STROJNISTVO.com • Poglej temo - Žametni premaz za plastiko
OdgovorNapisal/-a uros99 » 20.8.2017 10:29
Zdravo!
Rabil bi nekaj nasvetov glede žametnih premazov za plastiko - na kratko je to premaz ki naredi na plastiki neke vrste mehak otip - primer izdelka: https://shop.r10s.jp/bjc-shop/cabinet/m ... 832632.jpg
Potrebujem ga za implementacijo na nov izdelek in me zanima če ima kdo izkušnje s tem. Predvsem imam v zraku vprašanja o tem kako se to uporablja, katere firme to delajo, kakšna je zahtevnost uporabe, če bi nanašal sam (oz. ali se to sploh da), kolikšne cene lahko pričakujem, kako konkretno izdelati orodje - koti, hrapavost?
Kakršna koli uporabna informacija in vaša izkušnja bi bila super!
Najlepša hvala.
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
Re: Žametni premaz za plastiko
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 20.8.2017 12:36
Pozdrav
Kar iščeš je splošno znano pod nazivom "Soft Touch Coating". Tule je nekaj informacij na to temo:
https://www.coatings.covestro.com/en/Ap ... Soft-touch
http://www.micropowders.com/FeaturedApp ... 26&fp=main
http://www.berlacgroup.com/en/areas-of- ... finishing/
Sem dobro desetletje nazaj delal na razvoju izdelka, kjer smo preskušali tudi soft touch lakirano površino. Vzorce so nam takrat naredili v firmi Secaplast v Laškem (le-ta je medtem previharila marsikaj, sedaj jih je prevzel Turnaplast). Izgleda, da se še vedno ukvarjajo s tem.
http://www.turnaplast.si/Lakiranjeintisk.aspx
Dobro bi bilo vedeti, kakšen tip plastike boš lakiral (npr. lakiranje ABS-a ni problematično, PP je pa čisto druga zgodba...). Načeloma naj bodo površine izdelka polirane, zelo je tudi poemmbno da so nemasten, torej mora orodje delati brez uporabe ločilnih sredstev (pozoren je treba biti na snemalne kote - livarske nagibe), Pozoren moraš biti tudi na manipulacijo in transport kosov (prijemanje samo z orokavičeno roko ipd.)... In najbolje je, da se kosi brizgajo in lakirajo pri istem proizvajalcu, ker vsaka plastika zaradi naboja statične elektrike privlači prah, ki je pri lakiranju prava katastrofa...
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Pridružen: 8.2.2002 1:00
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a uros99 » 20.8.2017 14:26
Odlično! Najlepša hvala CADfreak za tele infote.
uros99
Prispevkov: 698
