STROJNISTVO.com • Poglej temo - millplus
millplus
millplus
OdgovorNapisal/-a dmu 80 » 15.2.2018 19:22
A mogoče obstaja v sloveniji mojster, ki pozna millplus?
dmu 80
Pridružen: 15.2.2018 19:14
Re: millplus
OdgovorNapisal/-a mili1511 » 17.2.2018 7:10
Nekaj malega vem. Vprašaj kaj te zanima.
Problemov ni, so samo izzivi!
mili1511
Prispevkov: 224
Pridružen: 6.11.2007 11:07
Re: millplus
OdgovorNapisal/-a Greegor » 19.2.2018 8:11
Kaj pa vas zanima? Imam ga na DMU 60 T, 1997
Greegor
Prispevkov: 214
Pridružen: 4.12.2010 14:54
Re: millplus
OdgovorNapisal/-a dmu 80 » 23.2.2018 7:17
Imam kar nekaj vprašanj.
Predvsem me zanima kako naredite umerjanje (3D quick set)? V MC sem sicer našel opcijo Quick seta, vendar mi ga ne sprejme, ker ni zakupljen. Lahko naredim cikel umerjanja mize (center mize) , ampak ko delam iz strani , moram vedno premikati konture ,da naredim toleranco.
Če bi imel kdo narejen program za umerjanje z kroglico, bi bilo najbolj enostavno.
dmu 80
Re: millplus
OdgovorNapisal/-a mili1511 » 26.2.2018 5:59
kakšen stroj imaš?
Pri DMU ni treba umirjati stroja,če delaš s strani. V MC je parameter, za koliko se zamaknejo osi (ponavadi Y in Z za vrednost cca 100 mm-pri mojem za 99.7782)
Če preklapljaš med M54 (obdelava zgoraj) in M53 (stranska obdelava) stroj avtomatsko korigira pozicije za vrednost parametra.
Korekcija se izklopi z M55.
mili1511
Prispevkov: 224
Re: millplus
OdgovorNapisal/-a dmu 80 » 16.3.2018 12:28
Problem se je pojavil ,ker imamo slabo baterijo v krmilniku in so se zamaknile osi. in sicer x vertikalno in x horizontalno za 2 mm cca. Sicer smo rešili z MC N575.
Pa tudi sicer stranska obdelava zahteva preverjanje po oznakah, ki jih narediš vertikalno.
Zato me zanima če ima kdo program za 3d quick set. To bi olajšalo in pospešilo delo.
Zanima me tudi kje se nastavi interval za delovanje elevatorja.
dmu 80
Re: millplus
OdgovorNapisal/-a dmu 80 » 8.4.2018 13:16
Nekdo bi mi moral pokazati tudi osnove programiranja v millplusu-
dmu 80
Re: millplus
OdgovorNapisal/-a titaniumm » 9.4.2018 23:40
Bom izkoristil kar to temo, da ne odpiram nove saj gre za enake stroje. Prosil bi tiste, ki imate stroj; MAHO MC ali DMG DMU, 4os rot. miza in z rotirajočim vretenom horizontalno-vertikalno (link spodaj) ter z millplus krmiljem, če bi kateri bil pripravljen malo pokazati in pojasniti sam stroj (prednosti-slabosti, natančnost, zanesljivost-pokvarjivost) in pa millplus osnove, vse skupaj res na kratko, samo toliko, da dobim občutek. Enako bi prosil tudi tiste, ki delate na takšnih strojih in če bi se seveda vaš šef tudi strinjal s tem.
https://www.youtube.com/watch?v=LnwSGQQnqe0
Lokacija mi ni pomembna, sem kar precej na poti po Sloveniji.
Ali poznate kakšnega dobrega serviserja za te stroje v SLO ali CRO. oz kdo vam zadevo servisira?
Hvala.
titaniumm
Prispevkov: 40
Pridružen: 18.8.2010 21:34
Re: millplus
OdgovorNapisal/-a Toneko » 10.4.2018 10:21
Pozdravljeni vsi!
Mi imamo dve leti v uporabi DMG DMU50 EVO letnik 2001.Vreteno 18.000 obratov.5 osni z simultano obdelavo z millplus krmiljem.Stroj je kar natančen in hiter.Hitrega hoda ima 50m/min.Delamo pa pretežno aluminij in tudi nekaj jekla.Glede togosti je tak..tak..Ni za kako šropanje lahko pa brez problema delaš z glavo nekje do fi63,globine 1,5-2,5mm.Pač izbereš moderne tehnologije kjer ne rabiš toliko moči na vretenu in so sile rezanja manjše.Glede pokvarljivosti:v dveh letih smo menjali navojno krogljično vreteno na x-osi-2000€,dvakrat menjali enkoder na C-osi(miza)1200€-obnova.V njega pride olje,ki je v ohišju mize,Menjali Hard disk-2000€.Rezervne dele dobiš vse pri DMG Slovenija.Hard disk in parametre nam je zrihtal g.Kovačič- Siming projekt d.o.o. - inženiring in razvoj programske opreme.
Korektno opravljeno delo za pošteno ceno.
V Millplus programiramo zelo malo,ker smo kupili postprocesor za Mastercam in delamo 90% na računalniku.Se pa da tudi direkt na stroju brez problema,ni nič kaj posebnega.Ima veliko ciklov in osnovnih strategij..pač Heidenhain.
Pri vsakem stroju je pač tako,da je odvisno kako ohranjenega kupiš.Koliko ima ur itd..Naš je imel ful malo ur pa kljub temu kar nekaj popravil na njem.
Toneko
Prispevkov: 50
Pridružen: 5.7.2003 10:54
