailor_90 » 6.11.2020 13:45
Kako si uredil potem zadevo?
Jaz sem naredil analizo in so orginalni sorniki iz CK45 ter potem kaljeni. Bi bilo pri zamenjavi bolje uporabiti kakšen drugi material?
Sailor_90
Prispevkov: 7
Pridružen: 6.10.2020 20:59
OdgovorNapisal/-a vili » 6.11.2020 14:35
sailor:
dobro dali so notri eno "repo" 0.45 C je ravno na meji, da se že kali, ni pa nek presežek..., so šparali, daj en Cr-Mo, pa bo mir, boš dobil cca 60+ HRc-jev, si morda meril tudi trdoto...???
v kovan - u pa vedo o sornikih skoraj vse, ni zajebancije...
OdgovorNapisal/-a Sailor_90 » 10.11.2020 13:45
Ni mi še uspelo dobiti tistega, da bi mi pomeril površinsko trdoto. Ko dobim podatek bom javi :wink:
Kje bi pa lahko nabavil "puše"?
Sailor_90
Prispevkov: 7
