STROJNISTVO.com • Poglej temo - Damaščansko jeklo
Damaščansko jeklo
Damaščansko jeklo
OdgovorNapisal/-a igor12 » 15.10.2017 20:16
Pozdravljeni-mene pa zanima izdelava ,damaščanskega jekla -sicer sem že dvakrat poizkisil z izdelavo pa ni uspelo.Uporabil sem ohišje ležaja in ocr 12wm -5 laminatov 3-ocr 12wmin 2-ohišje ležaja grel sem v kovaškem ognjišču z ogljem in podpih za zaščito proti oksidaciji sem uporabil boraks,koval sem s kovaškim pnevmatskim kladivom-prvi poizkus,drugč sem stiskal na preši hidravljični. zanima me če ima kdo od vas več izkušenj z izdelavo damaščanskega jekla glede temparature,in izdelavein če koga zanima se lahko dogovorimo za skupinski poizkus pri meni -imam pnevmatsko kovaško kladivo prvomajska 75kg,hidravljično prešo 40 ton.kovaško ognjišče na oglje s podpihom,plinsko peč , kalilno peč in kalilno olje .lahko me kontaktirate 031563904.Igor lep pozdrav,vesel bom vsakega mnenja.
igor12
Pridružen: 15.10.2017 19:48
Re: Damaščansko jeklo
OdgovorNapisal/-a skakac » 16.10.2017 8:31
Lotili ste se kar ene od najzahtevnejših kovaških tehnik. To so postopki, ki so jih kovaški mojstri z veliko muke in truda osvojili in prenašali iz roda v rod.Dvomim, da vam bodo to znanje, kar tako razkrili.Prvo se je treba malo podučiti teoretično in tu je splet za prve korake v tej smeri nepreceljiv in nudi veliko zadetkov. Pa obilo dobrih kovaških zvarov , ker vsa poanta je v dobrem spajanju različnih kvalitet jekla. http://www.dafknives.com/o-nozih/damast/ :D
skakac
Prispevkov: 122
Pridružen: 5.10.2010 10:31
OdgovorNapisal/-a sova » 16.10.2017 9:24
Zdravo,
Ravno zadnjič sem govoril z kovačem, ki ima kar nekaj let izkušenj z izdelavo damaščanskih nožev. Uporabljal je tudi zajlo katera se je menjala na ljubljanski vzpenjači. Tam imaš varianto dveh različnih jekel. Če boš našel kje zajlo katero menjajo na raznih žičniških napravah poizkusi z njo, Na youtubu imaš kar nekaj primerov takšnega kovanje..
l.p.
sova
Prispevkov: 91
Pridružen: 30.11.2006 23:19
OdgovorNapisal/-a vili » 16.10.2017 9:39
pa ja, ti bi kar zajlo :o , naj najprej sešvasa skupaj dva pleha, da bo držalo, pol pa naprej...
kolikor se spomnim žarjenje do belega žara, tako nas je učil janežov jože...
OdgovorNapisal/-a grega09 » 16.10.2017 10:55
Zanimiva debata in splet okoliščin. Ravno prejšnji dan sem zasledil video, da rezila res kujejo tudi iz jeklenih pletenic.
https://www.youtube.com/watch?v=bYZ0HCyLJQ4
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a sova » 16.10.2017 12:33
vili napisal/-a:pa ja, ti bi kar zajlo :o , naj najprej sešvasa skupaj dva pleha, da bo držalo, pol pa naprej...
Se opravičujem, ker sem se sploh oglasil. Sem samo posredoval informacije katere sem slišal od kovača, kateri pa se izobražuje kar nekaj let. Če sem pa z dobronamernim odgovorom "pljunil na karbid" pa bog pomagaj.
l.p.
sova
Prispevkov: 91
OdgovorNapisal/-a borisk » 16.10.2017 13:04
nekaj časa že spremljam mladega kovača iz VB, ki dela skoraj vse iz damaščanskega jekla. večino časa niti ne uporabljaj talila, samo čista površina vročina in kladivo (Kovaško), na roke bi se tega lotil s partnerjem , ki bi gonil macolo.
https://www.youtube.com/results?search_ ... e+damascus
praktično nobenega teoretskega znanja, ampak 30 let izkušenj, pri 20 letih :lol:
se pravi, poizkusi in poizkusi, slej kot prej ti bo ratalo, kupi boraks in treniraj
http://www.tovarnaorganika.si/trgovina/ ... -granulat/
kje pa imaš delavnico?
OdgovorNapisal/-a igor12 » 16.10.2017 14:49
borisk napisal/-a:nekaj časa že spremljam mladega kovača iz VB, ki dela skoraj vse iz damaščanskega jekla. večino časa niti ne uporabljaj talila, samo čista površina vročina in kladivo (Kovaško), na roke bi se tega lotil s partnerjem , ki bi gonil macolo.
Brestanica blizu krškega ,hvala za nasvet upam da mi bo po parih poizkusih kaj uspelo
igor12
OdgovorNapisal/-a marincspeedshop » 22.10.2017 18:52
Kovaštvo Kermelj obvlada zadevo.
marincspeedshop
Prispevkov: 247
Pridružen: 1.3.2016 19:03
